Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 09:52   #1981
Krub
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Такая же история.В режиме габарит, ДХО начали гореть в полную яркость.Только с ближним притухают. Единственное когда авто заведено на ручнике то режим габаритов горит в пол накала.Как только опустил ручник, так вспыхивают ярко.
Решился как-то вопрос с этими ДХО в полную силу или забили и так ездите?
Krub вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 20:26   #1982
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Krub Посмотреть сообщение
Пока не решился. У ОД был, крутили, морочили и ЕТАКс и мне голову. В итоге заказали. Сказали порядка двух месяцев. Пока так и езжу. Уже даже привык.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 11:23   #1983
Krub
А скрытую функцию, которая про ручник, не пробовали обратно переключить? Что-то мне кажется дело все-таки в ней, даже если ETAКC поменять, то эти функции, которые были запилины останутся вроде. Т.е. если вам поставят новый ЕТАКС, а ничего не измениться, тогда получается, что не глюк это что ли. Тоже так езжу, меня устраивает, единственное хочется узнать - глюк или нет. Подожду, когда вам установят новый ЕТАКС, посмотрим что поменяется. Отпишитесь по результату, пожалуйста. Потом может съезжу к местному подключателю скр. функций
Старый 18.05.2017, 13:18   #1984
volzik
Аватар для volzik
Я отпишусь. Мне просто включали в другом городе, ехать туда пока не планирую. После включения работало же нормально. А потом как то сбойнуло и все. Люди советуют клемму скинуть с АКБ, или пред выдернуть. Но я не делал не того, ни другого. То что включили самостоятельно, при замене ЕТАКСа останется.
Старый 19.05.2017, 13:34   #1985
Krub
Клемму с АКБ я скидывал еще по зиме, ничего не менялось. А судя по этой ветке при глюке ЕТАКС такая процедура на какое-то время помогает
Старый 19.05.2017, 18:53   #1986
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Принимайте пополнение! Все как у всех свет+вентили. Инвайт-2.0-2015г. Пробег 10т. Сига сторонняя+родная активирована.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 20:55   #1987
Ribakoff
Аватар для Ribakoff
Авто: Outlander 3 16MY
Постоянно горел ближний свет.Снял клемму на 10 минут,все работает,как положено.Я так понимаю,что это работает ,как перезагрузка
Ribakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 20:57   #1988
Сообщение от Ribakoff Посмотреть сообщение
@Ribakoff, В какой то мере да.
Старый 25.05.2017, 21:17   #1989
Ribakoff
Аватар для Ribakoff
Открывал функционал и после этого,через неделю случились проблемы.Очень переживал)))Но все работает,кстати если кому нибудь надо есть человек в Санкт петербурге,который открывает функционал:
Security Alarm (Активация штатной сигнализации)
Daytime Running Lights (Дневные ходовые огни)
Cruise-control (Установка и активация штатного круиз-контроля)
Штатные противотуманные фары в режиме DRL (Daytime Running Lights)
Auto door lock/unlock (Автоматическая блокировка и разблокировка центрального замка)
Adaptive Front-lighting System (Система адаптивного головного освещения AFS)
Установка и активирование передних противотуманных фар
Wiper washer check bulb Warning (Индикации уровня жидкости стеклоомывателя)
TPMS (Cистема контроля давления в шинах)
Multi Mode RKE (разблокировка режима настройки кнопок Lock Unlock)
Trip Computer Autoreset Return at IG OFF (Отключение обнуления расходометра)
Close Hood (Индикация открытого капота)
Comfort washer (Комфортный омыватель ветрового стекла)
Keyless Entry System (Система отпирания дверей автомобиля без ключа)
Door Unlock Mode (Включение пошагового открытия дверей)
Coming Home Light (Дорожка к дому)
Head lamp washer (Омыватель фар)
Gcc Speed Alarm (Предупреждение о превышении скорости)
Sun Roof (Закрытие люка одновременно с поднятием стёкол)
Welcome Light (Приветственный свет)
Key Reminder (Напоминание о забытом ключе)
Внутрисалонное зеркало заднего вида со встроенным монитором и антиослепляющей системой
Auto Light Control (Настройка автоматического включения света)
Horn chirp by keyless (Звуковое подтверждение при закрытии/ открытии)
Подключение светового индикатора штатной сигнализации (theft-alarm indicator)
Power Window Type (Задержка отключения питания стеклоподъемников)
Reverse Alarm (Сигнализация включения задней передачи)
Auto Light Control (Установка системы автоматического включения света)
Установка сирены штатной охранной сигнализации (Security alarm siren)
Pre-alarm (Задержка внешнего сигнала тревоги при срабатывании сигнализации)
Variable speed alarm (Предупреждение о превышении заданной скорости).
Emergency Stop Signal (аварийная сигнализация при экстренном торможении)
Dead Lock Operation Customize (блокировка кнопки открытия на водительской двери)
Подключение центральных замков для реализации функции Door Unlock Mode Customize (пошагового открытия дверей)
не реклама!)
Старый 26.05.2017, 01:15   #1990
МиНиН
Оффтоп
Старый 29.05.2017, 18:35   #1991
omich66
Подскажите, когда такая ситуация происходит вентиляторы работают на низкой скорости или на максимальной?
Старый 29.05.2017, 18:48   #1992
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
@omich66, На низкой скорости и фары горят.
Старый 29.05.2017, 19:27   #1993
omich66
Получается что беда прилетает с 11 и 23 пинов C416.
Жалко схемы нет.
Может кто-то из пострадавших отважится разобрать ETACS, чтобы посмотреть какие там драйверы стоят и цепь от пинов до МК прозвонить.
Старый 29.05.2017, 19:43   #1994
@omich66, Ну почему же не отважился вот ув. Олег kidanov разбирал и выкладывал фото на общее обозрение.
Старый 02.06.2017, 13:30   #1995
omich66
Для отчаявшихся и решительных осмелюсь предложить вариант локализации проблемы.
Суть состоит в выяснении причины такого поведения.
Управляющим элементом, который включает реле является драйвер (транзистор или сборка с открытым коллектором).
Необходимо выяснить по какой причине он находится в открытом состоянии.
При нормальном режиме драйвер открывается, когда на его вход приходит сигнал (+5V) с управляющей ноги МК.
Надо замерить есть ли напряжение на входе транзистора при возникновении проблемы.
Сделать это можно временно подключив светодиод на вход транзистора/выход МК.
Светодиод вывести наружу, в удобно обозримое место.
Если при возникновении проблемы светодиод не горит - проблема в драйвере.
Горит - значит проблема в МК (прошивке).
В первом варианте можно попробовать поставить дополнительную защиту для транзистора например диод, который будет гасить импульсы с катушки реле. В существующим варианте в реле интегрирован резистор для этой цели, но резистор хуже справляется с такой задачей.
Во втором варианте скорее всего самостоятельно ничего сделать не удастся.
Только собрать информацию для дилера/производителя. Ковыряться в прошивке не имея исходников - дело почти безнадежное.
Есть еще третий вариант.
Возможно транзистор открывает наведенное на вход напряжение. В этом случае установка светодиода должна решить проблему.
Вот, както-так.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
