Старый 02.09.2015, 19:41   #16
niksol
Печаль Насос гур
Проблема продолжается...
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 23:33   #17
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Насос гур
Сообщение от niksol Посмотреть сообщение
Так ты же вроде писал выше, что контрактный достал?
Старый 03.09.2015, 07:52   #18
Alless
По умолчанию Re: Насос ГУР
может все таки отремкомплектить по нормальному? Контракт это ж всегда лотерея.
Старый 03.09.2015, 15:09   #19
niksol
Контрактов было уже два. Оба были с аиртрека и оказались полудохлыми. Вернул. Ремкомплект может не подойти, так как насос стоит дубликат msg. Хотел купить дубликат моторхерц. У него шкив оказался 132, а на моём 144. Общался с их менеджером, тот сказал что ставить не стоит с меньшим диаметром шкива так как будет создаваться большее давление в системе. Пытался на своём шлифануть внутренности...не сработало.(
Старый 03.09.2015, 18:41   #20
madmax181
12 мм разницы - около 9%.....Не думаю, что будет значительная разница в производительности насоса...Надо просто проверить на какое давление настроен перепускной клапан.
А поменять шкив что мешает? Диаметры вала разные?
Старый 03.09.2015, 20:05   #21
niksol
Этого я не знаю. Насос фирмы моторхерц находится в Питере, а я в Красноярске. Я вообще не понимаю какая разница какой диаметр, главное чтоб подходил по крепежу. На экзисте я просмотрел схемы гур европейского и американского аутлендера и японского аиртрека с кузовами cu2w и cu4w. У всех числится насос MN 100102. Но у европейца и японца длина ремня 1820 и 1830 , а у американца 1840. У японца и американца 2002г. дв.4G64 и шкивы на насосах 144 мм. Одни вопросы... Технических характеристик на насосы никто не даёт.
Старый 03.09.2015, 21:29   #22
Артем39
Аватар для Артем39
niksol, кстати, а что с твоим насосом? А то пишешь, что надо менять, а почему, не указано. Просто интересно. Что-то мой тоже шелестит, посвистывает, но по работе пока притензий нет.
Старый 04.09.2015, 09:02   #23
niksol
У меня руль туговато вращался и шланг высокого давления начал сопливить. Заменил шланг . После чего насос умер. Руль вращается как на тракторе. Уже и рейку смотрели, заодно устранили люфт.
Старый 07.01.2016, 23:07   #24
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Собственно интересует, какой подшипник поменять в насосе, может шайбу какую. Показания - шкив болтается в продольном направлении. Причём в радиальном- люфта нет. Осевая болтанка наверняка разобьет работающий пока насос. Что в нем поменять?
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 17:24   #25
egorro666
Ребята у меня такая же проблема! После замены шланга ГУР стал гудеть и руль туговато вращается. Гул при повороте руля усиливается. Все произошло у предыдущего хозяина за день до продажи мне машины. Как я понял у него жена еще и проехаться умудрилась без жидкости в ГУРе. Масло он залил мобил. Теперь думаю имеет ли смысл пробовать залить жижу другую и менять бачек или сразу покупать восстановленый ГУР и не тратить лишние деньги на эксперименты. Подскажите кто сталкивался
egorro666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 22:11   #26
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от egorro666 Посмотреть сообщение
Однозначно не скажешь. Судя по твоим словам, если после замены шланга загудел, то это соответственно он. Меняли на оригинал или перепрессовывали внутренности ? Если прокатились без жижи, то вполне можно грешить и на это, на насос.
Думаю надо снимать насос, искать контору, которая может его проверить на стенде и дать заключение о его работоспособности. Ну, а потом уже грешить на Шланг если что.
Старый 06.03.2016, 17:28   #27
Грига
Аватар для Грига
@egorro666, смело меняйте насос . Без масла Вы его спалили.
Старый 13.03.2016, 20:57   #28
OUT-L
На любую мащину можно прикрутить насос ГУРа от почти любой машины.
Самое главное чтобы шкив подходил по количеству ручейков.
Кронштейн пилица/варица из метала болгаркой и сваркой, штуцера-аргоном.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 20:55   #29
egorro666
Шланг перепрессовывали. А из-за этого тоже может гудеть? Сечение там могло измениться? Мне неизвестно гудел ли он до замены шланга, так как предыдущий хозяин, не может однозначно ответить на этот вопрос.
Старый 14.03.2016, 21:05   #30
jeleziaka
Что-то "мутит" он. Что значит он не знает гудел раньше или нет !? Что-то не похоже на правду...
Нужно перепрессовывать обязательно с теми же внутренними потрохами (виброгасителями).
Тема в помощь.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
