Старый 19.12.2013, 18:28   #31
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
По умолчанию Re: Outlander: фотоотчет. Чистка дроссельной заслонки
Сообщение от Вольдемар72 Посмотреть сообщение
Привет одноклубники! Сегодня почистил дросельную заслонку, завёл всё ок. А когда завёл второй раз загорелась чек и холостые держит 1800 об. Прошу помощи!
посмотри как фишка сидит на дроссельной заслонке
я сначала забыл ее прицепить, тоже чек и тоже высокие обороты
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 20:15   #32
Вольдемар72
Блин,фишка нормуль,чего ещё ума не приложу?
Вольдемар72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:50   #33
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А комп сбрасывал?
Старый 21.12.2013, 13:44   #34
Sam_Fisher
может контакт плохой в самом разъеме или провод отошел
Старый 25.12.2013, 12:57   #35
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
А у меня другая проблемма.После чистки дросселя,двигатель громче стал работать.Тоже не пойму причину.Обороты в норме,едет тоже нормально,а вот звук ДВС напрягает.Не знаю в какую сторону корать.
Старый 17.02.2014, 15:50   #36
Assasssin569
тоже есть такое. только еще и постукивают гидрики почему то на горячем и хол.
и обороты после прогрева падают до нормы пока стоишь потом поехал на остановке перекл. в N держит 1000об. поехал держит на ходу 750. приехал постоял мин. 5 опять с 1000 постепенно до 750-800?!?!?!
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 14:25   #37
Andy Rey
Спасибо автору ! Фотоотчёт помог. Сделал так сказать по инструкции. Затраты по времени 2 часа . Результат: стабильные обороты ХХ ( ~ 750), немного улучшилась приёмистость.
Да кстати, двигатель то же вроде как стал работать шумнее.
Ещё одно кстати заодно можно почистить вот этот клапан:
Последний раз редактировалось Andy Rey; 19.09.2014 в 14:38.
Andy Rey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 23:51   #38
Nikif76
Авто: был Москвич 2141 1.8
После того как Аут простоял два месяца в гараже, акум приказал долго жить, снял, поставил на зарядку, после зарядке завел и получил все те проблемы с холостым ходом, которые здесь были описаны. Все сделал по мануалу как писал Дождь. Однако не снимая ДЗ полностью мыть ее на машине геморное дело да и не удобно. По простоте своей и не опытности снял эти две шланги которые показаны стрелками. После проведения чистки ДЗ все собрал, завел и о чудо все заработало, появились на холодную холостые около 1200 об, по мере прогрева начали падать до 900-850 об, однако хорошо, что меня терзали смутные подозрения по поводу этих трубочек, когда я на них посмотрел, то из обеих капал тосол. Пришлось по пораскинуть мозгом и прийти к выводу что хомутики специфические и обтягиваются мабуть спец инструментом. Так вот вопрос для людей знающих - каких правильно затянуть или не стоит морочить голову и поставить обычные хомуты, но как то не хочется колхозить. Заранее спасибо за помощь
Nikif76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 10:35   #39
КонстантинБ
Вроде они за счет своей упругости обжимают шланг, просто плоскогубцами сжимаешь хвостики и передвигаешь куда надо, отпускаешь и он все обжимает сам.
Старый 23.09.2014, 11:15   #40
Alless
никакого специнструмента...Обязательно посмотри шланги на предмет трещин (перетираются в районе крепления хомутов).Я поставил обычные хомуты,которые затягиваются отверткой.
Старый 23.09.2014, 11:57   #41
Nikif76
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Да я так все и сделал, но герметизации не получил. Я так думаю, что протечка произошла за счет, того что эти хомуты обжимая шланг его деформируют, а когда его одеваешь обратно он не попадает на свое старое место и плотно его не обжимает. Заморачиваться особо не буду, куплю герметик и старый добрый хомут. А то у нас бомбят, вдруг тикать надо будет.
Старый 23.09.2014, 17:20   #42
Alless
кстати,в прошлые выходные чистил ДС и на этих двух трубочках,на которые шланги одеваются, не хилые такие отложения (имею ввиду снаружи) что то вроде накипи,их чистил наждачкой.А шланги могут протекать и из-за внутренних трещин,которые не видны снаружи..было уже подобное,проходили.
Старый 27.09.2014, 01:26   #43
Nikif76
Спасибо всем за помощь. Купил два обычных хомута под отвертку (только не с дырками, а с насечками под резьбу - выглядели более надежными), поставил, затянул, собрал, завел - все работает и не течет и двигатель на холодную работает тише и стабильнее - вывод ДЗ надо чистить периодически. Как по мне каждые 10 000км.
Старый 02.10.2014, 10:39   #44
Alless
Nikif76,
ну каждый 10 тыс км туда не налазишься,но тут смотря какой пробег...кто то и за год столько не наезжает.Вот еще бы впуск почистить со снятием.Я заслонку чистил внутрь заглянул,там ужас...картошку сажать можно.
Старый 02.10.2014, 20:47   #45
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Кстати, есть мнение спецов, что это на прямую влияет на холодный запуск в минусовые температуры. Этот "чернозем" (который находится и на впускных клапанах) впитывает пары распыленного от форсунки бензина... Запуск затруднен.
Nikif76, советую посмотреть на исправность клапана вентиляции картера на клапанной крышке. Помогает также от "жора" масла.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
