Старый 07.03.2009, 13:35   #31
serGS
Аватар для serGS
По умолчанию Re: Всё о Шумоизоляции!!!
у кого шумка сделана,ответьте, теплее стало в машине зимой а летом прохладней? влияет ли шумка на температуру в салоне, а то кажется зимой что машина быстро остывает! спасибо
serGS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 22:10   #32
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Работы с сабом закончены ис шумкой багажника тоже, отдельно займусь дверью багажника, так как хочу немного камеру З.Х. по ходу поправить, а то треть экрана бампер вижу. Шумка -STP вибропласт, специалисты сказали что ей совсем нет смысл все заподряд проклеивать как я это сделал в багажнике, достаточно оклеить большие резонансные куски металла, без ребер жесткости, тогда они не будут гудеть, в этом и эффект вибропласта. Так вот, до кучи с друзьями, спецами по этому делу, сняли обшивку крыши, под ней у меня много проводов идет, на антену сигналки, на датчик ЖПС, на камеру З.Х. и вот какраз над моей головой, под противосолнечным козырькои один из них барабанил. Проклеили эти провода - теперь они нигде не брякают и участки крыши между ребрами жесткости проклеили банально 10см-ми полосками STP, материала ушло мало, а эффект поразительный, так что всем советую первым делом начать с шумки крыши! На скорости очень заметно тише становится, гул в разы тише, музыка на слабой громкости отчетливо слышна и разговаривать с собеседником или по телефну на громкой связи лучше!
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 21:01   #33
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Outlander. Всё о Шумоизоляции!!!
А нужно ли на дно и арки ставить виброизоляцию? там же металл снизу чем то тяжелым обработан, и получается будто он проклеен или нет?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 23:59   #34
Rome
Аватар для Rome
Дополнил аудиосистему заменой передних динамиков на Hertz ESK 165 и двухканальным усилителем на них DLS MA22, при инсталляции динамиков попросил установщиков (самому уже было лень заниматься) положить шумоизоляцию во всех дверях, в том числи и задней, уже давно руки чесались, а то хрюкала ошивка из-за саба. Впечатления такие, в первый раз выехал на трассу и разницы не понял совсем, но постепенно понимаешь, что громкость на скорости уже не добавляешь как раньше, а некоторые мелкие скрипы, стали слышны отчетливее. В моём случае это дребезг бардачка, если раньше я только иногда обращал на него внимание, то теперь он меня просто бесит, все дело в механизме запирания или его петлях, стоит его открыть или снять и дребезг пропадает, так что теперь буду делать шумоизоляцию бардачка . А для аудиофилов считаю это важнейшим атрибутом звучания, всякие хрусты, дребезги и побрякивания обшивки дверей теперь не сопровождают басовые ритмы РНБи, и думаю тут больше дела не в колличестве потраченного материала, а в профессионализме установщиков!
Старый 24.09.2009, 10:42   #35
belail
Аватар для belail
я поставил все таки тоже поставил себе шумку: двери(салон), днище, крышу, задние арки багажник(дверь на этих выходных планирю). самое четкое ощущение после крыши!!!!
к ROME видно тебе плохо сделали мне когда поставили, я думал вообще в другой машине сижу, сбоку ни чего слышно не было, только камазы на трассе слышно!!
могу сказать следующее, делать шумку днища - самое неблагодарное дело, возиться больше всего а толку меньше всего!!!
Старый 24.09.2009, 12:37   #36
Rome
Аватар для Rome
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
... самое четкое ощущение после крыши!!!!
к ROME видно тебе плохо сделали мне когда поставили, я думал вообще в другой машине сижу....
Всё проще, крыша у меня была давно сделана, а как ты сам говоришь, больше эффекта было от неё.
А шумку днища я не делал. Так что считаю эффект от шумоизоляции дверей достаточный: 1 - как никак тише стало, заметно. 2- акустический комфорт при прослушивании музыки на высокой громкости, обшивка не грохочет и не скрипит.
Старый 24.09.2009, 16:53   #37
belail
Аватар для belail
а арки кто-нибудь делал? интересно с какой стороны, и чем клеили, только виброй, или шумкку тоже ложили? говорят что эффект как от крыши
Старый 24.09.2009, 17:40   #38
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
Я делал! Я снимал передние подкрылки (но они только половину арки закрывают) и обклеивал их. Каков результат сказать не могу, т.к. одновременно сделал шумку пола и в районе педалей. Общий результат положительный!
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 19:49   #39
Alex787
Я когда купил отдал знакомым ребятам, которые занимаются установкой шумоизоляции, машина была голой! всю разобрали практически был один кузов!! Тройной слой материалов! теперь и музыка звучит классно, а двери когда закрываешь звук такой приятный! Но веса добавилось очень много, потяжелел прилично, меньше гонять на нём теперь хочется! Подвеске это пошло на пользу мягче он стал!!!
Alex787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 18:35   #40
kas
Авто: Шнива 2014
Механизм стеклоподъёмника нужно снимать или нет?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 22:38   #41
Viper-700
Аватар для Viper-700
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Вот тоже решил заморочится полной шумоизоляцией своего Аута. Вопрос про шумку крыши. У меня там два люка, есть ли смысл ее проклеивать? Или просто пустая трата времени на разборку-сборку-оклейку с 0 эффектом?
Viper-700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 09:45   #42
belail
Аватар для belail
Сообщение от Viper-700 Посмотреть сообщение
смысл конечно есть!!! чуть меньше чем на крыше без люка, но есть 100%!!
из опыта скажу так: чтобы сделать шумку крышы надо разобрать весь багажник и все стойки, так что я бы на твоем месте сделал все сразу.
лично я хотел сделать шумку багажника и задних стоек, разобрав понял что есля я сниму все стойки то крыша сама и оталиться, так оно и было, так что я бы делал все вместе
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
незнаю, двери я отдал в мастерскую, слишком там возни много, они не удобные, всякие механизмы могут не работать после установки шумки, ну ее
Старый 08.11.2009, 10:18   #43
Viper-700
Ну раз так, тогда буду и крышу клеить и конечно буду делать всю шумку сразу. Надеюсь что и зимой в машине теплее станет.
Старый 07.12.2009, 22:40   #44
kill
Аватар для kill
Шумка XL-я, много инфы.
Старый 17.12.2009, 12:00   #45
пожарный
Аватар для пожарный
друзья делал шумку постепенно везде где только можно...сначало пол вскрывал (снял сиденье ковер все вынес) т.к.америкос промазал там все мастикой битумной и проклеил виброшумоизоляцией...ВИБРОПЛАСТ называется.результат пришел сразу.После проклеил двери из нутри и с наружи (под обштвкой) стало меньше шума по бокам.За тем капот...так остались листы решил заморочиться..Отдохнул и вновь полез...колесные арки и передние и задние, багажник.. осталось потолок побаиваюсь как его разбирать думаю...
пожарный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Компенсация по КАСКО шумоизоляции на XL Gnaeus Страхование 4 21.08.2008 14:45
Помогите найти отчет по шумоизоляции DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 01.07.2008 13:19
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
