Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi PHEV, HEV, EV > Outlander PHEV - Отзывы
Старый 03.03.2015, 09:05   #46
Freeman_NN
По умолчанию Re: Тест-драйв Outlander PHEV
IgoeTr, я сам 188 см. ростом. Даже и не заметил что потолок как-то отличается от обычного аута. Как менеджер сказал - клиренс у машины меньше, может потолок такой же остался...
Что еще понравилось, так это салон из светлой кожи. Жаль на обычные ауты такие не делают.
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 11:51   #47
IgoeTr
Авто: Prius
По цифрам там должно быть -2.5 см с крыши съедено (пол салона выше),
и 2 см от клиренса.
ОК, хорошо что не заметно....
IgoeTr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 13:55   #48
Freeman_NN
Может за счет светлого салона визуально пространство увеличили))) Ну головой не ударялся по-крайней мере, хотя по кочкам проехался тоже.
Старый 03.03.2015, 15:40   #49
davis
Аватар для davis
Авто: Outlander PHEV
На обычном ауте не сидел, но на PHEV ногу под руль проталкиваю с усилием. При этом руль задран в максимальном положении. Еще бы чуть выше роста чем 184см и было б еще проблематичнее. На прежнем ауте XL я залетал на сиденье вообще не замечая каких либо препятствий. Все же думаю пол съел пространство на PHEVе.
davis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 12:25   #50
VitalyEV
Аватар для VitalyEV
У меня рост 188 и нормально помещаюсь. Легко захожу и выхожу из машины.
VitalyEV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 13:08   #51
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
у меня рост 196 - проблем с посадкой не испытывал.
Старый 05.04.2015, 16:20   #52
Шурик!
Авто: TOYOTA Prius
Приветствую владельцев PHEV! вот вроде бы всё нравится, но пара важных моментов, касаемо именно гибридности, меня огорчили и остаются неясными... Во первых, нет самого главного - кнопки EV. в связи с этим вопросы о причинах запуска ДВС. При каких условиях (заряд батареи в %, окружающая температура воздуха, выключение климата и т.п.) можно начать двигаться с "городскими" скоростями без старта ДВС? Кстати, где то видел, что PHEV позиционировался как авто для въезда в места где разрешено EV only - а если он решит там затарахтеть? Второе что огорчило, это отклик на "газ" совсем не как у авто с электромотором, вернее даже с 2-мя, как с места так и с небольшой скорости. Тяжело это описать... как будто ток от педали к колесу идет не со скоростью света, как должен, а через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород (медленно и с разоворовыванием), при этом, когда он наконец то дошёл, электросила чувствуется хорошая, понравилась даже на севшей батарейке (кто-то кайфует от грохота объёмных движков, а я от электроускорения... ну вы, наверное, понимаете о чём я.. ). К сожалению мне на тест досталась машина с разряженным аккумом, и надеюсь поэтому эти моменты меня поднапрягли, а не потому что батарея и инвертор "не вывозят" как могли бы?
Шурик! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 00:20   #53
VitalyEV
Аватар для VitalyEV
Сообщение от Шурик! Посмотреть сообщение
.... К сожалению мне на тест досталась машина с разряженным аккумом, и надеюсь поэтому эти моменты меня поднапрягли, а не потому что батарея и инвертор "не вывозят" как могли бы?
Если необходимо показать PHEV с негативной стороны, то его надо показывать с разряженной силовой батареей.
В этом случае электроника работает на сохранение батареи и постоянно запускает ДВС при разгоне.
И все прелести последовательно-параллельного гибрида превращаются в жалкое подобие 2.0 CVT.
При заряженной батарее:
1.Прогретый PHEV! (На бензине или электричестве) до полного разряда батареи в режиме NORMAL работает как EV при мощности до 60 кВт.
Если больше 60 кВт (интенсивный разгон - "педаль в пол"), то подключит ДВС как дополнительный генератор.
2.Реакция на педаль "газа" нормальная электромобильная.
И еще: при полностью заряженной батарее!!!
рекуперация практически не работает (заряжать нечего)
Рекуперация отлично работает при заряде силовой батареи в диапазоне от 30 до 70%.
PHEV, при понимании его преимуществ, переводит на качественно новый уровень вождения и эксплуатации.
Старый 06.04.2015, 01:16   #54
Шурик!
Авто: TOYOTA Prius
А НЕпрогретый, после стоянки? в любом случае заведется? даже если на улице +18, климат выключен и на "газ" не давишь?
с рекуперацией всё понятно, но кстати там тоже есть недочёт - 6-ого уровня не хватает, посильнее и до полной остановки, тем более что регулировка под рукой - лепестки, а не где то там в недрах меню/настроек, чтоб про педаль тормоза вообще не думать...
Добавлено через 7 минут
и еще пара вопросов:
- если хочу заряжать меньшим током - придется другую зарядку покупать?
- кто сколько км. по максимуму "выжимал" из батарейки?
Последний раз редактировалось Шурик!; 06.04.2015 в 01:26.
Старый 06.04.2015, 02:08   #55
VitalyEV
Аватар для VitalyEV
Да, заведется!
Это технически сделать можно, но тогда бы PHEV стоил бы раза в два дороже. А рекуперация в PHEV 6-ти уровневая В0-В5.
Для регулировки тока зарядки есть разновидность зарядных кабелей:
можно устанавливать токи зарядки 6a ,8a,10a,13a,16a
https://evconnectors.com/portable-ev...-Domestic-Plug
А на "батарейке" у меня получалось чуть более 45км при нормальной езде.
Добавлено через 32 минуты
Сообщение от VitalyEV Посмотреть сообщение
Да, заведется!
Извиняюсь! НЕ внимательно прочитал!
Нет, не заведется!
Старый 06.04.2015, 03:00   #56
Шурик!
Авто: TOYOTA Prius
так... а при низкой температуре? где та грань и что служит причиной запуска ДВС (кроме двух понятных причин - батарея села и газ в пол)
я так не думаю... обычные тормоза наверняка работают от электроусилителя и плавный переход с рекуперации на колодки также есть... известный эл.моб. получил эту фичу обновлением прошивки...
Старый 06.04.2015, 10:22   #57
VitalyEV
Аватар для VitalyEV
Холодная Li-ion батарея.
В PHEV при нажатии пежали "тормоз" переход с рекуперации на мех. тормоз реализован и электровакуумный усилитель установлен.
Проблема в другом! В емкости силовой батареи в 12кВт/ч и максимальной мощности зарядки 36 кВт (Включается в В5 и при легком нажатии на тормоз). Большей мощностью зарядки батарейку скорее "убьёте"
В известном эл.мобе. батарейка 85 кВт/ч - вот и вся разница!
Старый 06.04.2015, 11:23   #58
Шурик!
Авто: TOYOTA Prius
Вы мне так и не называете температуру (хотя бы примерную) когда не будет заводиться - холодная понятие растяжимое... например +5 это холодная?
по поводу тормозов - так в чем проблема(дороговизна) автоматически притормозить до полной остановки мех.тормозом? и кстати на малых скоростях крутой зарядкой и не пахнет, при оттормаживании с большой скорости токи и напряжение гораздо выше. Если по Вашей теории с 50км/ч до 10км/ч на B5 происходит зарядка мощностью 36кВт, то с 150 до 90 замедление будет в 3 раза меньше, но это ведь не так...
Старый 06.04.2015, 12:40   #59
VitalyEV
Аватар для VitalyEV
Про температуру не выяснял, мне оно как-то без надобности было, и статистику не собирал. Так, что врать не буду.
По поводу рекуперации/тормоза, то я совсем о другом говорил. О скоростях и речь не шла(?).
Старый 06.04.2015, 21:59   #60
alezz
Авто: Tesla Model X & Model 3 AWD
Отвечу про температуру:
Если на климате выставить минимальную температуру в 15 гр. то движок не будет заводиться вообще!(при 15.5 уже стартует) Если конечно не давить в пол и батарейка заряжена. Проверял лично при -18 градусах мороза! Вычитал об этом на форуме myoutlanderphev.com - полезный ресурс, много интересного вычитал. Так что зимой в перчатках и шапке можно без бензина ездить благо попогрейки кочегарят очень хорошо.
alezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
отзыв phev, отзыв зрум, отзыв пхев, тест-драйв phev, тест-драйв зрум, тест-драйв пхев
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
