Старый 08.04.2016, 12:10   #781
OutLancer
Аватар для OutLancer
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Спасибо. Пока как раз на этот вариант и смотрю. Да ,цена высоковата, конечно. Но не знаю ,стоят того эти ШТАТНЫЕ, доработки, мне он ничего особо не говорят.Там еще еще и допдоработки. Вот антенну , понял, надо однозначно дорабатывать.
Она и физически удобна, закинуть под сиденье и все. Вот не жарковато ли только под сиденьем. В ноги то постоянно теплее дует ,чем вверх. И до антенны дальше. Антенну хочу под правый задний крепеж рейлинга ставить.
Старый 08.04.2016, 12:17   #782
maikllll
Аватар для maikllll
По цене - поищи на просторах инета, можно дешевле найти.
У меня кронштейн под левый задний рейлинг.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 12:26   #783
OutLancer
а доработки делать, как на этом сайте, или их значение преувеличено, и можно стоковую использовать?
Старый 08.04.2016, 12:28   #784
maikllll
Аватар для maikllll
Преувеличено. Возьмешь, попользуешься и определишься, что доробатывать
Старый 08.04.2016, 12:31   #785
OutLancer
а уменьшать расстояние от р/с до антенны все же надо максимально? в смысле, поставить ее в багажник, тем самым укоротить кабель, но удлинить кабель к тангетке.
Старый 08.04.2016, 12:40   #786
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@OutLancer, у меня MJ-555. Единственно, на что я бы обратил внимание при СТОКОВОЙ установке и использовании - это гарнитурный разъём, аналог RJ-45. Если его сделать "используемым", сделать доступным для рук, для дергания, то он "условно умрёт" за одну дальнюю поездку. По этому, уже на второй машине использую эту р/станцию, но разъем этот - клею в бардачок на ПМЖ.
Как-то вот так (картинка):
Что касается "расстояния" - это всё теоретизация ортодоксов. Ставьте где угодно! У нас, например, очень удобно делать скрытую установку в нише багажника, под пластиковым колпаком. Я тут показывал ранее фото... щас искать влом. В случае с MJ555 - вариант идеальный, т.к. станция "слепая". На счет кабеля - не используйте родной, что идет в комплекте с антенной. Купите хороший.
Старый 08.04.2016, 16:26   #787
OutLancer
А длина у провода от р/с к тангетке какая? если провод прям у выхода из р/с прикрепить хомутом к тому же полу рядом с р/с, хватит провода для нормальных манипуляций тангеткой. Т.е. "снять нагрузку" с разъема..
Старый 08.04.2016, 23:39   #788
eGreyWolf
@OutLancer, длину не помню, но в комплекте с р/ст шёл удлинитель как раз гарнитуры. Наверняка в комплектации, в документации, указана его длмна. Т.е., длина родного, гарнитурного провода ПЛЮС удлинитель. Это раз.
Я на предыдущем авто гарнитуру воткнул напрямую к р/ст., установленной на опору кресла и манипулировал ею (гарнитурой) оттуда. Тогда то и заметил косяк этого типа соединения. Не знаю, надежно ли будет просто захомутовать там. Возможно. Но самая минимальная, стартовая переделка 555 - это замена гарнитурного разъёма.
Но я - не менял.
Добавлено через 9 часов 42 минуты
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Нашел, вот тут: «Удлинительный провод тангенты 2 метра». А здесь нашел: «Компакт-дизайн и передняя панель управления с дисплеем MegaJet MJ-550 сделана в отдельном корпусе с возможностью выноса до 4-х метров (за счет удлинителя кабеля 2 м). Именно это существенно выделяют радиостанцию MegaJet MJ-550 среди других моделей CB-диапазона». Но ни что не помешает Вам, коллега, заказать "удлинитель, типа врезка", коих полно на просторах. Кстати, я видел отличный вариант исполнения подключения гарнитуры (но, правда, с продырявливанием пластика), когда гнездо удлинителя монтируют изнутри, в панель "бороды". Выглядит так: тангента воткнута в гнездо, расположенное в нише, над прикуривателем.
Тут, на картинке, хорошо видно и гнездо тангенты на р/ст., и гнездо удлинителя, и разъёмы RJ-45 (картинка гигантского размера!):
Тут, вариант установки р/ст. в нишу заднего крыла:
Что еще хотел сказать... если р/ст. ещё не купили, то выбирайте (если будет возможность выбора) такую, у которой серийный номер начинается с цифры «13»: эта менее "капризная" и с полноценным внешним фильтром питания. Ещё гарнитурная клипса. Родная - тонкая, блестящая и гнётся. Придется либо её не использовать, либо поискать альтернативную и черную.
Добавлено через 9 часов 48 минут
@OutLancer, тут вот - инструкция на р/ст., написанная русскими для русских, а не родная, переведенная на русский.
Старый 11.04.2016, 17:16   #789
OutLancer
eGreyWolf
спасибо за массу полезной информации и фотки.
Я остановился на MJ555К, там уже нет заморочки с 13 и 14 номером. Это мне ответил "дорабатывальщик". У 555К же не важно, с каких цифр номер начинается.
Поюзаю стоковую, посмотрю, потом может отдам в переделку.
Теперь надо с антенной решить ,выбрать, да кронштейн поставить. Как я понял, если рацию еще можно не дорабатывать, то антенну обязательно надо, что бы не ..."сгнила" за лето.
Старый 11.04.2016, 17:53   #790
eGreyWolf
Не плохая мысль. Кроме того, стоковая станция будет на официальной гарантии, пока Вы в нее не впустите "доработчика".
На счет антенны, самое не простое - это выбрать инженерное решение кронштейна. Или, говоря проще - "куда её лепить". Ну, а далее, уже плясать и с форм-фактором антенны, и смыслом в доработках. Гляньте, коллега, еще соседнюю ветку Out-III по этой же тематике. Я бы, на месте форумного руководства, объединил бы их или сделал бы перекрестные ссылки, ибо обсуждается 1в1 за минимальным исключением.
Так вот, если не собираетесь общаться с космосом, то доработка антенны требуется минимальная: кабель хороший + да контакт в термоусадке через литол. И всё. Не сгниёт, пока кабель на сгибах и контакте с улицей не перетрётся!
Старый 11.04.2016, 18:25   #791
OutLancer
интересует пара моментов. Как в MJ-555К, если кто пользуется , реализованы такие моменты: отключается ли звук динамика на тангетке. И отключается ли звук на динамике р/с, если воткнуть 3,5 джека? по идее должен. Но мало ли. И в идеале...получится ли регулировать громкость на выносном динамике (хочу тоже повесить у левого уха на стойку) с тангетки. Ну и таким же способом, регулировать звук наушника, воткнутого в выносной динамик...)))о как...
Старый 11.04.2016, 18:48   #792
eGreyWolf
@OutLancer На "просто 555" регулировка звука регулирует громкость одновременно и внутреннего, встроенного динамика (в коем мало смысла), и громкость тангенты. При подключении джека в р/ст., встроенный динамик блокируется. Однако гарнитура продолжает "шептать" без изменений. В моём случае, я не хотел, пока р/ст. на гарантии, трогать гарнитуру и врезался гнездом в выносной динамик. До того, как врезал гнездо в корпус динамика, подключался напрямую джеком наушников к р/станции. Как Вы понимаете - гарнитура при этом продолжала "шептать". Надо заметить, уровень громкости наушника и звук гарнитуры - не сопоставимы. Да, доработчики настоятельно предлагают врезать гнездо прямо в гарнитуру и это, безусловно, удобнее чем в динамик. Но... и денег оно стОит, и гарантию теряешь.
У подоткнутого любым способом наушника — громкость регулируется с гарнитуры.
Кстати, "отключение встроенного в р/ст. динамика" - это второе, что штатно предлагают "доработчики".
Старый 11.04.2016, 19:39   #793
OutLancer
ну бум надеяться, что в 555K так и осталось. Спасибо.
А я вот представлюя работу с гарнитурой(тангеткой), в которую врезан джек и воткнут динамик. И мне кажется это не удобно. гарнитуру перемещаешь, и провод наушника телепается за ней, крепят то тангетку все в разных местах. Мне кажется(пока в теории) самое удобное от динамика в левое ухо наушник подключать. Ну или из под сиденья (если р/с там) наушник к уху протянуть, зацепив его за подголовник, что бы не терялся.ИМХО конечно.Вот плохо что в тангетке динамик отдельно не выключается. Все матюки в салоне будут ))
Старый 12.04.2016, 09:12   #794
eGreyWolf
Процитирую много, потому что скажу о каждом моменте.
Из всех перечисленных Вами вариантов, удобнее всего, действительно, когда наушник воткнут в динамик у уха. Минус я обнаружил в том, что ты забываешь о том, что находишься за ухо на привязи. Если провод недостаточно длинён, то обернувшись назад к детям - наушник дергает тебя за ухо. Если провод длинён, то ты забывшись, пытаешься выйти с ним из машины и опять получаешь за ухо. И в таком варианте исполнения, пристяжной ремень - ни как не мешает наушнику.
Вариант подключения и использования из под кресла - к перечисленным минусам имеет еще проблемы с пристяжным ремнем и ногами. Приходится использовать довольно длинный провод наушников или вообще - с удлинителем. Это я о своем варианте - без укладки внутри кресла и расположении у подголовника.
Ребята, что занимаются перетяжкой салонов, предлагали мне спрятать внешний динамик внутри подголовника, со стороны к стеклу. Мол, такое решение они делали для динамика hands-free.
Что касается "не_отключаемой" гарнитуры. Тут два момента: если воткнут наушник, то значение громкости, выставленной на дисплее, примерно «10». Если наушник не подключен, то это значение, в среднем «30» и даже выше. Т.е. - когда воткнут наушник, даже ночью, ни кто из пассажиров ни чего не слышит. Кроме того, когда воткнут наушник - может легко играть музыка или аудио-книга. И уж там то точно ни кто не услышит этого шепота. Второй момент - подключение не "наушника", а "гарнитуры". Если ТАКОЕ возможно, то вопрос отключения тангенты - в качестве динамика - решен. Проконсультируйтесь, коллега, у "своего" доработчика. Может он в курсе?
Старый 12.04.2016, 10:32   #795
maikllll
Аватар для maikllll
У меня внешний динамик установлен так.
И тангента на магните так https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=744.
Последний раз редактировалось maikllll; 12.04.2016 в 10:45.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
