Старый 17.05.2017, 10:29   #301
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Outlander XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Сообщение от dnss_note Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к теме. Все включается только стартер не крутит. С подношением ключа не пробовал. Когда именно его подносить в каком положении? Аут 2007 год 3.0 Обходчиков нет никаких.
Ключ опрашивается после включения зажигания.
Обычный ключ - антенна на замке зажигания, Кейлесс - в центральной консоли ниша для него.
С уважением, Алексей.
Старый 17.05.2017, 16:14   #302
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Долго эту нишу будет искать человек на XL.
dnss_note, антенна вокруг барашка зажигания. Подносите ключ к замку.
Но, если барашек поворачивается (ключ в кармане), значит ключ видится, и проблема не с ним.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 16:55   #303
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Мне что то подсказывает, что даже при ее наличии результата не было бы.
А в целом, да, виноват, про авто без кнопки не упомянул, вписал в обычный ключ.
Старый 08.12.2017, 08:04   #304
lexx83
Добрый день.
Извиняюсь, что много текста, но пытаюсь прояснить для себя вопрос с проворачиванием ручки-заглушки после снятия с охраны на автозапуске.
Машина Outlander XL 2011, бесключевой доступ. Где вставляется ключ установлена ручка-заглушка. Если ее снять, то можно вставить обычный ключ.
Сигнализация Starline A94 + шина CAN. Штатная в режиме Slave.
Брелок старлайна настроен как метка и это работает нормально.
При установке второй ключ никуда не зашивали, оба чипа у меня.
Автозапуск работает нормально.
После снятия с охраны при попытке прокрутить эту ручку ничего не выходит. Как только нажимаю на педаль тормоза машина сразу же глохнет. Установщики говорили, что это так задумано.
Но!!!
Если я снимаю заглушку, вставляю железный ключ, то я без проблем могу его спокойно провернуть. Далее я нажимаю долго на тормоз. Машина не глохнет и после пиликания брелка, могу ехать с ключом в замке зажигания.
В момент проворота железного ключа присутствие чипа не проверяется (я и батарейку вынимал и относил чип на большое расстояние от машины).
Тогда я не могу понять почему заглушка не проворачивается, хотя чип рядом??
Возможно ли всё таки в текущей конфигурации настроить так, чтобы заглушка проворачивалась?
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Еще я заметил такой момент. Если незавденную машину снять с охраны, снять заглушку и попробовать завести железным ключом - машина не заводится (зажигание включается, но стартер не крутит). Наличие\Отсутствие чипа в кармане никак не влияет на результат.
Это так с завода? Или это мне установщики старлайна такое сделали?
Вручную заводится только с помощью ручки-заглушки и наличия рядом чипа.
lexx83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 09:02   #305
YuginZ
Аватар для YuginZ
Глушения в автозапуске , при нажатии педали тормоза - алгоритм работы сигнализации , нацеленный как раз на то , что барашек не поворачивается при заведенном моторе . Разблокировка барашка происходит на заглушенном моторе , при нажатии педали тормоза , при распознавании ключа , по LIN (цифровой ) шине .В запуске эти условия не соблюдены . Для удобства владельца - глушение .
Заглушенный мотор , снято с охраны ,заводим железным ключом - чип должен быть рядом с замком , иначе не распознается чип , не отключается штатный иммобилайзер ( не крутит стартер ) - нормальный заводской алгоритм .
Старый 08.12.2017, 09:19   #306
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от lexx83 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Но!!!
Машина только при запуске проверяет наличие чипа, а потом он не нужен. Для этого на штатном запуске и сделано чтобы машина глохла при снятии с охраны. Для того чтобы заглушка повернулась машина должна считать ключ метку я так думаю,а не чип.
Старый 11.12.2017, 21:47   #307
lexx83
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Да, я это уже проверил. Оказывается в инструкции написано как надо заводить железным ключом и с севшей батарейкой.
И также убедился, что в машину не зашивали штатные чипы. Оба моих штатных брелка работают.
Получается никак не сделать, чтоб барашек повернулся?
И еще кто знает такой момент.
Говорят, что режим slave это очень нехорошо с точки зрения безопасности. Типа можно граббером отсканировать штатный радиосигнал в момент пользования штатным брелком. И затем уже им снимать машину с охраны.
Так вот а если я в 95% случаев открываю и закрываю двери только брелком старлайна. И даже на большом расстоянии (где штатный точно не ловит), я могу открыть и закрыть двери. То значит штатный брелок не опрашивается в момент нажатия кнопки на старлайне и соответственно не излучает ничего в этот самый момент. Правильно?
И значит как бы вроде ок?
Старый 12.12.2017, 06:01   #308
bernik
Штатный КОС открывается не грабером, а ретранслятором или по другому удочкой и не важно как вы закрыли машину. Посмотрите в ютюбе много видео как это делается. Надо блокировать штатку, но мало кто это умеет делать. Мне знакомый сделал сейчас без наличия метки Пандоры возле машины штатка не работает.
Старый 12.12.2017, 19:32   #309
lexx83
Видимо у меня похожая настройка как и у вас. Т.е. если я забуду брелок старлайна дома или в нем села батарейка. И я открою штатным, то через несколько секунд машина закроется и начнет орать. При попытке завести машину, происходит тоже самое. И она не заводится.
Получается можно сильно не беспокоится, что взломают штатную сигналку?
Старый 12.12.2017, 20:26   #310
bernik
Я же написал что у меня без метки пандоры штатный радиоканал не работает и им не открыть машину.
А у вас в настройках сигналки стоит запрет на снятие с охраны без метки, т.е. штатка работает и ей можно открыть машину так же как и ретранслятором .
Старый 14.12.2017, 12:16   #311
lexx83
Насчет открыть я согласен. Но завести же не получится. К тому же старлайн через несколько секунд делает опрос метки и из-за того, что не находит включает сирену. Интересно в такой ситуации угонщики смогут что-либо сделать?
А открыть машину в принципе могут просто разбив аккуратно какое-нибудь стекло. Эффект будет похожий.
Старый 18.02.2019, 08:34   #312
vintus
Подскажите пожалуйста где находятся can2 провода? Пол года назад видел где-то, а сейчас собрался подключать пандору и ну ни как не могу найти информацию...
vintus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 08:51   #313
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от vintus Посмотреть сообщение
витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 13:09   #314
vintus
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
Эти я знаю, но насколько помню, для запуска по кан, нужна вторая шина can2 , и если не изменяет память, она в районе фильтра или на obd.
Или я ошибаюсь?
Старый 18.02.2019, 13:27   #315
bernik
Или я ошибаюсь?
Ошибаешся, это она и есть.
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
