Старый 20.11.2007, 10:31   #1
Antoha
По умолчанию Утренний стук в двигателе
Всем привет! После ТО-15000 столкнулся с такой проблемой. При утреннем запуске мотора раздается кратковременный (секунд 5-8) стук и скрежет в моторе, как будто масло вытекло за ночь , но потом все пропадает. Звонил ОД, че-то ничего вразумительного не ответили, говорят если бы все время стучало, начали бы искать причину. Может кто поможет советом, а то как то грустно когда с мотором какая-нибудь хрень случится...
Antoha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 10:56   #2
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
По умолчанию Ответ: Утренний стук в двигателе
Сообщение от Antoha Посмотреть сообщение
может масло залито вязкое?
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 11:12   #3
Antoha
5W-50,mobil. Товарищ грешит на фильтр, типа не держит клапан, но как проверить?
Старый 20.11.2007, 16:02   #4
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
У меня на таком масле все время был такой звук на Ленд Ровере. Вообще, начитавшись про звук работы двигателя до одури скажу, что все возможно в пределах нормы.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 16:04   #5
saakov
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
и я вспомнил что пока масло не сменил - тоже на холодном скрежет был какой то - поэтому не люблю мобил!
Старый 20.11.2007, 16:09   #6
ALEXXXX
Аватар для ALEXXXX
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC S05 Красный металлик
При заводке двигателя лампочка давления масла должна тухнуть сразу-этим можно проверить герметичность обратного клапана на маслянном фильтре
ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Последний раз редактировалось Sergy; 06.06.2008 в 08:42. Причина: 1+1 = 1
ALEXXXX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 16:47   #7
Antoha
Доехал до ОД, сказали, что стук и скрежет при запуске холодного мотора нормальное явление у Митцу , говорят не парься, машина же на гарантии, на след ТО в 30000 посмотрим.
Старый 20.11.2007, 16:50   #8
Zoolander
Может особенности работы MIVEC ? Я тут пол-интернета перерыл. Даже на аглицких форумах пишут, что Мивеки, они очень шумные и некоторым по звуку напоминают хорошо работающий дизель...
Старый 20.11.2007, 19:27   #9
Seldom
Аватар для Seldom
Авто: серебристый XL 3.0 Inspire
То что дизель напоминает-это точно.Особенно стало заметно в холодный период и как масло сменили на Castrol 0W-30.Пару дней повозили меня на Тойоте Авалон 3.5. Вот движок работает (охренеть)-как пылесос самый навороченный ..Даже стал жалеть,что не взял ее...но посмотрев на просвет взбодрился и продолжил путь на своем Ауте...(извините за офф-топ)
Seldom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 21:28   #10
Себастьян
Авто: XL 2.4
знакомые сказали что так и должно быть. особенности двигателя. Типа он там тестирует что-то, а стук ничто иное как маслосъемные колпачки
Себастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 22:07   #11
Zoolander
Он вообще должен работать с цокающим или, если хотите, стрекочущим звуком ( 2.4, который). Можно принять этот звук за клапана, но он чуть тише...
Старый 20.11.2007, 23:40   #12
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Да! дилер жжот! мне все же кажется, что при заводке мотора посторонних звуков быть не дложно. косяк какой-то у тебя.
Старый 21.11.2007, 07:23   #13
МММакс
Тестируется ACS. В мануале на такую возможность указано.
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 09:55   #14
Azat
Аватар для Azat
Авто: KIA MOHAVE 2012
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
А у остальных что не тестируется?
Azat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 10:11   #15
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
Сообщение от Azat Посмотреть сообщение
остальные забили Не парься, в гидрокомпенсаторы масло закачивается. Все машинки на очень холодную жестче работают. А прогреются и фсё ОК. Кста шестёрку с четвёркой сравнивать не корректно.
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Срабатывает ли стартер на заведенном двигателе ? Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 79 31.03.2015 22:35
Разбор ситуации по свисту на холодном двигателе V6 Evgeni_T Советы механика Гаврилова 7 10.04.2009 07:11
РАЗНИЦА В ДВИГАТЕЛЕ minengit Outlander Turbo!!! 6 05.11.2008 17:45
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
