Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 31.01.2008, 13:48   #16
khenpo
Авто: XL 2.4 MIVEC s61
По умолчанию Ответ: Помогите накрылась магнитола
Была такая же история - вода на усилке и, как следствие, вырубилась голова. Помогло принудительное продувание потоком воздуха от обогрева ног. Думаю, многие еще столкнутся с этой проблемой, так что наверно стоит добавить в ФАК. Одно радует - контакты, видимо, покрыты чем-то для защит от окисления, и, несмотря на наличие тока, коррозия не происходит.
khenpo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 13:58   #17
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Могу дать совет владельцам усилков по сидушками
Для защиты от влаги надо снять усилок, снять крышки, и распылить на обе стороны эл. платы спрей для вытеснения\защиты от влаги для свечей\ проводов зажигания.
И от влаги защитит и перегрева не будет, как в случае с полиэтиленовым пакетом....
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 22:39   #18
Luxxor
Аватар для Luxxor
Только не вздумай усилок в пакет прятать, последствия потом могут быть вообще необратимые.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 12:50   #19
Sergun
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
М.б. и сфотать поэтапно и выложить на случай, если явление примет массовый характер. Гарантия то всего 6 мес., у многих уже , наверное, закончилась. Или это элементарно?
Там все просто. Вытаскиваешь провода из усилка и тут же под ковром откручиваешь две гайки на 6. Потом вытаскиваем усилок, а его разборка еще проще.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 14:48   #20
tihan
Аватар для tihan
В "У кого какой косяк" писал про свой усилитель уже. Четыре раза магнитола замолкала. Тоже то "контакт плохой", то "конденсат". Новый усилок по гарантии сейчас заказали. Старый продули сжатым воздухом опять работает.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 00:23   #21
Mein Kaif?
У меня тож такой косяк, усилок заказали по гарантии, но что-то помалкивают, не звонял... придётся побеспокоить Кстати усилок заработал
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 08:26   #22
Олле
Аватар для Олле
у меня все намного хуже....усилок залило соком (скатилась бутылка с заднего сидения и вся эта кислятина вылелась сначала на ковре...а затем конкретно перетекла в усилитель).....в итоге на одном из чипов, к которым прикручен охлаждающий радиатор перегорели два контакта
Как итог - падение общей громкости звука, плюс громкая связь теперь слышна только на громкости под максимум....
Машине 4 месяца....скажите стоит попробовать по гарантии заменить????
единственно - я все следы сока убрал с платы...наверное зря?
и еще - код этой запчасти? музыка Рокфорд Фосгейт...и на какой аналог можно заменить если что
Последний раз редактировалось Олле; 27.03.2008 в 08:50.
Олле вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 09:16   #23
Luxxor
Аватар для Luxxor
Скорее всего полностью скрыть остатки протекшей жидкости(сока) удалить не удасться, и внимательный мастер быстро поймет что к чему. Но тем не менее если такие мастера в Рольфе, тоже вопрос. Так что постарайся аккуратно удалить все признаки протекшего сока как в усилке так и в том месте где он располагается. Cоберите и установите сам усилитель так же как это было cделано на заводе. И вперед по гарантии. Если докапаются, значит за свой счет, а мож и не заметят, тогда .... .
Старый 27.03.2008, 09:49   #24
406
Аватар для 406
А где этот усилок находится то? Так, на всякий случай.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 10:05   #25
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
под передним пассажирским сиденьем
это актуально тем у кого стоит Рокфорд
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 13:58   #26
Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
Проблема известная - неудачное расположение контактов и самого усилителя под сиденьем. Попадает влага с обуви и тп. В апреле 2008 года стартует компания по отзыву усилков из топовых комплектаций.Ничего менять не будут, будет по другому расположены провода и разъемы. Возможно проведут гидроизоляцию.
http://www.mitsubishiforum.com/m_214362/tm.htm
Your technician will just need to relocate the wiring harness under the seats just in case somebody dips their vehicle in salt water, or melted snow from their boots mixed with salt from the roads. No parts to replace, just relocate the harness position. Recall campaign starts April 08.
Старый 27.03.2008, 14:47   #27
loysha
Аватар для loysha
В России наверное как вегда начнут, через год в апреле 2009 года ...
интересно просто будут ли они это делать с новыми авто в период предпродажной подготовки.
Старый 27.03.2008, 17:43   #28
Sergun
Короче у меня ничего не нашли умельцы из ОД и решили поменять магнитолу. Поменяли. Но я то знаю что у меня усилок крякнул, я им после замены магнитолы позвонил и сказал что только хуже стало. Звук как пропадал так и пропадает (на самом деле все ок.) и стала работать тише т.е. звук стал тише (на самом деле). На что они мне ответили приезжай посмотрим. А так охото новый усилок. Вот не знаю дойдет до них или нет что во всем виноват усилок.
Старый 27.03.2008, 18:49   #29
art_xl
По умолчанию Ответ: Пропадание звука в усилителе Rockford. (Помогите накрылась магнитола)
Друзья, у меня тоже звук пропал, точнее стал очень тихим, вечером немного погонял звук, громкость на 35 минут 15 -25 слушал, машину поставил, утром прихожу, включил, а звук едва слышно. В сервис поехал, сказали усилок накрылся... Перегрева не было точно, водой тоже не залит... Такие вот дела... Случай вроде гарантийный, но ждать сказали месяца 1,5.
art_xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 16:36   #30
Олле
Аватар для Олле
я в итоге нашел мастера -он мне перепаяет микросхему TDA7575 обещалл сделать так, что не отличить от заводских...Осталось найти эту микруху...Всеж 800 руб не 1500 уе
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
