Старый 03.03.2009, 20:40   #151
М А О
Аватар для М А О
По умолчанию Re: Ответ: XL.ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки...
В замене передней стойки отказали, сослались на неправильную эксплуатацию авто(переезд дорожной неровности на скорости, эксплуатация по дорогам несоответствующим ГОСТу). Обслуживаюсь в Арконт-Холдинг Волгоград.
А как же простите сертификация и адаптация к РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Последний раз редактировалось Sergy; 04.03.2009 в 02:08. Причина: [/QUOTE]
М А О вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 21:19   #152
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от М А О Посмотреть сообщение
Попробуй у другого ОД, если он есть у Вас. Мне заменили по гарантии.
Старый 15.03.2009, 13:48   #153
turist
По умолчанию Re: XL.ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки...
Менял по гарантии лобовое стекло - треснуло под правым дворником. Рольф Сити на Ярославке. Поменяли без проблем, ждал 3 дня!
turist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 21:24   #154
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
В общем, поменяли коллектор по гарантии ("...машина почти новая, пробег небольшой, бла-бла..."). Время ожидания- 3 недели, время ремонта- 4 часа, после которых мне сообщили, что сломали датчик кислородаИтого+сутки ожидания этого датчика. Машина после ремонта начала еще больше "пулять"(не думала, что настолько все так запущено). Да, стоимость ремонта обошлась в 56000+ датчик(11000-ну, это на их совести). Если б за свои, удавилась бы
Рона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 20:08   #155
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сегодня звонил в Рольф-Химки: замена левого зеркала-перестал работать подогрев, записали без вопросов на замену по гарантии, правда через полторы недели. Посмотрим.
ЗЫ. В родной Твери сразу предложили в Москву ехать - мол ближайшие комплектующие раньше чем через месяц не ждут!
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 22:52   #156
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Рольф-Юг. Поменяли задние фанари из-за запотевания, нашли какой-то дефект. Все без проблем
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 19:46   #157
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
На 55500 км загудел подшипник левой задней ступицы, когда демонстрировал звук, выяснилось, что на подходе и правый. Сразу заменили левый (на складе был только один подшипник), и оба рулевых наконечника (на стук я не жаловался, сами нашли и просто поставили перед фактом замены). Заказали второй подшипник и по приходу его заменили. Также заказали вентилятор отопителя (периодический жуткий гул, проявлялся в сильные морозы). Пока жду, заменю на 60000 км. Вся эпопея заняла 3 недели. Автоцентр АНТ (Барнаул).
Сообщение от vz34 Посмотреть сообщение
... сослались на неправильную эксплуатацию авто(переезд дорожной неровности на скорости, эксплуатация по дорогам несоответствующим ГОСТу...
О каком ГОСТе идет речь? Пусть ОД предъявит государственный стандарт на дороги, а также на 95+ бензин, который рекомендуют заливать надписью на лючке бензобака и мы все вместе посмотрим, какое несоответствие этим ГОСТам вызвало неисправность. Что, что? Говорите, что стойка потекла из-за того, что я заехал в ямку глубиной более 5 см? Что вы, я все ямки, в которые заезжаю, всегда замеряю, все соответствуют нашему ГОСТу, ни одной незаконной не встречал!
Для отказа в гарантии должны быть явные причины: замятый диск, гнутый шток стойки и т.п., вобщем, все признаки, говорящие о механическом повреждении. Если подобного нет, то это заводской брак, на что гарантия и распространяется, хотя и эти дефекты не всегда могут быть следствием неправильной эксплуатации, а, например, недостаточной прочностью данной детали.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 18:18   #158
MaXL
Аватар для MaXL
Авто: Outlander XL 3.0 inspire AT (S62)
На прошлой неделе по гарантии заменили левый привод (полуось). Вышел из строя внутренний ШРУС.(пробег 22 000). Проявлялось как вибрация по кузову при разгоне, особенно на малых скоростях до 60 км/ч. Вот так вот
MaXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 15:25   #159
Frade
Аватар для Frade
Авто: был XL
Сообщение от turist Посмотреть сообщение
У меня подруга на Lancer X уже 2 недели не может лобовуху заменить. Ответ Рольфа - "нет стекол и когда будут, неизвестно". Кризис, мать его ети....
Frade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 22:31   #160
Junior_West
на этой неделе по гарантии меняю блок голубого зуба (hands free). Ожидание - в течении 1 недели.
Junior_West вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 11:41   #161
Mangoman
27000 км. Нашел трещину под правым дворником- ровно по обогревателю до середины стекла. В Рольф-Карлайн при замене блока БТ показал инженеру по гарантии. Он вооружился лупой и минут через 10 поисков говорит -У вас тут два камня.. Говорю - Нормально что их невооруженных глазом не видно? (каким образом они вообще под дворник попали- другой разговор, он объяснить внятно не смог) - Нормально, говорит. Здесь место особого напряжения поэтому достаточно даже микрокамня чтобы треснуло... Типа -это нормально и так должно быть... В общем не гарантия, говорит... За свои...
Трещину нашли после мойки в Автомире- сказали- приедешь на ТО покажем инженеру- заменят по гарантии. Но в Рольф я как то быстрей попал... И попал.
Может точно теперь в Автомир поехать? Или у них все равно все через Рольф идет?
Mangoman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 18:08   #162
antwerp
При замене "лягушки" (сервисная компания) обнаружили течь "заднего сальника коленвала". Замена по гарантии, ждал полторы недели, для замены потребуется снимать коробку передач!!! (тут я прифигел). Надеюсь, все будет ок, а то как-то стрёмно за машинку.
Ну и до кучи запузырившиеся шильдики сзади поменяют.
antwerp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 21:06   #163
Mi-XL
Сообщение от antwerp Посмотреть сообщение
а причину течи не сказали и пробег какой?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 14:35   #164
antwerp
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Не сказали, а я забыл спросить. Пробег 20000. Собственно на замену поеду 4 мая, отпишу тогда как и что. Но вообще я немного в шоке...
Старый 06.05.2009, 11:55   #165
antwerp
Поменяли. Вот краткий отчет: https://www.out-club.ru/board/showpo...7&postcount=48
Гарантия 12 лет от сквозной коррозии .... Leon59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 17.09.2010 20:57
Сроки ожидания ТО АУТ XL sergio_XL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 24.10.2007 17:56
Если дилер не укладывается в сроки LETчик Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 07.05.2007 21:15
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
