Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 02.03.2014, 23:50   #16
Rockhound
Аватар для Rockhound
По умолчанию Re: Проржавел бензобак у Паджеро4, течет бензин.
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
как обработал болты?сам или у слесарей?
У слесарей.
На собственный подъёмник пока не заработал
Сообщение от BOB51 Посмотреть сообщение
я сначала прошёлся препаратом для скрытых полостей ( типа TECTYL ML )
Прям по наружной поверхности? Так он же никогда не засыхает, правильно я понимаю (если он для скрытых полостей)?
Как потом поверх него антигравийную защиту?
Rockhound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 00:53   #17
BOB51
Сообщение от Rockhound Посмотреть сообщение
У слесарей.
Для смазки болтов подъёмник не нужен, достаточно смотровой ямы и штатного домкрата ( чтоб слегка разгрузить сайлент-блоки ).
По тектилу : насчёт "никогда не засыхает" не совсем верно. TECTYL ML - через непродолжительное время образует эластичный слой, похожий на застывший воск. Да, наносится прямо по наружной поверхности. Для препарата TECTYL BODYSAFE ( который не является антигравийной защитой, это защитное покрытие для днища, арок и, в отличие от антигравиек, долго сохраняет эластичность ) ML является своего рода грунтом, что обеспечивает его хорошую адгезию, гибкость и стойкость к появлению трещин. Его можно наносить и без ML - для скорости. Просто в первом случае защита получается более долговечной.
Использование баллонов под пистолет позволяет получить хороший факел распыления и нужную укрывистость обрабатываемой поверхности.
Антигравийной защитой является TECTYL 190 - при высыхании образует твёрдое покрытие, должен защищать от механических воздействий, пескоструя и т.п. На практике - не отличается высокой стойкостью, довольно быстро трескается, отваливается. Я, например, его не применяю, а зоны пескоструя просто раз в год дополнительно обрабатываю BODYSAFE ( или аналогичным препаратом от 3М ).
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 10:17   #18
stiven
Выложили б фото,как болты мазать с домкратом на яме.
Но и сами фото болтов.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 13:01   #19
Rockhound
А вот тут было, на подъёмнике правда.
Старый 03.03.2014, 13:35   #20
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Вот тут есть фото, в принципе все понятно куда упирать домкрат
Старый 09.04.2014, 01:14   #21
Nikolson333
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
К сожалению это правда ....залез на днях прочистить бак и был сильно удивлен какой он ржавый стал....зачищал и красил.Ржавеет он из за пластиковой защиты....между ними много грязи и постоянная сырость.
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 19:55   #22
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
... к 5-6 годам в Паджеро сгнивает бак, даже если вы ни разу в поле не выезжали через технологическое отверстие пескоструится, залетает грязь и песок и зад бака превращается в труху...вообщем снимаем защиту, и обрабатываем бак какой нибудь антикорозийкой,
Ой, коллеги, апну незаслуженно заброшенную тему! Ув. vlaivan респект за то, что тему эту открыл для коллектива.
Был в симпатичной конторе, где самые тяжелые случаи реанимируют у тех, кому давно про гарантию и говорить нечего. Мастера, увидев мой чистый вымытый движок, легко открутившиеся сход-развальные болты, услышав, что машину продавать не собираюсь, после чашки кофейку, рассказали мне леденящие душу истории про наши Pajero, которые практически через одного с текущими бензобаками. В холодном поту добрался до компьютера, нашел мастерскую и вперед на антикоррозийную. Поскольку у самого руки не под то заточены, а мастеру заниматься только бензобаком никак не в кайф, сделал обработку всего днища.
На словах долго рассказывать, лучше фотки приложу. Главная из них - это состояние бензобака. Примечание: пробег всего 67 тыс. машине 5 лет только.
Кроме бака, под подкрылки (у меня стоят с нуля) и во все скрытые полости засовывали тонкие трубки и там все проливали, вытаскивали заглушки, снимали третий лист защиты. Время 2,5 часа, мойка, предварительная и финишная обработки.
Обрабатывают сейчас мастера РастСтопом, какой-то последний писк капиталистической моды. Ценник 6100 хорьков, считаю достойно за всю эту возню.
Как всегда, адреса, пароли, явки через личку. Всем удачи!
Старый 24.05.2015, 23:51   #23
Metalray
Интересно, что входит в понятие "антикор", когда ОД продает машину с установленными при продаже подкрылками и антикором? Уж наверняка бензобак не антикорят?
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 13:48   #24
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Мужики, из своего опыта могу сказать....многие баки гниют и изнутри, а не только снаружи(((особенно это касается дизелей...и вот если это бак потечет, то от антикора не останется и следа,бензин и соляра его смывают быстро(((так что чем раньше чем то его замажете,тем меньше он хотя бы снаружи гнить будет...
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
защиту пластиковую антикорят,они же ее не снимают, не царское это дело
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 14:10   #25
Винипух на Пыжике
Абсолютная правда. Для этого есть такая процедура, как видеоэндоскопия бака. Прямо, как добрый доктор, пихает чаще не в горло, а в ж..у гибкий шланг и на экране все видно, что внутри бака (кишок) творится. Впечатляет, в обоих случаях...
Естественно, семь клипс, два болта и одна гаечка (M12) крепления кожуха бака - это непосильный труд для "студентов" из ремзоны ОД (это, обычно, их задача).
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 25.05.2015 в 14:18.
Старый 26.05.2015, 22:08   #26
stiven
Вот и у меня стимул фотки проявили,незря балончики с антикором воляются,к выходным пойду мазать бак.
Старый 27.05.2015, 00:07   #27
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Приветствую!
Т.е. если не совсем "с нуля" то антикорить, похоже, бессмысленно... Не устоит никакой РастСтоп (Тектил, Динитрол и иже с ними), если бак бензином "потеть" начнет.
Купить, что-ль килограмми два олова и найти дедушку-лудильщика? Тут уж точно будет надежно (по крайней мере, снаружи).
Р.S. Странно даже, что так здорово гниет, хотя бак и оцинкован...
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 00:14   #28
Винипух на Пыжике
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Тогда в Питер за аллюминиевым, либо в Польшу за пластиковым (см. 4х4). Был Тверской мастер с нержавейкой, но, похоже, сдулся, скандалы с предоплатой пошли с января 2015. Я уже прочел... блин, дела.
И, похоже, раз в год-полтора, снимать кожух и выгребать оттуда песок с водой - отличный абразивчик, однако.
Одно вселяет надежду, через год-два будет больше заменителей из иных материалов. Пусто не будет. Проблема массовая.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 27.05.2015 в 00:24.
Старый 27.05.2015, 07:41   #29
vector-n
Аватар для vector-n
Пластиковый при минус 30 как-то стремно... Низкие температуры "чудеса" с полимерами творят.
А Бауманец шалить начал? Нехорошо.
Старый 27.05.2015, 08:08   #30
Винипух на Пыжике
Гуглил бак из нержавейки и набрел на его форум с разборками финансово-юридическими. Есть еще одна контора, которая сейчас очень активно себя рекламирует (с малым бюджетом на рекламу) по всем вопросам с бензобаками. Москва, Нагатинская набережная и т.д. и т.п. В Гугле по выдаче запроса "бензобак, Pajero, нержавейка" идет на первой странице по доске объявлений, даже перебивая лидера - форум 4х4. Короче, себе закладочку оставил, на всяческую случку. Прямую ссылку на их сайт, через личку, плиз. Все мы их потенциальные клиенты в будущем, блин!
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 27.05.2015 в 08:35.
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
