Старый 20.06.2014, 05:27   #16
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Климат-контроль
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Датчик заказал, будет через месяц надеюсь. Есть в наличии, но 2500 как то круто за данный дивайс. Спасибо тезка за инфу, странно, что тема не пошла активно, нужная же штука. На ASX ставил, разница в комфорте очень ощутима.
Да, ценник не гуманный...по сути это фоторезистор всего лишь и ничего больше =(
denis.press вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 11:07   #17
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Мне доводилось ставить климат на Лансер 10 с этим датчиком. Исследовал вопрос по добавлению датчика к своему Паджеро. Что выяснилось:
1. На уровне схемы, приблизительно с 2012 года, ММС перестал указывать даже его разъем.
2. На моей машине физически не удалось обнаружить этот разъем.
3. На данном форуме вопрос несколько раз поднимался, машины с таким разъемом встречаются, вероятно с годом выпуска до 2012.
4. Попытки имитировать работу этого датчика непосредственно на входе контроллера климатической системы не принесли понимания можно ли его подключить. Система реагирует на изменение сопротивления подключенного к данному входу, но больше похоже на работу датчика температуры в салоне (Сильно изменяются обороты вентилятора, движутся заслонки в воздуховодах, а при работе датчика освещенности должен только немного вентилятор обороты менять.). Возможно, что вход контроллера работает правильно и я просто не нашел разъем, а характеристики испытательных резисторов так далеко выходили за рабочий диапазон датчика света, что климат от ужаса зашевелил заслонками в воздуховодах...
Для более корректного эксперимента нужен реальный датчик.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 02:10   #18
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Реальный датчик будет надеюсь, через месяц Дмитрий, судя по изложенному, есть вероятность, что хвоста нет, в таком случае надо будет разобраться с блоком системы для выявления пинов, т.к. по идеи они должны быть или косоглазые изменили блоки? Так по виду вроде как блок старый. По ссылке моей выше, несколько блоков по маркировке, которые судя по всему имеют функцию управления с фотосенсером. Да, и правильно ли я понимаю, что фишка если есть, то искать ее нужно в районе балки (та труба на которую торпедо напялена) за "балалайкой"?
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 09:57   #19
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
Да, прямо за магнитолой чуть выше...там две фишки - на динамик центральный и на фотосенсор (эта фишка больше)
Старый 21.06.2014, 10:09   #20
ПетЛ
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сюда должен по идее. 26 вывод сигнал. 8 - общий.
ПетЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 20:46   #21
Den_L
Аватар для Den_L
Датчик получил! Разобрал, заглянул, ответной фишки не нашел. Есть только металлическая пластина на которую судя по всему крепятся фишки. Крепится разъем с хвоста от датчика (там клипса есть), значит ответная часть без клипсы и судя по всему прикреплена к пластине быть не может. Посмотрел внимательно на разъем С-08 тот что в блоке климата (из пина 26 выходит синий провод, из 8 черно-красный, что не соответствует схеме выложенной выше). Давайте копнем дальше. У кого какие мысли есть?
Старый 18.07.2014, 08:39   #22
onoff
Авто: Pajero IV 3.0 MT
надо найти машину с датчиком и уговорить владельца на вскрытие
onoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 02:50   #23
Den_L
Аватар для Den_L
Во еще, что вспомнил, маркировку на блоке климата не заметил, есть вероятность ее отсутствия.
Старый 31.07.2014, 23:54   #24
Den_L
Аватар для Den_L
Может быть есть у кого еще информация, схемы, фото проводов, разъемов. В целом любая инфа по теме будет полезна. А то что то пока вообще тупик.
Старый 09.08.2014, 01:07   #25
Den_L
Аватар для Den_L
Пока тупик продолжается. Раздобыл две схемы, ту в которой есть датчик, и ту которая сейчас вроде как. Сравнил, посмотрел, все в принципе идентично, единственное отличие по схеме это то что в одной датчик нарисован и присутствует, а в другой просто написано, что пустой разъем. В дилерской программулине разъем позиционируется как D-06, при этом в описании его нет и место расположения тоже не обозначено. Дальше веселее: в обоих схемах пин 26 есть сигнал, а 8 пин корпус, 29 пин сигнал датчика температуры салона По факту оказалось, что 26 пин это конец на датчик температуры, а 29 пин пустой. Т.е. получается, что схема к моему авто (у дилера) не соответствует факту. Звучит как полный бред, но я проверил и очень внимательно. Соответственно подключить в параллель фотосенсор и датчик температуры бессмысленно, хотя я от безысходности сделал это, не работает собака Как так может быть, что схема не соответствует авто? Что за новости? Да, номер бока: 7820A490XA
Последний раз редактировалось Den_L; 09.08.2014 в 01:13.
Старый 09.08.2014, 16:07   #26
ПетЛ
Может в этом дело? Другие ECU климата.
Старый 09.08.2014, 16:45   #27
ПетЛ
Может в этом блоке 29 пин - на фото идёт?
Посмотрю сегодня схемы у меня их много разных.
Старый 09.08.2014, 17:58   #28
Den_L
Аватар для Den_L
Маловероятно, если только они в 2014г. не изменили распиновку и сделали новую проводку. Самое непонятное в том, что я попросил дилерского диагноста посмотреть схему на мой авто, там 29 пин датчик температуры, а 26 выведен вроде как под фишку, но по факту 26 пин сейчас у меня на авто это температурный датчик. Схема не соответствует получается. Бред в общем!
Старый 01.09.2014, 22:43   #29
Den_L
Аватар для Den_L
С фотками намучился, в итоге не ясно правильно ли я их сюда загрузил или нет, но вроде видно, что куда. На фото две схем, одна так скажем вчерашнего паджерика, а вторая сегодняшнего. И там и там видно, что 26 пин это фотосенсор в принципе. А на самом автомобиле 26 пин это датчик температуры салона, а 29 пин вообще пустой. Как так может быть, что схема не соответствует действительности? Ниже фото с разъемом, 29 пин пустой, а 26 как и соответствует по цвету провода, но только идет к датчику температуры салона. Распечатки брал у дилера, они работают по этим схемам, др. нет.
За косяк с фото, извините.
Последний раз редактировалось Den_L; 01.09.2014 в 23:08.
Старый 02.10.2014, 02:09   #30
Den_L
Аватар для Den_L
Может есть у кого распиновка блока: 7820A490XA
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
