Старый 03.09.2013, 15:26   #1
Михаил33415
По умолчанию Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребята, всех приветствую!
Вот езжу и думаю, нормально это или нет... Машине 2 месяца, пробег 7000км, 2,4. При езде на 4 ВД авто при резком ускорении "в натяг" (со скорости 30-40км/ч), периодически появляется, небольшая вибрация, как будто кардан входит в резонанс с кузовом, видимо когда на задние колеса подается увеличенный крутящий момент. Причем на скоростях выше 50-60, при такой же интенсивности ускорения ничего нет, всё тихо))
Подскажите есть ли у кого-нибудь ещё такие симптомы? У меня первый опыт владения машины с полным приводом, так что даже сравнить не с чем...
посещаемые темы:
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
пока не определились, и жалуются не все:
Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
посещаемая редкость:
вибрация на скорости 180 км
вибрация на 1200-1500 оборотах
вибрация передаваемая на кузов
Вибрация на малых оборотах
Воющий звук из-под капота
Вибрация руля на скорости 120-130 км/ч
шум двигателя при 3200 оборотов.
Последний раз редактировалось v888v; 03.05.2015 в 07:02.
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 16:19   #226
alexmarki
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
Сообщение от profirem Посмотреть сообщение
Вибрация есть. Покачал сзади редуктор(муфту) вверх-вниз и он поддался моему небольшому усилию. Как- то слабовато прикручен к днищу болтами через резиновые втулки (проставки), так, что под нагрузкой может давать хороший резонанс. Т.е. между днищем и редуктором амортизирующие подушки есть, а между шляпками болтов на которых по сути висит редуктор их нет.
Такая же фигня я открутил один сайлент он целый но очень уж сильно болтается редуктор.Знакомый на Кашкае смотрел у себя у него все мертво и жестко. Другой товарищ обещал на Ауте посмотреть жду ответа.
alexmarki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 19:57   #227
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Значится так. Пару недель назад во время ливня переключился на 4WD Auto. И только недавно , 3-4 дня назад, случайно обнаружил , что так и езжу на 4 WD Auto. Теперь вы спросите, зачем я это рассказываю?. А дело в том , что вибрации то и НЕТ..!! Прикольно!? Все три дня после того как я обнаружил , что катаюсь в "криминальном" режиме, пытаюсь поймать эту самую вибрацию. Типичный случай - это проезд "лежачего полицейского". Притормаживаю, потом нажимаю на педальку "газа", а вибрации то и нет! Не знаю, может мало данных пока, всего-то 3 дня, но раньше такого не было, в смысле всегда раздавалось кратковременное "Р-Р-Р", а сейчас нет. Буду дальше наблюдать.( Пробег 78 000 км.)
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 20:06   #228
amel
Аватар для amel
Сообщение от alexmarki Посмотреть сообщение
Так у всех, и это норма.
Старый 25.06.2016, 22:26   #229
Oleg12580
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
я то- же замечал что если ездить в основном в эко, а на авто или лок переключаться эпизодически - то вибрация заметна. если долго поездить в авто - то ее практически нет.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 22:22   #230
alexmarki
Я езжу уже давно в режиме авто ничего не проходит мне кажется только сильнее стало
Старый 28.06.2016, 22:43   #231
Zoll
Аватар для Zoll
Ехал тут на дизельной BMW 5-ой серии на полном приводе. Так вот при разгоне не просто идёт вибрация, а просто трясёт машину. Оказалось, что забились топливные форсунки. Ничего не хочу утверждать. Просто информация к размышлению...
Старый 01.07.2016, 11:05   #232
Boxer-89
Друзья! Хочу всех успокоить!!! На задаваемый вопрос об вибрации ответ есть и очень простой: все дело в принципе работы двигателя при подключении полного привода, нагрузка возрастает и двигатель перестраивает нагрузку. Это явление нормальное (стандартное) и никого вреда не несёт. Так что если кому то мешает вибрация, делайте шумоизоляцию и будет Вам тишина и покой. Данный вывод сделал из собственного опыта владением 3я автомобилями компании Mitsubishi.
Boxer-89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 16:23   #233
serый
Напишу для тех, кто до сих пор на бронепоезде, как я! Проблема давно решена товарищами с Драйв2.ру. Требуется установить: динамический демпфер раздаточной коробки - 3201A019 и динамический демпфер заднего редуктора 3501A410. Если кто хочет сэкономить, можно начать с демпфера заднего редуктора т.к. кардинальное улучшение у меня произошло именно после его установки.
Старый 25.12.2016, 16:35   #234
МиНиН
@serый, информация устарела, на форуме не раз уже отписывались с номерами запчастей.
Последний раз редактировалось МиНиН; 25.12.2016 в 16:46.
Старый 25.12.2016, 17:17   #235
serый
Лучше бы здесь отписались. Другие темы охватывают более широкий круг вопросов, а тут конкретная проблема и конкретное решение.
Старый 09.01.2017, 00:56   #236
Y_D
Подскажите, пожалуйста, измениться ли что то после установки данных демпферов для езды в режиме Eco? Не сочтите за оффтоп, просто интересно. Или 99% эффекта именно на режимах когда полный привод работает?
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 21:59   #237
serый
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
Практически ничего. Ну, может быть, при активном наборе скорости, при оборотах более 3000, чуть тише стало.. Но это так, на уровне подсознания. В других режимах эффект более заметен. Но все-таки , в моем случае, вибрация исчезла не совсем, а на 90%. Для меня это приемлемый результат.
Старый 10.01.2017, 12:33   #238
муза
Аватар для муза
Катаюсь зимой-авто,летом-эко.Все окей.Пробег 54000,машине 5 лет.Япония
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:35   #239
МиНиН
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Не верю
Старый 12.01.2017, 12:24   #240
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Не верю
+1, У МЕНЯ РЯДОМ.
ВЕРЬ )))
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
