Старый 25.01.2016, 09:36   #16
gimalayskiy
По умолчанию Re: 4 секунды горит лампочка давления масла
Как судовой моторист скажу вам что: - Холодный пуск движителя (двигатель бензин-дизель) равен трем часам эксплуатации, то есть, дернув стартером в -20 с моторесурса мотора сразу снимайте 3 часа работы с износом. С Ув.
gimalayskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 14:53   #17
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от gimalayskiy Посмотреть сообщение
Есть испытания?! ...Замеры?!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 15:43   #18
gimalayskiy
Я не говорил конкретно про двигатели митсу, а имел ввиду в общем, а инфа это была почерпнута в военном училище ещё в 1993, когда препод БЧ5 Царство Ему Небесное конкретно объяснил что происходит внутри движителя. И со всем уважением к вам МАХ68 и во избежании демагогии, погуглите и найдёте ответы на ваш глупый вопрос.
Старый 25.01.2016, 16:45   #19
МАХ68
Так, что же там происходит сверхестественного при минус 20-ти?! Поясните
А я пока воспользуюсь Вашим советом:
Так как ни разу за последние лет сорок не получил вразумительный ответ про эту догму со сверх износом при холодном пуске!
Последний раз редактировалось МАХ68; 25.01.2016 в 16:52.
Старый 29.01.2016, 23:09   #20
od1n
Если кто знает подскажите пожалуйста как работает эта лампочка? Если она горит 30сек, гаснет на 30сек, снова горит 15-30сек, приэтом ничего напрягающего (звука необычного, резкого роста температуры двигателя) не произошло. В сервис приехал - все ок, сказали что можно не волноваться. Я и не волнуюсь, масло-то внутри
od1n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 08:33   #21
Дизелист
Сообщение от od1n Посмотреть сообщение
А почему не проверили на сервисе датчик , ну наконец проводку ? Что это за прибор , который не адекватно показывает состояния главного параметра двигателя. Инженера по эксплуатации в машину и вместе с ним в путь , что-бы сам видел что контрольная лампа загорается( и пусть он письменно даст добро на эксплуатацию)......А если и в правду давление упадёт (а Вы не волнуясь давите на газ), за ремонт движка сервис заплатит ? Бежать от таких мастеров надо !!!
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 10:34   #22
МАХ68
Работает просто. Если в масляной системе низкое давление(0,2 - 0,6 бар) или вообще отсутствует, то датчик ввёрнутый в масляную магистраль замыкает на массу проводок идущий от этой лампочки и она загорается. Параметр этот ОЧЕНЬ важен и надо обязательно выявить причину этого явления!
Старый 30.01.2016, 10:50   #23
gimalayskiy
Для МАХ68 http://www.ngpedia.ru/id349568p1.html С.Ув.
Старый 30.01.2016, 11:24   #24
МАХ68
Наверное имелась ввиду фраза:
Как видно, после пусков холодного дизеля в зимних условиях с использованием легковоспламеняющейся жидкости Холод Д-40 и загущенного масла МТ-14п износ основных деталей дизеля в 1 5 - 3 5 раза больше, чем в летних условиях с применением масла МС-20 с 3 % присадки ЦИАТИМ-339 без средств, облегчающих пуск. [5]
Но к сожалению ссылка №5 на первоисточник у меня не открывается, а в ней все аргументы... Хотя уже вопросы: Что понимается по холодным пуском дизеля? МТ-14п оооооочень старинное масло 50 -60-х годов 20-го века противопоставляется МС-20( а вернее МС-20п, коль там есть Ц-339) не менее старинному, т.е. зимнее летнему??? Мы то давно на всесезонке ездим...
Последний раз редактировалось МАХ68; 30.01.2016 в 11:35.
Старый 30.01.2016, 14:41   #25
Дизелист
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Ооооо! мс-20 - это культ времён застоя !
Старый 30.01.2016, 17:53   #26
МАХ68
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Между прочим МС-20, в отличии от давно почившего в бозе МТ-14п, с успехом применяется и поныне и достаточно в больших объёмах, в т.ч. и в авиации, обычно в виде маслосмесей! ЛУКойл продаёт его за дорого с военной приёмкой!
Старый 31.01.2016, 09:22   #27
Tomahawk
Менял масло тут... Вобщем фильтр открутил а он почти пустой. Раньше все время с него масло текло пока вытащишь от туда. До этого машина простояла часа 2. Лампочка тоже секунд по 15 горела в мороз!
Tomahawk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 10:58   #28
МАХ68
Сообщение от Tomahawk Посмотреть сообщение
Всё стекло через негерметичный обратный клапан. Видать болезнь у фирменных фильтров такая!
Старый 31.01.2016, 13:47   #29
Дизелист
В начале восьмидесятых была у меня иж - планета - спорт с внесёнными мной изменениями ( форсировка) , уж очень любил мой аппарат это масло ! а брал я его в морской школе , где учился на дизелиста - электромеханика . На практике пускали дизель-генераторы с сухим картером , вот в них и было мс-20. Больше не где его не видел так - как и мк-22.
Старый 31.01.2016, 19:22   #30
МАХ68
А что! Отличный вязкий дистилят. Присадок нет, но за счет относительно высокой вязкости( более 20 сСт ) хорошо уплотняет пару трения кольцо - цилиндр, особенно в полуубитых моторах! Вообще то его можно классифицировать как SAE 25W60 CA/SA.
КМ-22 это ещё более вязкая фракция для пропитки изоляции электрокабеля. Выпускается Волгоградским НПЗ и поныне!
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
