Старый 16.09.2009, 14:22   #136
oexp
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Так как такого ключа у меня нет, у меня брелок в кармане в котром чип, его я как понял распознает штатная система а/м когда садишься. Сигнализаторшик в СТО мне объяснил что если поставить чип в обход, то его все равно будет видеть штатная система
oexp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 14:43   #137
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от oexp Посмотреть сообщение
Так нам и нужно, чтобы штатная система его увидела.
Старый 16.09.2009, 14:46   #138
oexp
Так это понятно что не нужно, но как это сделать, можете подсказать
Старый 16.09.2009, 14:48   #139
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Я не сказал НЕ НУЖНО, я сказал НУЖНО.
Старый 16.09.2009, 14:56   #140
oexp
Извиняюсь, невнимательно прочитал. Просто по указанному Вами ICQ, общаюсь с Вашим коллегой
Старый 30.09.2009, 10:01   #141
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Народ, а прошить болванку ключа MN141124 самому нереально? Раньше была мазда 3, там прошивался третий ключ очень просто: вставляешь первый ключ, поворачиваешь в положение зажигание, выключаешь. В течении 3 секунд вставляешь второй ключ, проделываешь тоже самое и выключаешь. Потом вставляешь свою болванку, тоже поворачиваешь ее и вуаля, все прошито. Может и у нас такой способ действует? Зачем платить диллеру лишние деньги
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 23:14   #142
DmirtyVS
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
Я не знаю, как на ХЛ и клонах, а на старом ауте я нашел способ прошить самостоятельно. Вот цитата из местного Workshop manual (стр. 54A-31):
Registration of additional key(s) without using
the MUT-III
If the MUT-III is not available, new key(s) can be
registered by operating two keys which have been
registered to the vehicle (A maximum of eight keys
can be registered to one vehicle). Follow the
procedure below to register new key(s) to the
vehicle.
NOTE: The registered key is the key that allows you
to start the engine.
1. Turn "ON" the ignition switch by using the first
registered key (key A), and wait for five seconds.
2. Remove the first registered key (key A).
3. Insert the second registered ignition key (key B),
and turn it to the ON position.
4. The immobilizer-ECU identifies the new key to
accept or reject it, and operates the immobilizer
indicator (See the table below).
5. If a new ignition key is registered further, repeat
steps 1 to 7 above.
A maximum of eight ignition keys can be registered
to one vehicle (If you attempt to register the ninth
key, the immobilizer-ECU rejects the key). If any of
the following conditions are satisfied, the additional
key registration mode will terminate:
The ignition switch has been on for more than 30
seconds.
After the ignition key has been turned to the
"LOCK" (OFF), the engine control relay is turned
off.
The MUT-III has started communicating with
vehicle systems.
6. After the registration mode has terminated, the
additionally registered key(s) should allow you to
start the engine.
Старый 26.10.2009, 04:00   #143
urec
Аватар для urec
Ну как я и писал выше, на мазде так же зарегистрировал, надо на Xl попробовать, ключик мне пришел, сегодня постараюсь нарезать его и попробовать
Старый 26.10.2009, 07:19   #144
DmirtyVS
...сегодня постараюсь нарезать его и попробовать
Если это нужно для автозапуска, то и нарезать не обязательно - можно симмитировать включение зажигания с помощью сигналки.
Я бы рекомендовал провести такое "обучение" на площадке перед Рольфом, Меком или Анкаром - вдруг не пропишется новый ключ, а старые потрутся.
Старый 26.10.2009, 08:39   #145
urec
Аватар для urec
Нарезал сегодня ключик, пробовал прописать как писал выше, не получается, придется к дилеру ехать (((. За нарезку попросили 500р, сторговался за 400р.
Старый 26.10.2009, 10:22   #146
Chipkey
Аватар для Chipkey
Как на Мазде не получится. Только MUT 3 или AD 100 Pro ещё нужно знать пин код.
Регистрация дополнительного ключа без использования MUT-III
Если MUT-III не доступен, новые ключи могут быть зарегистрированны, управляя двумя ключами, которые были
зарегистрированны в транспортном средстве (максимум восемь ключей может быть зарегистрировано в одном транспортном средстве). Следуйте процедура ниже, чтобы регистрировать новый ключ в транспортное средство.
ВАЖНО: зарегистрированный ключ - ключ, который позволяет Вам завести двигатель.
1. Повернуть зажигание в положение ON используя первый
зарегистрированный ключ (ключ A), и ждете пять секунд.
2. Удалить первый зарегистрированный ключ (ключ A).
3. Вставить второй зарегистрированный ключ зажигания (ключ B), и повернуть зажигание в положение ON.
4. Immobilizer-ЭКЮ идентифицирует{опознает} новый ключ и либо принимает либо отклоняет его, и управляет индикатором иммобилайзера.
5. Если новый ключ зажигания зарегистрирован повторите
шаги 1 - 7 для остальных ключей. Максимум восемь ключей зажигания могут быть зарегистрированы
на одно транспортное средство (Если Вы пытаетесь регистрировать девятый ключ, immobilizer-ЭКЮ отклоняют ключ).
Если любое из следующих условий удовлетворены, дополнительное регистрация ключей закончится:
Зажигание было включеноя больше чем 30 секунд.
После того, как ключ зажигания был вынут из замка, главное реле управления выключилось.
Началась диагностика транспортного средства с помощью MUT-III .
После того, как регистрация новых ключей закончилась, дополнительно зарегистрированный ключ должен позволить Вам
завести двигатель.
ЕСЛИ У КОГО-ТО ПОЛУЧИТСЯ ОТПИШИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА
Chipkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 11:16   #147
urec
Аватар для urec
Chipkey
Не получается так! (((
Старый 16.02.2010, 16:42   #148
Dimuch
По умолчанию Re: Ответ: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Я Вам тайну открою.....
ВР2 с Мицубиси вообще не работает.
СТО2.
А какого производителя не работают? ВР2 бывают Scher-Khan BP-2 и StarLine BP-2. И на каких конкретно Мицубиси пробовали? Вот здесь
http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=3964.0
человек поставил Scher-Khan BP-2 на Аут1 и всё работает....
Dimuch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 08:39   #149
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Dimuch Посмотреть сообщение
Не работают Шерхановские.
На каких моделях пробовали - ланцер и галант точно, в свое время их поток был, дальше по моделям даже проверять не хотелось, да и какова цель?
Ну, а то, что этот обходчик не работает с аут хл в этой теме уже человеком проверено.
С уважением, Алексей.
СТО2.
Старый 17.02.2010, 13:14   #150
Dimuch
А Saturn AU-50 обходчик иммобилайзера ктото на Аут1 пробовал? Совместим с транспордером?
Или всё надо пробовать только методом тыка? Разабрать ключ, вытащить транспордер, поставить его в обходчик , запитать обходчик и накинуть сверху антенну на замок и попробовать завести этим же разобранным ключём без транспордера....
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
