Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 11.04.2017, 18:51   #376
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Сообщение от Aleks1276 Посмотреть сообщение
все оказалось проще. микросхема ic303 (та что в уголочке платы njm2115) является неинверсным повторителем. Проще говоря какое напряжение на входе, такое и на выходе. Таким образом можно ее вообще исключить и поставить перемычку между ее 2 и 3 ножками. Данное решение применено в модели усилителя CV-0MW7B51
Полностью подтверждаю. Убедился на практике с небольшой доработкой.
Мой диагноз: Стала тихо играть музыка и радио, только на максимуме можно приемлемо было слушать. Снял усилитель, что под пассажирским сиденьем, симптомы те-же, что и у всех-нижний левый угол залит, засох и позеленел . Плюс контакты разъёмов и сами разъёмы со стороны платы в "зелёном мхе". 9 лет продержался мой усилок, однако! Замыкая 2 и 3 ножки на вышеозначенной микросхеме получил такой результат: громкий звук появлялся на 0.5 сек только в момент замыкания или размыкания. Именно в сам момент. При замкнутых контактах звук был тихий. Это вмешивается какая-то ёмкость.
Снял микросхему и замкнул вышеозначенные ножки. Эффекта нет вообще. Тогда я перерезал дорожку от конденсаторов С308 и С309, идущую к 1 и 2 ножкам микросхемы и вуаля, звук на полную! Зачем перерезал? Затем, что этих конденсаторов нет в усилителе от Pajero (усилитель CV-0MW7B51). Вполне вероятно, что у меня проблема была и не в микросхеме, а в конденсаторе. Особенно под подозрение попадает электролит С309. Но это уже мелочи. Оно-же работает!
Итог: ремонт стоил 0 руб. Просто выкинул лишние детали
Надеюсь мой опыт поможет кому-нибудь.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 22:48   #377
Денис59
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Здравствуйте, ну и как у вас, проблема решилась, больше не глючит ? А то у меня такая же беда, никто ничего сказать не может, на вид все целое, электриков толковых нет.
Денис59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 11:07   #378
R89Pretender
Может кто подскажет в какую сторону копать.....
В общем усилок работал нормально, потом на мойке походу на ковриках была вода и когда их ложили назад немного залили водой. Если расположить плату разъемами вверх, то в верхнем правом углу было окисление на деталях. В других местах все нормально, вроде как, по крайней мере следов воды или чего либо не было. Так вот. До разборки сначала магнитола начала издавать шум довольно громкий типа морского прибоя. Потом через некоторое время это прекратилось и еще через некоторое время появился звук и вроде как проблем не было. Затем когда решил включить магнитолу, то звука уже нет. Когда разобрал увидел окисление. Аккуратно промыл и прочистил, просушил, протер спиртом. Собрал назад. Подключаю звука нет, иногда появляется звук типа морского прибоя, но не так громко.
В чём может быть проблема?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 14:57   #379
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
По проблеме куда копать не скажу , симптомы один в один и реанимировать пробовал как Вы.
Результат опять же как у Вас , покупал новый ( б.у)
Так что , кто разбирается , могу отдать старый на опыты.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 09:55   #380
AndruXa55
Аватар для AndruXa55
Авто: Outlander PHEV
Добрый день!
Прошу Вас помочь советом... Купил с "Владика" комплект акустики и провода, вчера внедрил все это в машину, НО звук идет только от передней двери(+пищалка) и от саба. задний ряд и правая передняя дверь - молчат (
Куда копать?
Да, похоже мой Фантом не видит ее как систему звука 5.1....
Добавлено через 59 минут
Сообщение от AndruXa55 Посмотреть сообщение
Куда копать?
попробую махнуть усилитель, благо есть один в резерве
AndruXa55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 10:43   #381
AndruXa55
не помогло...
от второго вообще передачи музыки нет.
НО идет какая-то переменная звуковая дорожка показывающая каждый отдельный динамик...
на старом усилке иногда самопроизвольно начинает работать передняя правая дверь.
Старый 28.07.2017, 16:56   #382
Георгий2015
Значит так:
Усилитель отвез в мастерскую, поменяли две микросхемы, заработал.
Прошло вот два года, месяц назад звук вообще пропал. При повороте ключа зажигания такие же симптомы как при поломке усилителя.
Что делать?
Думайте опять он виноват?
Хотя на этот раз все эти два года никакой воды около усилителя
Воспользовался советамы форумчан относительно шлейфа в самой магнитоле. Снял, разобрал, почистил шлейф, все собрал. Результата нет
Как всегда жду помощи )))
Георгий2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 21:25   #383
СЕРГЕЙ-КРЫМ
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Привет всем...Ане кто не подскажет что за фигня когда завел машину то начинает мафон песни и радио заикаться пока не выкл. и потом вкл то нормально???И звук только до 60 доходит или это норма???
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ-КРЫМ; 19.08.2017 в 21:34.
СЕРГЕЙ-КРЫМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 11:30   #384
SergJay
Аватар для SergJay
не помогло...
давай на моей проверим)
SergJay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 13:06   #385
Alexandor
Аватар для Alexandor
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, на плате не хватает детали. Модель усилителя CV-OMW7G21-5. Вопрос, что должно стоять на месте C337?
Последний раз редактировалось Alexandor; 19.09.2017 в 13:32.
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 16:17   #386
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Alexandor Посмотреть сообщение
Конденсатор.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 09:16   #387
BRICK71
Уважаемые знатоки! Подскажите у меня в авто стоит усилитель Rockford?
VIN:JMBXTCW4WCV005274.JFG 2.0 XL CVT 2012г.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 10:56   #388
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от BRICK71 Посмотреть сообщение
2.0 XL CVT 2012г.
Нет!
Старый 26.09.2017, 12:31   #389
Alexandor
Конденсатор установили, собрали, поставили, но всё равно молчит сабака.( Может кто знает, что могло полететь, не имея конденсатора в плате? И может у кого в Питере есть рабочий снятый усилок, чтобы убедиться в чём проблема, в голове или усилке или вообще в контакте проводки?
Добавлено через 6 часов 44 минуты
Ура, заработала! Всем спасибо за дельные советы. Сбросил клемму, перезагрузил, проверил предохранитель в моторном отсеке под номером 31, убедился в его исправности. Включил и какое счастье я испытал когда он запел, не передать!))
Старый 22.12.2017, 22:26   #390
Артем М
Всем привет,играло,шипело,пропа� �о.Уже около года катаюсь без музыки,почитал форумы,решил съездить к электрикам.Разобрали усилок 8701а089 говорят микруха полетела с концами.Подскажите пож-ста какая на нем стоит и может ктонить продает?Или подскажите какой заменитель усилка прикупить,опять же вопрос,может кто продает?!
Миц аут 3.0 XL 07гв
Артем М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
