Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 18.04.2016, 19:14   #1
Бурундучок
По умолчанию Паджеро Спорт 2,5 - проблемы АКПП ошибка Р1766
Добрый вечер. подскажите, пожалуйста, позавчера во время езды по городу внезапно загорелся чек и значок D на панели начал мигать. заглушила - завела, D перестал мигать, чек горел. Вчера в сервисе считали ошибку Р1766 - датчик входного вала, поменяли масло в коробке, скинули ошибку. Поехала сразу по трассе - ситуация повторилась. Снова в сервис -ошибка Р1766 , проверили датчик - норм, проводку тоже проверили.
Рекомендуют разбор коробки с перспективой замены
У кого-нибудь была похожая ситуация? Других вариантов проверки нет? Спасибо
Бурундучок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 19:35   #2
Алехандро86
Аватар для Алехандро86
По умолчанию Re: Паджеро Спорт 2,5 - проблемы АКПП ошибка Р1766
Если датчик цел-пусть смотрят проводку.
Алехандро86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 19:48   #3
Бурундучок
Проводку проверили - повреждений нет
Старый 18.04.2016, 19:56   #4
Алехандро86
Пока косу из оплётки не достанешь-ничего не найдёшь! Фотку распечатайте и айда в сервис!
Старый 19.04.2016, 06:15   #5
Бурундучок
А что им сказать-то... cнова смотрите проводку?
Старый 19.04.2016, 08:05   #6
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Бурундучок Посмотреть сообщение
Ага! Я даже представляю, как они это воспримут. Зато очень интересно (по опыту) наблюдать за изменением физиономий после того, как оказываешься прав.
Старый 19.04.2016, 10:05   #7
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
А как в косе может оторваться один проводок?
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 12:27   #8
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Проводок не отрывается, а перетирается. Нарушается изоляция и провод гниет. На вид может казаться все целым.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 16:16   #9
Бурундучок
Приехала в другой сервис - по рекомендации - там слили масло из коробки - сказали, что оно все чернющее. Что его либо не меняли, либо оно учпело так испортиться буквально за полдня
Добавлено через 25 минут
Что делать-то подскажите.
Старый 21.04.2016, 11:46   #10
Алехандро86
Чёй то мне кажется Вас нае... обманули-редиски!
Старый 21.04.2016, 13:22   #11
Fozz
Ну если сервис проверенный (можно доверять), то масло заменить, проводку проверить. После устранения неисправностей ехать бить морду сервисменам, которые обманули.
Старый 21.04.2016, 19:32   #12
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Fozz Посмотреть сообщение
1. Масло не меняли.
2. Проводку проверить.
3. Морду бить не обязательно - опустить на бабки.
Старый 31.05.2016, 07:36   #13
MASTER111
Добрый день. Масло черное -точней темное после замены так как его меняют частично, уходит примерно 5-7 литров, полная замена без снятия акпп может потребовать до 30 литров путем замены (пока чистое не пойдет), с снятием коробки 11-12л, коробка у меня тоже становилась в аварийку, в основном из-за перегрева, следить за чистотой радиаторов обязательно и регулярно, провода перетираются, я себе чинил - это болезнь у спортов, езжайте как вам уже советовали к нормальным мастерам пусть проводку смотрят тщательно. Коробку делать дорого ))
MASTER111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 21:01   #14
od1n
внезапно в нашей машине ничего не бывает
1.если масло АКПП черное, то видимо ооочень давно была замена (сколько пробег?), а нарушение сроков ТО - прямая дорога к таким неожиданностям
2.кроме проводки надо посмотреть контакт датчика (протереть) или по возможности попробовать подменить на рабочий датчик
будьте внимательны! на схемке в каталоге рисунок обманчив, правильный MR567292 - на "пальце" (который в АКПП вставляется) выгравирована точка, а то я купил неоригинал от ZZ - а у них перепутаны вх-вых датчик (если фишка не вставляется, то это неправильный датчик)
od1n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 07:23   #15
Pylnik178
Авто: L200 2.5 DiD 178hp
Добрый день!
У меня такая же проблема: р1766, аварийный режим, пинки/рывки при переключениях. Пробег под 90 (инфа 100%). Проводку всю прозвонили, все в порядке. Из-под датчика входного вала немного текло масло- поменял резиночку, течь ушла. Электрик говорит, мол, бери датчик. Я возьму, не вопрос, но уже так понял, что гарантии 100%, что это мне поможет.
На сайте по ремонту наткнулся на такое сообщение:
Добрый день. Pajero Sport 2011 гв. пробег 168 тыс км
Уже 60 тыс км компостирует мозг периодически загорающийся чек. Ошибка появляется на скорости между 50-60 км. Загорается чек, начинает мигать «D» я останавливаюсь, глушу двигатель, завожу, «D» перестает мигать, чек не тухнет. После 6 раз выключения замка зажигания чек тухнет. Ошибка может появляться 1 -2 раза в неделю, может быть такое, что 2 недели никаких проблем.
Подключали чекер. показывает ошибку Р1766 (датчик скорости на входном валу). Датчик поменяли + заменили провода, целый жгут. Ошибка не уходит, симптомы те же.
Когда чек не горит, при подключении компьютера выдает ошибку на датчик турбины, 4-ю передачу. Когда ошибки стирают, машина как новая, динамика отличная. Но проходит несколько дней и ошибки возвращаются, хотя чек не загорается, просто чувствуешь. что машина начинает тупить.
Подскажите, что это может быть и как с этим бороться.
Ответ:
Добрый день. Судя из описания скорей всего проблема не в АКПП, а во внешней контактной группе или в ТСМ компьютере АКПП.
Где истина?
Pylnik178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
