Мое решение проблемы с отстегивающейся обшивкой водительского сиденья.
По данной проблеме обратился к ОД. Инженер по гарантии сообщил, что есть рекомендация производителя по устранению данного недостатка, заключающаяся в том, что крепления прокалываются стяжками и крепятся к каркасу сиденья. При этом необходимо будет вынимать водительское кресло. На устранения этого необходимо будет загнать авто в слесарный цех на 3 часа.
Опишу здесь свой способ решения этой проблемы, который занял у меня 15 минут и не потребовал никаких прокалываний, проклеиваний и демонтажа кресла. Ниже для наглядности процесса прикладываю фото.
1. Берем зажим для бумаг (20 мм.) и ножницами по металлу отрезаем лишнее.
2. Напилником обрабатываем сторону отреза, скруглив края.
3. Поднимаем сиденье максимально вверх.
4. Что бы было удобно вставлять наш зажим, отстегиваем защелки обшивки сиденья до середины.
5. Распираем наш зажим плоской отверткой и одеваем на штатную защелку.
6. Распираем немного плоской отверткой штатный зажим с установленным на нем нашим зажимом и защелкиваем обшивку назад на сиденье.
Теперь об отстегивающейся обшивке сиденья можно забыть.
Думаю, что все получилось достаточно технологично.
Re: Мое решение проблемы с отстегивающейся обшивкой водительского сиденья.
Сообщение от Эдуард
ADF, х....й у вас ОД!
ОД за час с небольшим данный косяк устранил,и никаких проблем,практически 4 мес.
[/URL]
А как устранили-то у вас? Один ОД мне предложил заклеить, второй см. выше. Ни один из предложенных способов меня не устроил, первый по причине применения клея, второй по причине демонтажа/монтажа кресла.
Зашел в ветку рестайла Аута, а там "Старые песни о главном". Дилерам и автопроизводителю проще саморезы вкручивать в кресла, чем изготовить пружинящий металлический зажим.
