Старый 14.05.2014, 11:18   #766
madmax181
Сообщение от alovib Посмотреть сообщение
У меня не получилось рельеф букв сохранить. Но в общем результатом я доволен.
Осталось прикупить в магазине"ХОББИ" необходимый набор букв на скотче и.... "вуаля!"
Старый 14.05.2014, 13:34   #767
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
От какой машины подходит на аут салонный фильтр? Если можно то и код делальки) а то становится жарко хочется дышать чистым воздухом из кондея)))
Третий раз на Экзисте такой заказываю SA 1173, мне почти на год хватает, потом вентилятор посвистывать начинает: фильтр отработал, забился. В салоне чистота.
Старый 15.05.2014, 11:10   #768
alovib
Не нашел инфу о замене задней втулки переднего рычага. Укажите пожалуйста где искать.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 23:38   #769
Владимир28
Подскажите что делать, после сделал по кузову работы,надеваю клемы аккумулятора машина начинает сигналить,открываю зажигание перестает,при выключенном зажигании сигналит, и ремни передние заклинили что можно сделать?Спасибо.
После аварии, аут 2005г,2.4 бензин
Владимир28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 16:16   #770
Kesh
всем привет,пользуюсь случаем хотел спросить машина 2004 года или 2005?есть разница при покупке?конечно при условии что состояние одинаково,вопрос в устройстве.
Kesh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 18:34   #771
madmax181
Сообщение от Kesh Посмотреть сообщение
Есть разница между американцем и европейцем. Мое мнение - европеец лучше.
Старый 18.05.2014, 23:09   #772
dialsan
подскажите у аута европейца лобовое стекло атермальное или нет?
dialsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 09:12   #773
alovib
Старый 19.05.2014, 14:12   #774
Артем39
Аватар для Артем39
...задней втулки переднего рычага.
Я один не понимаю, что это за деталь? Или имеется в виду задний сайлент переднего рычага?
Старый 20.05.2014, 07:17   #775
cullbit
Появился нехороший гул, по ощущениям снизу из под машины. Ярко выражается при скорости 40 и 80 км/ч, особенно если педаль газа отпустить и ехать накатом. Вибраций никаких нет, просто гул. Ступичные подшипники в норме (по началу на них грешил) Терзают смутные сомнения что это раздатка (ну или как ее правильно назвать хз). Возможно выходит из строя подшипник ее хвостовика, но не хочется думать о плохом, может это просто низкий уровень масла в раздатке (или его нет совсем)? Как проверить? есть ли на раздатке щуп? и какой уровень масла там должен быть?
cullbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 07:41   #776
Jaroslawa
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Сообщение от Олег163 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня. Машина 2 недели простояла(не заводил,не открывал).Сегодня завелась нормально и сразу из панели каждые 2-3 мин. стал раздаваться сигнал из трех коротких писков и во время движения и на светофоре. Магнитола штатная, ничего не перенастраивал, в иммобилайзере батарейку 3 мес. назад поменял.
Может кто подскажет чего ласточка просит? :-)
Скажите, Вы разобрались что это пикает? Точно такая же ситуация, только писки появились один раз
Jaroslawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 08:02   #777
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Сообщение от cullbit Посмотреть сообщение
Проще слить старое и залить новое. Какое лить и сколько смотри соответствующую тему, тем более она не маленькая.
Старый 20.05.2014, 09:21   #778
cullbit
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Заехал в "Масленку", поменял масло в раздатке и редукторе, гул не пропал ((((. Придется искать дальше.
Подвесной подшипник кардана может гудеть? Или все же скорее хвостовики раздатки и редуктора?
Старый 20.05.2014, 12:16   #779
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
__________________
Так долго будешь искать, гадать... 9 точек где возможен гул (4 ступечных, 2 крестовины кардана, подвесной, хвостовик раздатки и редуктора, сам редуктор).
Резина наконец..
Слушать на подъемнике, разгоняя до 80 км/ч.
Слесарь с музыкальным слухом и инструментом тебе в помощь ! ))
Старый 21.05.2014, 07:42   #780
cullbit
Резина наконец..
На подъемнике без нагрузки возможно ничего не будет слышно.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
