Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Результаты опроса: Довольны ли Вы Вашей машиной?
Да, доволен 340 52.47%
Скорее доволен, чем не доволен 193 29.78%
Нейтрально 53 8.18%
Скорее недоволен, чем доволен 44 6.79%
Нет, не доволен 18 2.78%
Голосовавшие: 648. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.11.2014, 11:09   #16
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
По умолчанию Re: Довольны ли Вы Вашей машиной?
Владею два месяца, пробег почти 3 тыс. Машиной доволен. Ничего переделывать не буду, если только активацию скрытых функций. А перечисленные выше "недостатки" считаю особенностями данного авто.
Михалч, у меня расход тоже близок к 15 литрам, 14,4. Использую автозапуск.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 11:15   #17
Вольфыч
тоже не доволен данным автомобилем. незавершенность конструкции во всем. На 95% согласен с вопросами михалыча. Вроде начало есть, а завершенности нет. Я хочу сеть в автомобиль и пользовать его, а не он меня.
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 11:22   #18
А как можно?
Прошу оспорить хоть один мой пост о недостатках.
Или я должен радоваться расходу в 15 литров? Или тряске на светофорах? Или просевшим дверям при пробеге 3,5 т.км. И т.д. и т.п.
Давайте оставить явные неисправности, которые есть якобы только у меня и рассмотрим то, что есть у всех.
Давай!
Какой авто (бензин) такого класса расходует меньше? Когда выбирал авто, то не знал какой там расход, не читал форумов-отзывов? Тебя насильно заставили купить его?
-Почему кнопки включения подогрева находятся под подлокотником и надо выворачивать руку, чтобы включить?
Ни сколько не напрягает!
-Почему ставят бракованные генераторы и отбойники?
Они не бракованные! И их меняют по гарантии.
-Зачем убрали радиатор вариатора?
Ставят по гарантии, стало геморно, но сами виноваты с просьбами по скидыванию "левых" фотографий. На рестайле уже стоит.
-Почему двери сзади имеют дубовый пластик?
Какой он должен быть? Какая цена АВТО, такой и пластик.
-Почему сиденье водителя завалено вперед?
Ну уж и не знаю, что там у тебя завалено, у меня всё нормально.
-Почему климат работает так ему хочется и дует непонятно куда, а не так как надо (поэтому я его вообще не включаю- пугаюсь рёва из сопел)?
Потому что, это такая особенность работы климата, когда он прогреет или охладит салон, то потом переходит в приятный (спокойный) режим работы.
-Почему язычок ремня безопасности бьёт точно в серый пластик, на котором тут же остаются пятна
Если не доходит до самого, то на форуме уже было. Поднимаешь его вверх до упора и ни чего не бьёт и не гремит.
-Почему кнопки на ключе сделаны для косоглазых- т.е. слева снятие, справа- постановка, а обещали адаптацию под Россию, где принято все делать слева-направо (уже полгода не могу привыкнуть!).
У меня другой ключ. Но в твоём случае не считаю это проблемой. И вообще надо ставить нормальную сигнализацию, тогда и забудешь про этот ключ.
-Почему краска царапается при мытье машины?
Потому, что надо мыть бесконтактной мойкой, а так всё равно остаётся абразив на губке (тряпке). Да и качество ЛКП стало хуже у всех новых марок авто. Кто то приводил таблицу по толщине ЛКП на разных авто и Аут не на последних местах кстати.
-Почему пластик на передней панели царапается при протирании?
Опять спорно, ничего не царапается. Если только наждачькой тереть.
-Почему под капотом грязь, если я езжу только по городу и дождей не было полгода?
Потому что у нас не Германия, а Россия и дороги с пеной не моют.
Почему на днище, порогах и под крыльями- голый металл в местах сварки, без антикора?
Ни разу такого не видел, иначе ржавчина уже бы лилась под авто.
-Почему полка багажника по ширине меньше самого багажника на 20см?
Что за полка? Может шторка? Но если полка всё таки, то для органайзеров боковых.
-Почему в машине за мульт-с-лишним магнитола из 70-х годов?
Хорошая ММSС, с навигацией и т.п. Или надо было комплектацию другую выбирать.
-Почему шипит приемник?
Не шипит. Поёт просто, всё ОК с ним.
-Почему нет часов на передней панели?
Есть в ГУ, даже календарь и т.п.
Почему дворники работают по дебильному алгоритму и не регулируются колёсиком?
Алгоритм хороший, регулируется всё прекрасно.
-Зачем яма под передними сидениями, куда всё закатывается?
И в каком авто ничего не скатывается (не заваливается) ни чего под передние сиденья? Я туда положил огнетушитель, очень удобно и не бренчит.
-Почему нет бокса в багажнике?
Всё есть, 3 отделения.
-Почему нет подогрева руля?
Ты бы всё равно не купил бы, так эта опция была бы скорей всего в максималке. Да и на каких авто такого класса и цены есть эта опция?
-Почему в месте крепления домкрата- голый металл (и я помял крыло, когда его пытался выдернуть из посадочного места)?
Видимо только ты так можешь, там всё прекрасно достаётся и вставляется. С дуру можно и ...
- Зачем используется тонкий и хрупкий пластик, который трескается при замене лампочки в задних фонарях?
Если правильно снимать фонарь поддевая с передней стороны (как по инструкции), а не цеплять его со стороны крепления болтов(саморезов) то ничего не трескается.
-Почему сбрасывается расход топлива каждые 4 часа? - Почему при наличии противоугонки, она выключена? - Почему нет ДХО, хотя это также выключено?
По тому, что так установлено с завода, а так можно активировать скрытые функции, которые были не включены с завода для Рольфа для снижения цены авто. Противоугонка у на с с завода включена, это штатный иммобилайзер. А так называемая сигнализация при её активизации, будет срабатывать только на открытие дверей, багажника и капота (если будет установлен датчик). И толку от такой сигнализации?
Почему нет подсветки цифр для колёсика корректора фар?
- Почему нет подсветки кнопок стеклоподъёмников?
- Почему не светится кнопка аварийки при её включении?
Потому, что в частом пользовании ими нет необходимости. Меня это совсем не напрягает кстати.
- Почему нет датчика омывателя стекла?
Лишняя трата денег, на которые мелочи потом будет увеличена цена на авто, если это всё установить. Кстати тоже не напрягает, отсутствие данной приблуды.
Старый 20.11.2014, 11:23   #19
Brahma
Можете мне поменять местами?
нет. не могу. пока жду аут катаюсь на своем додже, который пока никак не продаеца. поэтому к кнопкам привык давно ))
а что касаеться расхода под 15 л. у вас же чипованый аут, если не ошибаюсь. поэтому жалоба не принимается
Brahma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 11:32   #20
Вольфыч
тут вот многие ссылаются на цену авто, а что вы мол хотели за такую цену.
Брали одновременно два авто, рав4 и аут. я повелся на размер багажника на ауте. Вот на днях лодочной мотор туда попробую засунуть, и если он не влезет, то это будет последним истецом.
про задние сиденья в ауте я уж молчу, уже только помойму лавка в бане, но передние - так и не нашел положения, пока гнал 1300км из салона, как в них можно занять положение, чтоб не напрягаться... собственно палемику развивать дальше нет смысла, на вкус и цвет - все фломастеры отвратительны.
при возможности обратно на корейского американца перепрыгну.
Старый 20.11.2014, 11:44   #21
макся
Аватар для макся
Вольфыч, рав4 стоит в базе дороже аута по моему на 230 тыщ
Старый 20.11.2014, 11:48   #22
Вольфыч
это по вашему такая разница, а реале вышло 100, у меня 2.0 в максималке, рав
"комфорт" помойму + (насчет плюса могу ошибаться). у него даж ксенон есть. хотя его ксенон тож под вопросом.
Еслиб не отжал максимальную скидку в питере, а брал бы в мурманске, то ценаб былаб ваще сопостовима.
Старый 20.11.2014, 11:49   #23
макся
Аватар для макся
Вольфыч, я сравниваю базовые комплектухи те передний привод вариатор барабан
Старый 20.11.2014, 11:49   #24
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Brahma Посмотреть сообщение
У меня и до этого был 13,5л при очень большом напряжении мышц и суставов.
1. У меня пальцы немного толще, чем 1,5мм и не вставляются с передней стороны. Впрочем поддевание с передней стороны тоже не помогло. Я его еле вырвал. Очень интересное решение применено для замены лампочек, т.е. расходников. Замена лампочки вместе с фонарём. До этого я с таким ужасом не сталкивался. Крышечка или два барашка и все. Зачем ставить разнонаправленные клипсы?
2. Про активацию скрытых функций вы меня повеселили... Нафига я должен это делать где-то и за деньги, если это может (и должно) быть изначально?
Туда же регулировка дворников. Где регулировка частоты взмаха? Знаю- в "скрытых" функциях. А МУТ для активации- видимо в багажнике, вместе с отверткой...
3. Про расход предполагал, что 10 литров (из паспорта). Песни на форуме про 6,5л тоже читал. Думал, что это правда, а оказалось- народ просто колбасится, выкладывая дебильные фотки с таким расходом. Когда задаешь прямой вопрос- начинается юление про 13-15. Так откуда я мог знать раньше про 15л?
4. А генераторы и отбойники ставят бракованные. Не спорьте. Поэтому и меняют. И то не всем и не сразу. Сначала поползать надо на коленях и пыль слизать с ботинок у ОД..
5. Музыка с навигацией стОит 160 тыщ? Ровно столько я должен был за неё доплатить, точнее за S81. Опять же, у меня совсем не первая комплектация (да и не вторая) чтобы ставить такое дерьмо. Да и не знал я этого!!! Где написано какой магнитофон должен стоять? Нигде. На тесте был нормальный, а т.к. я брал совсем не базовую, то был уверен, что у меня будет такой же, только без блютуза!!!
6. По поводу литься ржавчины- тоже весело. На лонжеронах- голый металл на местах сварки, на крыльях- голый метал, весь перед (моторный отсек)- голый метал...
Ладно, всё. Не убедил, ты меня, Алексей. Мнение я не поменял и жалею, что не доплатил за Форестер, поэтому вопрос цены не принимается! Лучше дороже, но НЕ это...
Добавлено через 11 минут
Ну да, конечно. 50 рублей в хороший базарный день за этот датчик...
Последний раз редактировалось Михалч; 20.11.2014 в 11:58.
Старый 20.11.2014, 12:02   #25
макся
Аватар для макся
А колесико на дворниках пробовали крутить?
Метал не голый а грунтованый, антикор за 8рублей религия не позволяет сделать?
В с81 насколько мне помнится есть КОС 18 диски и прочая муть. Сколько переплатить решает каждый сам
Старый 20.11.2014, 12:09   #26
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
А вы- пробовали? Помогает?
Я выше писал, что "голый без антикора". В наших условиях антикора на год хватает с трудом. Про грунт даже говорить не хочу. Точнее сразу- голый металл, что одно и тоже.
Сделал антикор, активировал функции, поставил магнитофон, починил сиденье, поставил ДХО, датчик капота и солнца, смазал поганые клипсы на фонаре заднего хода, сделал шумоизоляцию, поменял генератор, купил антенну и усилитель, сделал чиповку (без неё машина не едет) и т.д. А почему я ЭТО должен делать? Не должен, согласен. Без этого всё работает.
Старый 20.11.2014, 12:12   #27
макся
Аватар для макся
Михалч, да у меня колесиком регулируется интенсивность взмахов( в первом положении) при этом насколько я понимаю есть привязка к скорости авто
Старый 20.11.2014, 12:31   #28
Белый Тигр
Ну не надо перегибать то господа . Сам машинкой в основном доволен езжу чуть больше года, 30тр пробега, ни каких проблем пока не было - но начитавшись здесь поменял по гарантии гену , ну и доп радиатор хочу , но уговорить диллера не получилось .
А с таким отношением что ездим на ведре - нужно продавать срочно .
Сам пересел с А6 2008гв , с не самой полной комплектации, но в ней было то что уважаемым "Епонцам" в голову не прийдет))), к сожалению на кросс немецкий совсеми плюшками , подсветочками и тд , денег не хватило примерно столько же сколько стоит аут )))
так что езжу дальше и не бубню - лучший кросс за свои деньги, много чего рассматривал еще, но это мое ИМХО)
Белый Тигр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 12:36   #29
AlexNov
Аватар для AlexNov
Доволен. 86 тыс. пробега.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 12:51   #30
Пальцы туда совать не надо. Вставляется пластиковая лопатка или плоская отвёртка через тряпочку, и всё снимается прекрасно. Лампочки я поменял на светодиоды и забыл.
Не хочешь не делай.
С чего это должно было быть изначально? Авто выпущено и сертифицировано для продажи в РФ. Всё, что в ней было из функций было расписано в "прайсе". В ином случае можно съездить в европу и купить там.
Всё дело в комплектации. Если с экономил на одном, то придётся доплачивать в другом. У меня максималка и я В ГУ могу управлять теми функциями которые тебе доступны только при помощи МУТа.
К заявленному расходу всегда добавляют минимум 2-3 литра, все остальные заявления (отмазки, что не предполагал) от лукавого. Тем более у тебя чиповка и ХХ установлены на 800.
Опять же. В чём заключается брак генератора и отбойника? Генератор просто без обгонной муфты. Свои функции по зарядке АКБ он выполняет. Меняют его по гарантии без проблем, правда сейчас очередь (я ждал 10 дней). Отбойники не менял, 1 раз стук на холодную утром и всю поездку тишина. И ещё не доказано, что это из за них кстати.
Эта разница от какой комплектации? А так про ГУ я уже писал выше. А ещё разница в дисках, датчик света-дождя, ксенон и т.п.. А потом расстраиваемся что надо МУТ с собой возить.
Ну вот чее городить то? Голый метал, без грунта и краски?
Этим высказыванием я имел ввиду не один этот датчик, а всё что для тебя не хватает, т.е. всё то что, можно доустановить самому.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
