Старый 02.06.2016, 23:29   #181
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
По умолчанию Re: Климат-контроль
Доброго.
Приборами не мерял, но одно скажу точно - при нынешних солнечных погодах с датчиком климат ведет себя иначе, чем без.
Вентилятор врубается, как наскипидаренный, даже если на температурном регуляторе 21-22град.
Раньше точно такого не было.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 23:55   #182
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
тестера.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 08:49   #183
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Я ж писАл, что сами по себе показания (в омах, килоомах, вольтах и пр.) ничего не значат, т.к. они зависят от освещенности, величина которой неизвестна. Главным и наглядным показателем является разность потенциалов, т.е. изменение этих показаний в зависимости от освещённости, что, в свою очередь, говорит о том, что фотосенсор реагирует на изменение освешённости.
Старый 03.06.2016, 14:47   #184
Den_L
Аватар для Den_L
Да, но ты утверждаешь, что он или открыт или закрыт, тогда показания должны быть одинаковые или около того. Это предположение. С др. стороны показания при искусственном освещении совсем другие, там в обще взрыв мозга включая, что он звониться в две стороны и при любом изменении света меняется сопротивление, т.е. ноля нет. Это из замеров, что я делал осенью.
Старый 03.06.2016, 15:02   #185
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
но ты утверждаешь
Всего лишь предполагал
До появления солнца возьми тайм-аут
Последний раз редактировалось Алексей50; 03.06.2016 в 15:11.
Старый 03.06.2016, 16:03   #186
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Судя по прогнозу этот тайм-аут затянется на долго.
Старый 04.06.2016, 00:31   #187
татар малай
Аватар для татар малай
Больно смотреть на ваши мучения
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 16:11   #188
Den_L
Аватар для Den_L
Не переживай за нас так сильно. Никто не мучается, все ровно в рамках хобби.
Старый 20.06.2016, 17:55   #189
Den_L
Аватар для Den_L
Тыкал сегодня ближе к 17 часам. Результат: При открытом датчике 4.72В при закрытом 5В. Немного солнца свет спрятался за облако стало 4.92В.
Изменение оборотов вентилятора зафиксировать не удалось. И две риски и три, но на датчик никак не реагирует. Ставил температуру от 18 до 23
Старый 07.07.2016, 09:33   #190
Шызакрыл
Ребята! Завязывайте писать не по делу. Шизокрыл был тут единожды и к тому же в сентябре!!!
Проверти работу датчика и отпишитесь, мне это точно будет полезно, за что ручаюсь!
Благодарю за то , что смотрите за моими посещениями форума .
Шызакрыл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 15:10   #191
Den_L
Аватар для Den_L
Вынул датчик из обоймы и продолжил... Нифига он походу не работает или работает, но очень скверно. В темноте не прозванивается с двух сторон. При свете в одну сторону от 0 до 17кОм. Включаю в цепь, закрытый 5В, а на солнце 4.8В. Получается, что по сути фото элемент работает, а диод нет.
Алексей, как думаешь на счет того что бы пихнуть в цепь сопротивление на 15-17кОм? Сверься на всякий случай со своими параметрами. В моем понимании, как работает эта система, при 17кОм напряжение в цепи не должно быть около пяти, и должно быть ноль при солнце.
Блин, в руках все работает, больше света или меньше, сопротивление меняется.
Старый 15.07.2016, 16:18   #192
Алексей50
Авто: TLC200
Чёт у тебя с датчиком. У тебя зелёный или серый? Вот показания на солнце
А вот датчик закрыл, показания обнулились
Старый 15.07.2016, 17:06   #193
Алексей50
Авто: TLC200
Еще раз внимательно проверь что куда подключено, начиная от контактов датчика
Старый 15.07.2016, 19:42   #194
Den_L
Аватар для Den_L
На счет пересчета ножек и т.д и т.п по сто раз уже!! Заказал фотодиод, жду. Впаяю в то что что есть. Я так подумал, что все прибамбасы же есть, а перепаять это не проблема и цена! А пока найду сопротивление и в цепь.
Да, и сам диод нынче странный: на микруху похож, но с двумя выводами. Прозрачной части я у него не наблюдаю.
Датчик в оригинале, я его планировал в штатную проводку пихать. Т.е СЕРЫЙ.
Старый 15.07.2016, 20:09   #195
Алексей50
Авто: TLC200
Это который BPW 34?
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
