Старый 05.10.2015, 18:07   #136
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: Тюнинг решётки радиатора
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
поставил рестайлинговую решетку
за сколько взял и где?
Как считаешь, на белом стоит ставить или нет?
Добавлено через 46 минут
http://www.drive2.ru/l/3466333/
как насчет такой?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 21:02   #137
RSOUT
Аватар для RSOUT
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
как насчет такой?
ИМХО на белом лучше конечно от гибрида, но там ценник конский ( 17 т.р. в среднем).
Я свою успел на новогодних каникулах за 6 ,4 т.р. прикупить
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 10:11   #138
$edoi
Нет ли у кого нибудь установленной подобной накладки?Если есть то по возможности пару фото с более менее хорошим разрешением!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 00:32   #139
CaN1984
А кто может подсказать как снять решетку радиатора среднюю и нижнюю без снятия бампера
CaN1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 10:59   #140
viktorgevara
Сообщение от CaN1984 Посмотреть сообщение
Могу попробовать, сам снимал когда сетку ставил.
В принципе, легко - она как-бы внутрь проваливается если ее отжать внутрь , слетая с пазов защелок, пазы эти видно, если в зазор между решеткой и бампером вставить типа пластиковой карты что-нибудь и отжать ей решетку вниз(если начинать сверху) лучше начинать с верхнего правого бокового края(если стоять лицом к капоту), как один паз соскочит сам увидишь где остальные. Мне с этого паза ее сорвало от гидроудара от глубокой лужи от грузовика встречного.Она не сильно там держится. Проще наверно верхние пазы так поддеть отжав их защелки вместе с решеткой(т.е. защелки они в решетке, а пазы для них в бампере) вниз и проталкивая внутрь, а с нижних просто снять приподняв потом в верх. Главное первый паз снять аккуратно-он примерно на середине расстояния изогнутой правой части решетки(и он на боковой части всего один). Вобщем это конечно показать проще чем объяснить.
Но пытаться вкорячить сетку без снятия основной решетки(средней) не умно.
Нижняя не снимается , просто через образовавшееся (громадное) отверстие после снятия средней вставишь сетку внутрь за нижней решёткой(это более чем просто).
У меня никаких следов крепления сетки к решёткам визуально нет, ни нелепых колхозных саморезов, ни грубых кустарных стяжек, всё скрыто внутри , а стяжки проходят через маленькие пробуреные шилом отверстия в пластике в подходящих местах(которых сверху просто не видно).И видно это только при специальном рассмотрении снизу(если почти лечь и смотреть снизу).
Дорого, блин...................но наверно стоит прикупить.
ДА..................не вариант ваще........................................
Последний раз редактировалось viktorgevara; 09.11.2015 в 11:09.
Старый 21.12.2015, 18:04   #141
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
Была черная, решил сделать белой.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 06:44   #142
Nik1980
Думал недавно о таком же. Хорошо, что есть наглядный пример. Бее, не помне!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 21:31   #143
фвн
Авто: Outlander GT
Сегодня обнаружил отсутствие антифриза, обратился к дилеру. Вердикт-течь радиатора. Перед осмотром предупредили, что если пробой от камешка, то ремонт за мой счёт (мне повезло- причина в заводском браке))), заменили по гарантии. После этого решил поставить защитную сетку. Кто-нибудь ставил такую: http://www.save96.ru/zashhitnaya-set...lander-3-2012/
Как она по качеству?
фвн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 21:45   #144
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от фвн Посмотреть сообщение
Нормальная. Себе черную ставил. Полгода стоит - полет нормальный. Не знаю что Вы подразумеваете под качеством? Если стрелять из ружья или автомата, то пробьется. От камушков защищает. Собсно, для чего и задумана
Вообще любую ставьте, все они с одной бочки, только фантики разные.
Ух, ёёё, цену сразу не глянул. Зачем Вам это? Я себе покупал за 380руб. А у Вас ценник 4К. Мдя...
Старый 27.02.2016, 21:46   #145
@фвн, У меня установлены эти сетки почти три года,ни каких проблем.
Старый 27.02.2016, 21:53   #146
Avtandil
Аватар для Avtandil
Какие могут быть проблемы у куска сетки? Рабица сто лет простоит и ничего. Кольчуга опять же. Только не понимаю, зачем уродовать снаружи, если эту сетку можно поставить изнутри?
Старый 28.02.2016, 14:34   #147
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
@фвн, купите на рынке сеточку, отрежте по размеру и поставьте. если время есть то экономия серьезная.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 15:10   #148
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Кто вот такую покупал, ставил ? Есть отзывы ?
http://www.autosetka.com/#!mitsubish...-premium/c1ec5
за 3500рэ комплект вроде нормал....учитывая что полностью из люминия и боковины и сама сетка.
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 17:23   #149
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Макар_074 Посмотреть сообщение
Развод или пиар-акция...
См. цены основного производителя-поставщика на территории РФ,тыц!
@Макар_074,вы пробовали заказать он-лайн?
Нет!? Так попробуйте,либо я ошибаюсь,либо вас разводят!Как продавцы/китайцы - это хром,а по-факту ABS пластик,покрытый хромом...
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.03.2016 в 17:28.
Старый 12.03.2016, 22:05   #150
Avtandil
Аватар для Avtandil
Нормально. Продать 100 руб за 4К руб) Сафари по-русски. Даже не прибегая к инет магазинам можно купить сетку в автомагазине за 400 руб. Любого цвета, ячейки, длины. А на рынке думаю будет дешевле. Установка конечно не 10 мин, но в течение часа и верх и низ можно закрыть. Сам закрывал, знаю
Другое дело кто платит за сомнительную красоту, т.е. за то, что сетка снаружи. У всех вкусы разные и думаю 4К или 10К рур можно заплатить, главное что бы себе любимому нравилось ) Тут уже дело не в деньгах...
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
