Старый 19.01.2015, 23:08   #31
Buha
По умолчанию Re: Шум в раздатке, поиск подшипников
Начни с подшипников, ибо у меня проблема была в левом переднем подшипнике. За пару месяцев до появления гула я менял оба передних подшипника. В сервисе, как потом выяснилось, поменяли только правый, денег взяли за оба. По ощущениям гул шел с правой стороны, позже оказалось, что это связано с особенностью расположения коробки, из салона оба подшипника гудят справа. Будучи в полной уверенности, что подшипники новые, было принято решение лезть в раздатку. Попробуй поднять авто на подъемник, посадить в салон "пилота испытателя", отключить антибукс и разогнав авто до 40-60 км. потрогай нижние рычаги, у меня четко чувствовалась вибрация левого рычага. В раздатке подшипники оказались практически без износа (пробег 140 тыс.), но были поменяны, ибо были куплены. Раздатку поставили на место , гул остался. Съездил на диагностику к однокласснику, сказал меняй левый подшипник. Поменял - гул прошел. Итог: минус 10 руб. на все манипуляции с подшипниками, плюс проклял пару автосервисов. Подшипники заказывались на zzap.ru . Откручивали передний подрамник (сломали болт) и кардан. Запрессовывали 2 х тонным домкратом.
Buha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:37   #32
Garik22
Вчера вывесили машину, включил 2вд и разогнал до 40км, гудели ступицы причем обе сразу, с раздатки тишина.
Поехал купил подшипники ступицы, заменили, единствено была проблема с извлечением датчика АБС с ступицы с левым стороной, прикипел сильно, в итоге отключили датчик в моторе и достали ступицу вместе с проводом. Заменили.
Справа все легче долось.
Выехал тишина, вопрос решон
А раздатку исключил, потому как в магазинах города её никто ни разу не спрашивал
и подшипники тоже
гудят ступичные, и навесной кардана
Garik22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 19:46   #33
sin3mora
День добрый!
Помогите советом. После замены накрывшегося наружнего шруса появился звук в районе раздатки, похожий на перекат, слышен только при малой скорости (5-20 км/ч), дальше, при разгоне, затихает, соответственно и при торможении на данном диапазоне скоростей появляется вновь, также ощущается вибрация по всей машине. Бывает, что на непрогретую машину звука и вибраций нет на протяжении минут 5-10, затем вновь появляется. Пробовал менять целиком привод, разбирать коробку, с крестовинами кардана тоже все в порядке. С недавнего времени при переключении селектора передач с P на D или R данный звук тоже отчетливо слышно. При вывешивании на подъемнике ничего не слышно (только хруст в районе раздатки при переключении селектора), а перекаты слышно только под нагрузкой.
Раздаточной коробке приходит медленный конец или может быть что-нибудь иное?
sin3mora вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 15:51   #34
MXL59
Вот и я с данным вопросом информацию накопал:
В раздатке № по каталогу Mitsubishi 3200A067, 4 подшипника:
1. KOYO ST5177 внешний диаметр 77мм. внутренний диаметр 51мм., ширина 17,5мм.
2. KOYO ST5085 внешний 85мм. внутренний диаметр 50мм, ширина 21мм.
3. NSK HTF R38-10g MR980813 внутренний подшипник хвостовика
4. NSK HTF R30-50g MR553235 внешний подшипник хвостовика.
По первому подшипнику вот ссылка:
http://www.noc.ua/ru/online-catalog-...e&title=ST5177
Добавлено через 27 минут
Поправка: у второго подшипника ширина 25мм, соответсвенно:
2. KOYO ST5085 внешний 85мм. внутренний диаметр 50мм, ширина 25мм.
MXL59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:57   #35
Николай 134
Аватар для Николай 134
Парни по первым двум кто нашел, где купить??? Раздатка лежит разобраная, 3 и 4 на автодоке 1998 и 1554 рублей соответственно, оригинал в наличии.
Может еще, кто знает, что за пластик может присутствовать в раздатке?
У меня из-за малого количества масла и возможно в следствии биения кардана, раздатка перегрелась и при разборке нашли кусочки оплавившегося пластика.
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 13:27   #36
Kuzmich_81
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Может обойма подшипника?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 13:58   #37
Николай 134
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Предположение, какой-то пластиковый клапан или патрубок в масляной канале, проходящим из одной части раздатки в другую, а может и что другое... Подшипники вроде все цельнометаллические.
Старый 27.06.2015, 11:42   #38
Николай 134
Парни не у кого случайно поиски подшипников не увенчались успехом ???
Старый 24.09.2015, 15:20   #39
AT178
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Была та же проблема с раздаткой, обошлось заменой подшипников.
Менял эти:
подшипники японские, фирм коуо и nsk.
ST5177
ST5085
HTF R38-10g
HTF R30-50g
покупал подшипники в подшипниковой фирме Ленподшипник в Питере, подшипники были у них в наличии, так что проблем с поиском не испытал.
AT178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 16:21   #40
Николай 134
Поменял раздатку на б/у, но оказалось дело было и в "отремонтированном кардане", от вибрации походу, которая была от кардана (ощущалась кстати только на скорости = 30 км/ч), не знаю, как там уж так получилось разлетелась часть зубцов механизма валов, + треснул спереди корпус раздатки появился "пережевывающий" звук и с трещины начало подтекать масло...
Пробовал ездить, но и звук не воодушевляющий какой-то и масло за 200 км практически все вытекает и если пробку сливную открутить можно магнитиком около 3-5 зубчиков достать...
Моя же раздатка разобранная, не нашли на нее подшипников по началу (но это просто у мастера руки из зада растут и голова от туда-же походу), а вот знающие мастера так с ходу и нашли, что оказывается такая-же раздатка стоит и на Эво, на СантафЕ, на хонде ... короче на 5 разных марках машин и там найти их проще.. думаю если сборка в те-же 15-17 с подшипниками станет будем собирать !)
Сообщение от AT178 Посмотреть сообщение
Менял эти:
ST5177
ST5085
HTF R38-10g
HTF R30-50g
Написал им, интересно есть ли и какая цена, да и вопрос с доставкой...
Старый 01.03.2016, 07:11   #41
Barsai
Друзья, я покупал полный комплект оригинальных подшипников:
ST5177 3750р (http://baza.********/novosibirsk/sel...-42760634.html)
ST5085 4050р (http://baza.********/novosibirsk/sel...-42760424.html)
HTF R38-10g 1700р (http://baza.********/novosibirsk/sel...-42761044.html)
HTF R30-50g 2300р (http://baza.********/novosibirsk/sel...-42761344.html)
Появился гул в раздатке, сначала не могли определить какой подшипник гудит, я заказал все 4 подшипника, HTF нашли в России а вот KOYO пришлось ждать из японии. Пока это все шло, я нашел контрактную раздатку и поставил ее себе.
В итоге теперь продаю новые подшипники (все новые, оригинальные) и раздатку тоже продаю дешево, но для ремонта. Кому интересно, обращайтесь, отправлю хоть весь комплект рубликов так за 12 (обсуждаемо) http://baza.********/novosibirsk/sel...-42759075.html
Barsai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 14:48   #42
xl1
Раскидали раздатку, без хвостовика, там два одинаковых подшипника стоят ST5177.???
xl1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 13:45   #43
96902
Аватар для 96902
Авто: LancerX - 2.4 - 4wd
вот и у меня шум появился справа, думал ступичный, потому как справа на вывешеном гудело, заменил гул остался но теперь просто сзади слышится
послушали... все думают что это подшипники виско муфты
подскажите есть кто менял там и на какие?
96902 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 03:03   #44
96902
Аватар для 96902
продолжение
взяли стетоскоп. вывестли авто. разогоняли до 140
приговорили ещё и левый ступичный
виско муфта 100% шумит в редукторе тихо
у товарища в гараже пылился без дела редкутор в сборе. заменил
гул после 60 и до 90 остался почти без измеений
снова стетоскоп.... спереди тихо. на подвесном тихо .
сегодня утром заберу ступичный. заменю левый задний - и всё с зади ВСЁ будет заменено.
к вечеру отпишусь... пропал ли звук
просто как то в голове не укладывается что одновременно могло всё накрытся.
Старый 10.09.2016, 16:22   #45
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Сообщение от 96902 Посмотреть сообщение
продолжение
Уж полночь близится, а Германа все нет (с) Звук-то пропал у вас?
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
