Старый 01.02.2015, 22:17   #46
Ger.Den
По умолчанию Re: Не включается система hands free bluetooth
Присоединяюсь к Вам. Та же проблема. На таком же пробеге. Кнопки не работают. Тетка молчит.
Ger.Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 17:01   #47
Zakhar
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всё управление кнопками на руле ( громкость, круиз и bluetoth) работают только при повороте руля на 90 градусов минимум, в чем может проблема ?
Zakhar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 20:14   #48
stavanger
Аватар для stavanger
Тетка то заговорит, то молчит. Когда готова говорить, то еще и телефон не видит блютуз .
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 11:45   #49
Ger.Den
Кто бы помог решить эту проблему всем, но не путем замены блока за 21тр. Может здесь есть электронщики? Я в этом полный ноль.
Старый 05.02.2015, 13:23   #50
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от Zakhar Посмотреть сообщение
Вот тут где попадалась решение твоей проблемы https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21459
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 13:05   #51
Petr-I
Сообщение от Ger.Den Посмотреть сообщение
Кто бы помог решить эту :роблему всем, но не путем замены блока за 21тр. Может здесь есть электронщики? Я в этом полный ноль.
Молчащая тётка синими зубами жрет аккумулятор! (У меня так было)
В первую очередь необходимо отключить питание модуля Хендс фри собственными ручками - почитай форум, ничего сложного, если отвертку руки держат и голова не только для еды.
Petr-I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 15:55   #52
Ger.Den
Сообщение от Petr-I Посмотреть сообщение
Вопрос у меня не как её отключить. Отключить её легче всего. Я вопрошаю как её починить. У меня АКБ не жрет. Просто иногда она не хочет разговаривать со мной при нажатии кнопки руля. Так же телефон перестал видеть Hands Free Systems. Менять блок не вариант. Может кто умеет их чинить? перепрошивать?
Старый 09.02.2015, 21:56   #53
Денис001
Присоединяюсь у меня тоже не работает. Как диагностировать что именно накрылось? И кто скажет как снять воздуховоды что бы далее снять магнитолу и добраться до блока Bluetooth? Не хочу сломать что нибудь. И как добраться до кнопок на руле?
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 22:05   #54
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Денис001 Посмотреть сообщение
как снять
Тут
Старый 09.02.2015, 22:25   #55
Денис001
Спасибо!
Старый 27.02.2015, 10:27   #56
smithqwe
точно такая же проблема при пробеге в 80 тыс. Садил аккумулятор, не мог подумать что из-за блютуса, грешил на гидроник так как эксплуатирую авто на крайнем севере. Купил новый аккумулятор. хэндс фри сейчас молчит. Может старый акк у меня еще хороший?
Добавлено через 2 часа 13 минут
Вроде как есть русифицированные блоки?
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 13:52   #57
Shiza
Сообщение от smithqwe Посмотреть сообщение
Вполне возможно. Посмотреть дату производства, зарядить, проверить плотность (если возможно) и проверить нагрузочной вилкой. После этого сделать заключение
Старый 03.03.2015, 21:42   #58
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Пробуйте, может заработает. У меня тоже летом появилась тётенька разок, а затем опять заболела.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=74300
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 17:43   #59
stavanger
Добрался я до блока. Снимать не стал просто постучал немного по нему отверткой и мёртвая тётка ожила
Старый 02.06.2015, 13:07   #60
_FARA_
Аватар для _FARA_
Ребята я с вами. Аппарат 2007 года, 120 тыс. пробег. С покупки прошло 2 года, а она по прежнему молчит. Но иногда (в очень редких случаях) может меня порадовать разок Дано хотел поменять его на 010 ил и выше. Прочитав все понял, что это необходимо сделать!
p.s. Аккум не сажается - хоть что-то радует.
_FARA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
