Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 13:34   #31
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ПрЫнцип действия:
залили воды до полного - поплавок всплыл, контакты разомкнуты...
вода кончается, поплавок опустился до геркона и магнит замкнул контакты - светодиод загорелся.
Не будет это так красиво работать. При достижении определенного уровня жижи в бачке диод начнет мигать на каждой кочке, как индикатор остатка топлива на машинах 70-х. Схему индикации делать надо.Так что не все так просто.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 14:12   #32
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
и это не вопрос.
Можно поставить один тиристор: при срабатывании\попадании 12 вольт на ключ, пропустит 12 вольт на светодиод и будет держать напругу без моргания...
PS и как долго без жижи с индикацией ездить собираетесь???
Старый 02.06.2009, 11:32   #33
mor94ok
Аватар для mor94ok
ну что никто не воплотил в жизнь вышеизложенные мысли?значит на сегодняшний день омыватель фар является самым лучшим индикатором?
mor94ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:36   #34
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а как вы определяете: брызгает из омывателя фар или нет? или если брызги долетают до лобового - значит брызгает на фары?
Старый 02.06.2009, 16:18   #35
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Заметно.. в том числе и на лобовухе. А вообще пригасает свеи фар
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 13:04   #36
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Лупят так, что иногда (если легкий ветерок) и на заднее попадают... а на скорости даже радугу увидеть можно при определенных погодных условиях
Старый 03.06.2009, 13:07   #37
Балу
Вот это проблема)))) Гы))) Аут без датчика - не Аут!)))
Старый 03.06.2009, 13:12   #38
Earl_Vadim
Согласен... вопрос один из последних в списке к производителю...
будет элегантное решение (типа замены на вольвофские форсунки) - поставлю, а нет - так и нет.. не парит абсолютно...
Старый 03.06.2009, 13:18   #39
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Аут без датчика - это японский ВАЗ.
хотя нет .. на ВАЗах есть датчик омывайки.
ааа. тогда Аут - с чем бы сравнить ..
Старый 03.06.2009, 14:24   #40
KODak
Аватар для KODak
Сравни его с Калеосом, ведром с опциями.
(извините за офф)
Старый 16.06.2009, 00:03   #41
Выдано предупреждение за флуд в технической теме.
Старый 14.09.2009, 02:46   #42
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Заморочился данной темой. Купил вот такой датчик,
цена 1440 рублей на сегодняшний день в чип и дипе.Его прелесть в том, что его можно ставить снаружи бачка, просто просверлив отверстие и не нужен разъем, так как из него выходит провод длиной около метра. Я на него повесил герметичный разъем от ксенона, благо их у меня много.
Затем слил жидкость из бачка до нужного мне уровня (примерно литр остался, на мой взгляд достаточно, чтобы успеть зимой купить незамерзайки и залить ее ), выдернув шланг из бачка.
Просверлил отверстие чуть выше уровня жидкости
Так называемой "елочкой" (фрезой переменного диаметра) рассверлил отверстие до необходимого диаметра.
Вставил датчик, затянул гайку, которая сжимает уплотнительное кольцо,
залил воды до того уровня, чтобы датчик замкнулся (то есть лампочка погасла),
Затем долил до полного, проверил на отсутствие утечки, вытянул провода наверх, под капот.
Следующий этап-установка контрольной лампочки, это уже на работе буду делать, куда-еще не решил.
sensor.jpg   IMG_2976small.jpg   IMG_2977small.jpg   IMG_2978small.jpg   IMG_2979small.jpg
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 06:35   #43
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Макс а его можно горизонтально ставить?
Старый 14.09.2009, 10:11   #44
YesYes
Аватар для YesYes
А зечем сверлил??? надожжжжжжжжжж было какой-нить металлической нагретой трубкой нужного диаметра (хоть из консервной банки согни) прожечь!! Так ведь стружка в бак попадет....
Мож за него отвечу?
Этот датчик с поплавком, для горизонтальной установки.
RSF74Y100RM, датчик уровня жидкости 0.6A/240VAC
Недостатки:
- ценник почти аж в ~ 1500 руб
- надо лишнюю дырку делать
Тип файла: pdf RSF74Y100RM.pdf (69.0 Кб, 78 просмотров)
Старый 14.09.2009, 11:15   #45
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Стружка в бак не попадает, так ка материал бачка очень вязкий, и "тянется", а не крошится.
Меня мало смущает ценник в 1500 рублей. Да и не думаю, что здесь найдется много людей, которых он смутит. Зато все правильно, именно так как я хочу. Специфика работы приучает искать решения не самые легкие и дешевые, а надежные и политически правильные
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
