Закрытая тема
Старый 03.10.2008, 06:38   #181
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Ответ: Свист тормозных колодок?
Сообщение от Черный полковник Посмотреть сообщение
Думаю, что мне не сюда. И вообще мой вопрос (его переместили) не в этой теме должен быть. Нет у меня гула. А есть свист, очень похожий как свистят усики (или хр...н знает как они называются правильно) при истирании колодок. Повторяю: ни в момент троганья или окончания торможения, и не гул во время движения, а именно свист при движении и не всегда. Поэтому повторяю свой вопрос
Нечто подобное было на служебном фольксвагене. Свист тонкий и надоедливый, причем проявляется не всегда и свистит при езде. Оказалось подшипник ступицы... Рекомендую обратить внимание.
Дим-Димыч вне форума   Вверх
Старый 05.10.2008, 20:46   #182
Черный полковник
Аватар для Черный полковник
Авто: AUDI Q5 2,0 TFSI
А свист, оказывается шел от передних колодок. И всего-то тебе, полковник, надо было поменять передние тормозные колодки и ... О, ЧУДО! Свист пропал. Так что военным уши даются для того, чтобы слушать, а не для того, чтобы видеть (я к тому, что если бы не было ушей, то фуражка сползала бы мне на глаза...). Всем удачи!!!
Черный полковник вне форума   Вверх
Старый 06.10.2008, 17:29   #183
KODak
Аватар для KODak
Если "посвистывало" не зависимо от того нажата была педаль тормоза или нет, то скорей помогла не сама замена колодок, а смазка направляющих)
KODak вне форума   Вверх
Старый 07.10.2008, 13:39   #184
Черный полковник
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Нет, свистел усик износа. Ничего там не смазывали (присутствовал при замене колодок мастером от начала и до конца). Кстати, поставил колодки немецкие (не помню название). Как был скрип при скорости 0,00001 км/ч, так и с новыми колодками остался. Не Айс!
Старый 07.10.2008, 13:45   #185
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Тормоза. Гул на малых скоростях.
а любые колодки скрипят на такой скорости на авто с автоматом.
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 22.10.2008, 13:44   #186
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
По умолчанию Звук торможения а-ля КАМАЗ. Хэлп!
В общем "на холодную" всё нормально, но стоит пару раз по круче
оттормозиться и появляется ОНО...
Звук, не постояннй, как будто колодки стёрлись и трут по кривому диску
трудно описать - смахивает на звук торможения большегрузов.
100% сзади. Дёргаешь ручник или притормаживаешь - пропадает,
отпустил тормоз - появляется, в левом повороте усиливается.
Думал колодки ручника - поменял диски, колодки тормозные и колодки ручника, всё оригинал. Но буквально отъехал от сервиса 100 км и звук снова появился...
Грешу на ступицу просто потому что больше нечему... вроде...а может
ещё что???
DOKSTAR вне форума   Вверх
Старый 22.10.2008, 14:02   #187
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Звук торможения а-ля КАМАЗ. Хэлп!
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
ещё что???
Пружины нормально разводят колодки, попробуй ручник ослабить или разводку колодок увеличить
220V вне форума   Вверх
Старый 22.10.2008, 14:26   #188
DOKSTAR
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Вроде всё отрегулировали ... раза 3, не помогает.... погрешность на "мастера" есть конечно .
Старый 22.10.2008, 15:57   #189
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Яб в анкар съездил... и ТО-90 заодноб там сделал...
OpY. вне форума   Вверх
Старый 22.10.2008, 16:24   #190
DOKSTAR
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
ТО 90 я сделал на 85 тырах...
Старый 23.10.2008, 14:04   #191
Elirium
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Ламик Посмотреть сообщение
А у меня скрипят тормозные когда ооооочень медленно на тормоз давишь.......и ооооочень медленно отпускаешь(в пробке)....это косяк или нормально?
2 недели как купил Аут,тоже самое,скрипят при медленном торможении. И почему-то передние диски постоянно в темной пыли от колодок,может пока притираются? На Lancer такого вроде не было.
Elirium вне форума   Вверх
Старый 23.10.2008, 14:30   #192
fte
Аватар для fte
ИМХО: Суппорта подклинивают надо бы смазать направляющие.....
fte вне форума   Вверх
Старый 23.10.2008, 14:52   #193
220V
Аватар для 220V
Сообщение от fte Посмотреть сообщение
Только не забывайте, что направляющие мазать ТОЛЬКО смазкой для направляющих, от тормозухи много что зависит, если много примесей от старости, более вязкя становиться, закипает быстрее, как результат плохо поршень ходит, иногда проблема решается простой заменой тормозухи, вообще по листу обслуживания ее надо менять каждые 20000км и в 2 года
Старый 24.10.2008, 10:49   #194
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
там с этим звуком уже год борюсь. Не можем найти его источник, правда у меня он проявляется только при легком притормаживании и очень маленькой скорости, а если катишься, то писк...
Жмот вне форума   Вверх
Старый 24.10.2008, 12:17   #195
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сообщение от Жмот Посмотреть сообщение
следовательно у них накоплен богатый опыт по поиску этого звука...
Закрытая тема
Outlander: Тормозная система. Подтягивание ручного тормоза Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 98 07.10.2018 12:33
Outlander: Тормозная жидкость askuer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 45 07.09.2018 18:44
мультимедийная система на Outlander XL new WARRIORS Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 16.04.2011 00:26
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
