Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Отзывы
Старый 04.06.2015, 09:39   #31
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Купили Pajero и готовим его к реальной жизни. Что надо доустановить сразу... Горький опыт отсутствия.
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
А вообще я сам постоянно плАчу... вешу 115 кг и обязательно что-нибудь задеваю ногами-руками-плечами садясь-высаживаясь из машины, как слон в посудной лавке
Привет! Тоже такой же медвежонок (бегемотик, слоненок и проч.) Таким, как мы, сюда надо. Помогает. Память сидушек и зеркал (на вкус).
Старый 04.06.2015, 12:19   #32
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Гофра, конечно, хорошо, только из-за ее гофрированости на нее больше грязи прилипает, целесообразней какой-то кембрик подобрать или гладкий прозрачный полихлорвиниловый шланг, самостоятельно разрезать и также стяжками закрепить. А помыв его снаружи можно будет контролировать количество грязи набившееся вовнутрь.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 13:42   #33
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Да и хрен бы с ним, кого там грязь волнует. Главное, чтобы не было внутри гофры трения песка о металл трубок.
Старый 04.06.2015, 18:07   #34
Моня
Ну коль пошла такая пьянка...В детстве клеили хоккейные клюшки каким-то материалом предварительно намочив его ацетоном. После этого заворачивали пострадавшие в боях места и она высыхая очень классно прилипала и твердела как камень. Может кто чего нибудь знает про это чудо советской инженерной мысли?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 18:29   #35
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Кстати да, гдето есть уменя эта тряпка, ей же можно и бак снизу проклеить
Старый 04.06.2015, 22:06   #36
stiven
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Блин,опять под авто лезть и защиту снимать
Неее,на следующий год теперь
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 22:11   #37
stiven
Для настроения,вот такого птенчика в лесу увидел на ветке,видно потерялся филин
К себе не подпускает))))
Последний раз редактировалось stiven; 04.06.2015 в 22:19.
Старый 04.06.2015, 22:45   #38
Винипух на Пыжике
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
Вроде уже коллективно формулу вывели - 1 раз в год. Что бы не сделали с баком. Либо антикор (любой) проверить, либо обновить, но ОБЯЗАТЕЛЬНО песочек выгрести. Протрет ведь, зараза мокренькая. Тем более, что опустить кожух (см. фотки) не так уж и сложно.
Одно во всей этой бензиновой истории не дает покоя: почему (!!!) никто, никогда и нигде (кроме коллег на форумах, дай им бог здоровья!) это не засветил. Мне, считаю повезло, что за ПЯТЬ лет попал впервые на честных и знающих мастеров.
Оттого и мысля пронзила, хоть как-то в кучу что-то собрать. Все форумы не выкурить от корки до корки.
P.S. Предварительно прорабатываю вопрос по суппортам. Для тех, кому за 3 года. Есть инфа, надо на себе проверить. Доложу.
Старый 06.06.2015, 21:02   #39
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Насколько помню так целлулоид растворяли, например шарики для пинпонга, клей получался. Правда для клюшек слабоват он)).
А может эти трубки пленкой для ламинирования кузова затянуть, а для верности несколько хомутиков на сгибах?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 16:45   #40
Metalray
О! Можно трубки пыльнуть Line-X или Raptor-ом вот это будет уже верно наверняка. Ни хомутов не нужно, ни пескоструй не страшен
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 23:21   #41
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Защищать нужно не только трубки, но и теплоизоляцию, что на них надета, т.к. она - необходима. Трубки-то, кондиционерные.
Так что, вариант Винни Пуха с импровизированными "футлярами" из гофры - лучший.
Просто. Технологично. Функционально. Доступно. Дешево.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 01:30   #42
stiven
Там же люминий и он не гниет,упаковки в изоляцию как раз сократит его жизнь)))
Как раз проблема трубок в темлоизоляции.
Старый 08.06.2015, 07:27   #43
vector-n
Аватар для vector-n
Конденсат на трубках сократит жизнь и им, и всему, что рядом (ибо-металл вокруг). Снимать теплоизоляцию с холодильных контуров нельзя, подмигивай -не подмигивай
Старый 08.06.2015, 08:53   #44
Винипух на Пыжике
Коллеги! Думаю, если бы было именно так, то общей проблемы замены дырявых трубок не стояло. Либо там ляминь не особо ляминивый, либо на дорогах уже рассол крепче...
У меня случай (с фотками) не гниения, а механического воздействия именно в этом месте песочка и камушков за 4 года эксплуатации. Теплоизоляция сошла в ноль и тихонько сами трубки занялись...
Старый 08.06.2015, 14:49   #45
Metalray
Дело не в рассоле на дорогах и не в лямине не ляминевом... Буквально недавно чинил хваленый холодильник Либхер. Так вот мастер поведал следуюущую историю. Где-то с 2005 года трубки в холодильниках стали делать из аллюминия. До этого холодильники шли с медными. Так вот, трубки, по которым течет фреон, на себе образуют конденсат, это логично при температуре поверхности трубки ниже чем окружающей среды. В холодильнике эти трубки при изготовлении холодильника, пытаются максимально заизолировать во вспененном материале задней крышке. И если не дай бог к трубке образуется доступ воздуха, то воздух+конденсат и аллюминий начинает окисляться, со временем образуются дырки в трубках. Мастер заменил испаритель на медный и заверил, что в таком виде холодильник становится вечным, чего очень не выгодно производителю. Так вот трубочки наших машин коррозируют именно под изоляцией, там где конденсат, воздух и невозможность быстрого испарения конденсата.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
