Старый 15.03.2016, 12:03   #31
Out2016
По умолчанию Re: Газовые упоры багажника
поставил себе Magneti Marelli 430719023200 - один в один с родными. Сила 580. Тоже приходится удерживать крышку- сильно открывает..при 700 должно от земли отрывать
Out2016 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 17:17   #32
МиНиН
Сообщение от Out2016 Посмотреть сообщение
А с родными что, если не секрет.
Старый 16.03.2016, 11:14   #33
Out2016
@МиНиН, родные после шумки, проработали месяц и сдохли )) может просто сдохли... хоть и машина новая... Эти очень сильные, и мощнее точно не надо...даже подумываю еще слой шумки наклеить
Старый 18.02.2017, 20:26   #34
Toulan
может кто знает амортизаторы подлиннее на 2 см родных? а то при моем росте 185 я ударяюсь ))
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 21:13   #35
Progress
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
Замените задние пружины на 45-е и будет вам счастье)))
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 11:07   #36
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Для перестраховки... Длина совпадает? А то у меня и без шумки дверь не поднимается без помощи до конца, уже весь лоб разбил Думаю один правый заменить (поближе к ручке).
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 19:30   #37
Toulan
подходит 1 в 1, купите 1, если два поставите то тяжело закрывать и ударяется когдаверх!
длина штатных 550мм хочу 570 поставить )
Старый 10.03.2017, 01:01   #38
Toulan
и подскажите производители пишут длину упора, а как ее мерить? от отверстий, или полностью?
Старый 16.03.2017, 08:32   #39
tema2311
@Toulan, отлично! Как раз один и хотел! Согласно Вашей схеме по отверстиям размеры, думаю все по отверстиям измеряют.
Старый 16.03.2017, 12:36   #40
Toulan
только длина штатной между отверстий 535мм
430719023200 я покупал, можно ставить одну, я по глупости купил две)
Старый 20.03.2017, 09:01   #41
wx_1
Аватар для wx_1
на емех пишет пыльник форд , это тот номер ?
Старый 20.03.2017, 18:52   #42
Toulan
Magneti marelli 4307 19023 200 она же Magneti Marelli GS0232
Старый 23.03.2017, 16:32   #43
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Родные
Не работают ниже -25с и выше +30с
(не открывает толком , при закрытие удар)
обращался по гарантии сказали нормалек
не поменяли , у меня 5802A375
Купил Magneti Marelli 430719023200 1 шт 632 рубля Exit.ru
буду ставить справа
дверь родная без вмешательства.
Кто знает как заменить с наименьшим вмешательством ???
Последний раз редактировалось taras56; 23.03.2017 в 16:48. Причина: решил помощи попросить
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 17:37   #44
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
Да так же как и щетку стеклоочистителя - просто и с наименьшим вмешательством.
На концах амортизатора тоненькой отверткой поддеваете пластинки-стопоры и снимаете.
На новом так же поддеваете, ставите амортизатор и защелкиваете.
Там все интуитивно понятно.
Старый 23.03.2017, 18:01   #45
@Mobilis, Виталь,привет,для снятия да надо поддевать чтобы снять а вот для установки не надо он так очень хорошо застёгивается,там такая система.
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
