Старый 06.10.2014, 00:36   #16
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Ходовые огни на пажеро
Сообщение от Nikolson333 Посмотреть сообщение
у меня еще 2.2 и там в настройках нет регулировки притухания....в мантажн никаких косяков т к загараются лампы подсветки в кнопках.....да и вообще тема про ДХО
Согласен, коллега, скорее всего, в неприятную область заходим.
Цепочка - "ДХО (либо габариты) - ПТФ с притуханием магнитолы - ГУ на Андроиде" может далее привести к тормозам и шинам.
А вообще-то на форуме, если у кого-то из коллег косяк какой-либо, выскакивающий из общего фона, то пытаемся по мере сил и юзерской практики подсказать и помочь. За что и получаем. Иногда, но это все реже и реже.
Удачи на дорогах.
Старый 06.10.2014, 03:00   #17
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Ребята, давайте жить дружно! Я вот почитал и так и ничего не понял, хотя тема про ходовые огни для меня актуальна. Давайте попробуем конкретизировать, что ставил, как ставил, алгоритм работы и т.д. Т.е. только практика.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:03   #18
Nikolson333
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Поставил вместо габаритов диоды. Работаю после старта двигателя как ДХО.Когда включаешь габариты или свет они притухают на половину.
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:37   #19
Винипух на Пыжике
Если по-дружески, я тоже толком не понял, потому что в октябре 2012 года тема была открыта "Освещение Паджеро снаружи и внутри". Там и про ДХО достаточно материала.
Курим форум вдумчиво, не торопясь...
Старый 06.10.2014, 12:40   #20
Agregat
Авто: Pajero IV 3.0 AT Shogun
пробрайт самое нормальное решение
Agregat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:07   #21
Lipuchkin
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Друже, надеюсь, в поисковиках не забанен?
Дядя Яндекс и тетя Google тебе все в секундочку пояснят: и кто делает, и как купить поближе, и у разработчика свой отличный форум, там есть решения по Паджеро, со схемами и фото.
Так и вводи: "РХО-реле ходовых огней".
"...ищущий да обрящет..."(с)
Форум это сообщество людей, организованное по интересам. А Ваш пост, точнее его подтекст, немного противоречат этому. Если есть, чем помочь сообществу, то пожалуйста, а сарказмить не надо. Про вышеупомянутые поисковики люди знают.
Lipuchkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:14   #22
Nikolson333
Сообщение от Agregat Посмотреть сообщение
Да совершенно верно пробрайт...есть кто ставил такие?как у них срок службы?
спасибо за совет ....да вот курить бросил
Старый 06.10.2014, 23:46   #23
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Доброго!
Сообщение от Lipuchkin Посмотреть сообщение
При чем тут "сарказм"? "Шутка юмора"(с)-да, была.
Но, учтя замечания, делюсь:
Опыт установки РХО-22 (для использования фар дальнего света в качестве ДХО).
Место установки подбирали исходя из требований по его влаго- и грязезащищенности, однако, чтоб была возможность регулировки и легкого доступа к предохранителю. Тянуть фарные провода в салон сочли не целессобразным, поэтому установили мне реле в коробку предохранителей под капотом, в ее нижнюю часть. Совместили существующее в коробке отверстие с кнопкой РХО.
Регулировку легко производить путем нажатия на кнопку на реле подходящим стержнем (например, хвостовиком небольшого сверла).
Схему подключения взяли из инструкции к РХО.
Провода от фар и ручника проложили в гофрах, изоленты не жалели!
Работой доволен: завел-поехал, ничего включать не нужно, панель не тускнеет (как было при езде на ближнем). Габариты-ближний-ручник включил: ДХО плавненько погасли.
Всем спасибо, удачи и денег побольше!
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 20:28   #24
Den_L
Аватар для Den_L
по какому принципу работает? Что куда и как подключается? Или воткнул вместо штатных ламп и поскакал?
Старый 12.10.2014, 20:17   #25
Nikolson333
именно так....если точнее выкручиваешь разъем с лампочкой из фары а на его место ДХО....делов на 15 мин
Старый 13.10.2014, 03:55   #26
Den_L
Аватар для Den_L
Где, почем, как называется?
Старый 13.10.2014, 17:10   #27
Nikolson333
продает производитель. в Уфе. назывется пробрайт. http://probright.ru/
если интересно то вот тут есть предлжение
Старый 13.10.2014, 17:54   #28
a_karp
Аватар для a_karp
Авто: Volkswagen Touareg
А с датчиком света они нормально работают или нужно включать габариты и ближний вручную?
a_karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 19:58   #29
Nikolson333
Сообщение от a_karp Посмотреть сообщение
смысл ДХО как раз работать без включения габаритов....думаю проблем не будет ...да и вообще конструкция не меняется....грубо говоря когда у меня раньше все выключено было ничего не горело и не светилось....сейчас когда все выкл горит ДХО ...как только включил габариты или свет ДХО превращается в габаритный свет.
Старый 13.10.2014, 22:14   #30
Sand
Аватар для Sand
Забрал я у Николая один комплект, решил попробовать ProBright DRL-01. Моя установка заняла около часа, питание от электропривода сиденья. Установил переключатель. Включается только после заводки мотора, притухает при включение габаритов, а автоматическое отключение не работает.
Светит ярко, что я и хотел, имитация ближнего света.
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
drl pajero iv, дхо паджеро4, ходовые огни паджеро
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
