Старый 10.11.2008, 22:15   #31
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
а по проводу через дверь вода не заливается?
а то вон у Лансеров Х по проводам от парктроника вода заливается в багажник.
Старый 10.11.2008, 22:24   #32
Bazya
Аватар для Bazya
Не заливается Нажмите на изображение для увеличения
Bazya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 22:54   #33
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если провода идут в салон через дверной уплотнитель - значит должна заливаться
Старый 11.11.2008, 12:18   #34
Bazya
Аватар для Bazya
На фото прекрасно видно, что провода идут не через дверной уплотнитель, а через гофру двери багажника. Вода туда попадет только если самому постараться ее туда залить. В мои планы это не входит.
Старый 04.05.2009, 19:26   #35
Soom
По умолчанию из чего сделана крыша?
купил антенну на крышу для телефона..и не смог установить..магнит просто не хочет никак цепляться к крыше...обошел всю машину..двери,крылья,капот и т.д. все в порядке..липнет намертво..даже не знаю чем вызвана такая странная особенность крыши.
Soom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 19:34   #36
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
По умолчанию Re: из чего сделана крыша?
Из алюминия, уважаемый, учите матчасть! Совершенно немагнитный материал
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 19:44   #37
Soom
были такие подозрения=)))
Старый 26.05.2009, 00:25   #38
Bazya
Аватар для Bazya
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
По просьбам Dmitry-Yamal и URN выкладываю отчет о установке антенн на рейлиг.
Сначала снимаем рейлинг. Для этого отгибаем края декоративных накладок и сдвигаем их, переднюю вперед, заднюю соответственно назад, среднюю вбок. Откручивает крепежные винты. Удобнее использовать удленненый торцевой ключ.
Затем откручиваем среднее основание от рейлинга. Берем подходящую металическую пластину. Я взял уголок от кронштейна SP-21 (яндекс рулит), выпрямил его, приложил к снятому основанию крепления рейлинга так, чтоб совпали отверстия на основании и на пластине, обвел карандашем и убрал лишнее болгаркой.
Теперь суем пластину между рейлингом и основанием, прикручивам, любуемся результатом. Если все устраивает, отмечаем карандашиком или маркером расположение пластины на рейлинге обратно все раскручиваем. Берем пару саморезов со сверлом и потай-головкой, сверлим в пластине пару отверстий по бокам от ценрального отверстия диаметром чуть больше диаметра саморезов, сверлом потолще развальцовываем отверстия под потай-головку. Прикручиваем пластину к рейлигу на отмеченное заранее место через большое отверстие, но уже без основания (обязательно, так как гайка внутри рейлинга катается и если не привернете, можете в нее потом не попасть) и крепим пластину к рейлингу саморезами через ранее проделанный маленькие отверстия. Этим мы добьемся надежного электрического контакта пластины с рейлингом.
Теперь нам надо добиться надежного электрического контакта рейлинга с корпусом авто. Для этого в средней перегородке основания сверлим три достаточно толстых отверстия, на против верхнего крепления, посередине и напротив нижнего крепления (в принципе модно и профрезеровать от низа до верха). Берем кусок медного толстого гибкого провода потолще (я взял ПВ-3 сечением 6кв.мм. и снял с него изоляцию), сгибаем пополам образовав петлю и скручиваем плотным жгутом. Вставляем в верхнее отверстие и совмещаем петлю с отверстием крепления основания в рейлингу. Прикручиваем. Буквой S продеваем второй конец провода к нижнему отверстию и модем крепить все это дело к авто.
Сообщение от Dmitry-Yamal
Подскажи, как устанавливал антенну под рейлинг? Снимал обшвку потолка? Напши подобно. Спасибо.
Обшивку не снимал, сзади отогнул немного.
Сообщение от URN
Как заправлен кабель до входа в уплотнитель двери?
Кабель под пластиковыми вставками довел до двери багажника (не спешите прикручивать рейлинг наглухо, проще продевать будет), прорезал малость гофру и завел через нее кабель под крышу.
Сообщение от URN
Какая антенна, длина и как в работе?
Антенка ALAN PC-10, 194 см. На мой взгляд одна из лучших в своем классе, но требует надежного контакта в корпусом авто. Есть аналоги, Lemm например, по тех. характеристикам аналогичны, но процент брака больше.
Старый 29.06.2009, 22:42   #39
maksi
По умолчанию куда крепить антенну?
друзья, нужна помощь(или гений инженерной мысли?). приобрел радиостанцию ALAN 42 27Мгц (часто езжу по трассе). Очень удобно, слушаешь дальнобоев на 15 канале, знаешь где засады (рекомендую всем, кто часто ходит на дальняк). антенны для рации или врезные, или магнитные. магнитная антенна на встает на крышу!!!! если основание малого диаметра она не магнитится!!!!!там что, крыша пластиковая? Если диаметр . больше, то примагничивается, , видно прилипает к ребрам жесткости, но много зазоров, боюсь что слетит(даже продавцы, когда посмотрели, сказали что стремно). остается только капот, но выглядит жутко, перед глазами маячит. Врезная антенна вроде бы выход, но не хочется резать крышу(или крыло?). Думаю может поставить дугу на рейлинги, а в нее врезать антенну? какую дугу купить, или есть идеи получше? Хочется с минимальной травмой для авто.(длина антенны 1,5 метра, в городе естественно не пользуюсь, хотя говорят полезно слушать 9 канал(служба спасения). если есть идеи буду благодарен, у меня out XL
maksi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 23:05   #40
StaMi
Аватар для StaMi
Авто: Был XL 3,0 сейчас BMW X3
По умолчанию Re: куда крепить антенну?
Крыша на нашем авто аллюминевая. А по поводу как крепить,была вроде такая тема. Вот здесь посмотри https://www.out-club.ru/board/showth...E0%ED%F6%E8%FF
StaMi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 22:12   #41
URN
Привет всем! У меня также был вопрос по установке (выбору) антенны. Длинную, а также врезную или на магните - такие варианты были не для меня. Поэтому, выбрал антенну Сирио Т3 врезную длиной 60 см. Далее, используя советы Bazya (повторный респект) доработал вариант установки на стойку рейлинга. Только я не подсовывал уголок под рейлинг, а просверлил стойку в горизонтальной оси и кронштейн (предварительно согнутый в виде уголка) прикрутил к стойке..Для массы внутри стойки идеально подходит мебельный уголок, крепящийся одной стороной к болту стойки, другой к кронштейну.
Ещё одна "изюминка": провод проложил не через заднюю дверь, а вперёд к лобовому стеклу и внизу у крыла вместе с капотным тросом, где есть хороший уплотнитель!!! Таким образом, мне хватило 4 м кабеля, что также важно для отстройки КСВ.
Вообще, хотел сразу сделать отчётик с фотками, но как-то закрутился и подзабыл.Если интересно кому, то сфоткаю.
URN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 22:21   #42
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Про антенны много полезного
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
Сообщение от URN Посмотреть сообщение
выбрал антенну Сирио Т3 врезную длиной 60 см. .
говорят фигня полная
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=12161
Старый 01.07.2009, 06:58   #43
URN
SHPUNT, говорят "кур доят" и пускай говорят...
Если серьёзно, свои критерии выбора я обозначил и эта антенна меня полностью устраивает: по расстоянию точно не замерял, но где-то в городе 3-5 км точно, а по трассе 5-7 км... меня устраивает полностью.
Уговаривать кого-то за что-то и доказывать не собираюсь, да и времени дебатировть нет, у кого есть вопросы - отвечу.
Последний раз редактировалось Sergy; 01.07.2009 в 13:07. Причина: [/QUOTE]
Старый 06.07.2009, 15:31   #44
Bazya
Аватар для Bazya
Тоже отличный вариант. Просто у меня сама радиостанция в багажнике установлена, по этому через заднюю и тянул.
На самом деле если сопротивление кабеля совпадает с сопротивленим антенны и выхода радиостанции (а в вашем случае это скорее всего так и есть), то длина кабеля для настройки КСВ значения не имеет.
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:11 ----------
Форум ci-bi.ru так себе, много ваты. А антенка Сирио Т3 пусть далеко и не лучшая, но для связи с дальнобоями вполне пригодная. Радиус в 5-7 км. для нее не предел. А на трассе обычно больше и не нужно. Если нет цели работать на проходах с другими городами то можно ставить (хотя известны случаи, что и на Сирио Т3 срабатывали на передачу). Я кстати умудряюсь на Алан PC-10 работать и на 20-метровом диапазоне без антенного тюнера, при этом КСВ далше 1,8 не уходит.
Старый 08.08.2009, 23:59   #45
Narcoz
По умолчанию Автомобильные радиостанции
Хочу установить рацию СВ-диапазона для поездок по межгороду. Выбор упал на Megajet MJ-800... У кого ваще такие мыслишки проскакивали, отзовитесь... Куда лучше рацию примострячить, какую, есть-ли крепления антенны на рейлинги, фото пожалуйста...заранее спасибо!
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:42 ----------
И вообще, так-ли реально помогает радиоэфир на трассе, или это всё пустые затраты?
Narcoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
