Старый 16.02.2016, 10:39   #31
Дмитрий_Гребнев
Авто: Митсубиси Аутлендер ХЛ 2010г.
По умолчанию Re: Лобовое с обогревом
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой... Произведена замена лобового стека, поставил с подогревом зоны дворников. После чего задался вопросом о подключении, все проверил до блока проводка есть, подключил стекло по клемам, пред стоял, решил для эксперемента с дальнего света фар снять реле и поставить на обогрев, все за функционировало, с радостью начал пользоваться данной функцией. Через пару недель эксплуатации подогрева без дальнего света, купил аналог реле (правда от рено), вернул реле на дальний свет фар, а аналог установил на обогрев. Далее запуск двигателя, проверка и все сразу перестало работать, ни обогрев зоны щеток, ни дальний свет фар.... как так то? что могла произойти? в чем может быть причина? Ребята выручайте... Заранее спасибо
Дмитрий_Гребнев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 14:42   #32
Alless
@Дмитрий_Гребнев, ну так сначала и надо смотреть реле, предохранители. при чем преды вытаскивать и оооочень внимательно изучать.
Старый 09.03.2017, 04:39   #33
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Завел машин вечером, включил обогрев стекол, через мин 5 начало вонять паленой пластмассой. В салоне ничего не заметил, вышел на улицу и увидел посредине стекла внизу где обогрев раскаленную красную точку с 10 коп монету, обжег палец соответственно об нее( как же еще попробовать то) выключил обогрев. На стекле в том месте ямка небольшая, после проезда км 20, по низу стекла от перегрева пошла трещина...Усе, приехали, походу выгорел контакт левой фишки...Предохранитель не сгорел сцука...Теперь наверно скоро стекло под замену попросится...Было еще родное стекло без трещин....Вот Вам и подогрев....
Старый 09.03.2017, 09:57   #34
luna7475
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Что за зверь стоял?
Старый 09.03.2017, 11:14   #35
Дмитрий 27
Что за зверь стоял?
Оригинальное стекло с обогревом зоны дворников.
Старый 13.03.2017, 16:04   #36
andrejkaxz
Кого интересовала цена на стекло производства КМК.
Добрый день! Вы оставляли запрос стекло на Outlander 2015г.в.
Стекло полный ЭО=11500
Стекло обогрев щеток=3100
Стекло простое=2600
Упаковка(ящик)=1000
Доставка ТК ПЭК
С уважением,
Михаил Вараксин
varaksin.autoglass.kmk@mail.ru
8-915 954 34 19
8-904 390 92 56
andrejkaxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:58   #37
просто евгений
Сообщение от andrejkaxz Посмотреть сообщение
Вот именно в разделе Outlander 2002-2008 г.в оно не интересует никого
Старый 17.05.2017, 20:08   #38
Артем1988
Аватар для Артем1988
Меняю стекло. взял с обогревом. вопрос как его подключить. у меня не было обогрева. реле надо взять? вместо MR538851 есть - MITSUBISHI 8627A008 - Подойдет ли? и провода тащить получается надо? вот думаю как подключать
Старый 17.05.2017, 20:37   #39
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
@Артем1988, поищи поиском - была другая тема про обогрев.
Провода на ваших вроде должны быть.
Реле по моему не нужно - оно же с задним одновременно, но могу ошибаться.
Старый 22.05.2017, 14:15   #40
nonBrain
@f10508, в этой теме сообщение #7
Старый 22.05.2017, 15:19   #41
Дмитрий 27
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Ага, очень актуальный ответ через год
Наверно для Артема хотел ответить?
Старый 22.05.2017, 15:22   #42
nonBrain
@Дмитрий 27, ага, промахнулся малость
Старый 24.05.2017, 20:06   #43
Артем1988
Я ставил стекло такое PILKINGTON 5668AGNH, реле вот такое MR 538851, стоит вот тут
еще нужен предохранитель на 15 А. №12 в блоке (там на крышке все нарисовано). Вчера ставил, понадобилась только релюшка, предохранители все натыканы)
работает вместе с зеркалами и задним стеклом
тоесть когда вынем старое стекло должно обнаружить фишку для обогрева?
а если ее там нет. просто я смотрел по вину и у меня вроде как нету обогрева
или я могу ошибаться? а если нету фишки и провода то по сути его же можно самому кинуть?
Старый 25.05.2017, 11:20   #44
nonBrain
@Артем1988, фишка подогрева под пластиком, который прикрывает трапецию дворников, если я правильно помню. У меня по вину тоже подогрева нет, но все для него готово оказалось, кроме реле.
Старый 27.05.2017, 21:41   #45
Артем1988
ну вот снял его а там пусто
чего теперь делать? ))
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
