Старый 22.07.2015, 21:26   #16
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: замена тормозной жидкости на какую?
Недавно узнал ,что тормозуха бывает обычная и синтетическая , которые не смешивают .
Старый 18.04.2016, 19:32   #17
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - выбор тормозной жидкости, замена, объем.
Друзья, решил создать одну общую тему по тормозной жидкости (ТЖ), чтобы не искать информацию по каждой теме планового ТО с периодичностью 30 тык. Прошу всех высказываться кто какую ТЖ заливал при замене на ТО, сколько жидкости понадобилось, каким способом меняли, если самостоятельно меняете, то не стесняйтесь, делитесь опытом.
Начну конечно же с себя, никому ничего не навязываю, только делюсь своим опытом выбора и замены ТЖ. Так сложилось, что уже несколько лет на разных машинах использую одну и ту же жидкость Castrol React DOT 4 Low Temp (Class 6) http://www.castrol.com.ru/castrol/react_dot.php. Почему именно ее, да просто в свое время прочитал в описании, что "она специально создана, чтобы иметь пониженную вязкость при низких температурах, рекомендованную рядом производителей техники, чтобы обеспечить быстроту и надёжность работы их электронных систем управления устойчивостью автомобиля (ESP и ABS)." В цифры особо не вникал, для меня в свое время достаточно было того, что ТЖ соответствует рекомендованному заводом-изготовителем машины классу DOT4. Про жидкость могу сказать только то, что она свою функцию выполняет сполна, и в жару, и в холод, никаких претензий у меня к ней нет. Покупаю две канистры по 0.5 л, меняю как и положено по регламенту через 30 тык или 2 года эксплуатации, ну вот и переходим плавно к самой замене ТЖ.
Меняю ТЖ самостоятельно, конечно приходится обращаться к помощнику-напарнику, который сидит в машине и нажимает педаль тормоза, а я в это время делаю все процедуры под машиной. Замену производить удобнее всего на подъемнике, эстакаде, в гараже с ямой, так чтобы был доступ к тормозным суппортам и в частности к штуцерам для прокачки тормозной системы. Для начала я под капотом откачиваю из бачка ГТЦ старую ТЖ (примерно 200-250 мл) и заливаю почти до самого верха свежую. Дальше замена производится под машиной. Перед тем как начать замену и прокачку тормозов я разрабатываю штуцера, т.к. бывают случаи, когда редко меняют жидкость, они просто закисают и чтобы их открутить приходится выполнять традиционные танцы с бубном, вплоть до снятия суппорта. Замену начинаем делать с правого заднего колеса по схеме: правое заднее-переднее левое, левое заднее-переднее правое. Напарник начинает нажимать на педаль тормоза до момента, когда она встает "колом" и удерживает ее. Я в это время на штуцер накидываю ключ на 8 и надеваю прозрачную трубку, другим концом опущенную в пластиковую бутылку с налитой ТЖ (можно б/у), чтобы в случае, если напарник отпустит случайно педаль, то в систему воздух не попадет. После я откручиваю штуцер, тем самым выгоняя старую жидкость, педаль при этом проваливается в пол и напарник также ее держит нажатой. Штуцер затягиваю и даю команду помощнику, чтобы тот начал снова качать педаль тормоза до упора. И так по кругу 4-5 раз пока не потечет свежая жидкость без возможных пузырьков воздуха. Дальше перехожу на переднее левое колесо и делаем все тоже самое. После замены на одном контуре, подливаю свежей жидкости в бачок и начинаем замену и прокачку на втором контуре с заднего левого колеса. Прокачав систему, доливаю ТЖ до максимального уровня, проверяю на наличие течи, при этом напарник нажимает педаль тормоза и также удерживает ее, создав давление в системе. По окончании не забудьте надеть на штуцера защитные резиновые колпачки и закрыть плотно крышку бачка. Вот и вся замена ТЖ, на которую у меня уходит примерно 600-800 мл в зависимости от количества прокачиваний на одном колесе.
Подобным способом производят замену ТЖ и у ОД, знаю что есть и другие способы, но я использую именно тот, который описал выше. Буду рад, если кто-то поделится своим способом, более простым и эффективным.
Старый 18.04.2016, 19:58   #18
По умолчанию Re: Out III - выбор тормозной жидкости, замена, объем.
Покупаю такую Sintec EURO DOT-4. Меняю таким способом. Заливаю в бачок под горловину, откручиваю по чуть-чуть штуцера, "по схеме" с правого заднего, хотя в принципе по такому методу без разницы. Жидкость потихоньку капает из штуцеров (завоздушенности не происходит), только надо следить, что-бы не закончилась жидкость в бачке, периодически доливаю, до тех пор пока из штуцеров не пойдёт чистая жидкость. Закручиваю штуцера и довожу уровень жидкости в бачке. При таком варианте помощник не нужен, и прокачка не требуется, вся жидкость самотёком меняется полностью.
Последний раз редактировалось chundga; 18.04.2016 в 20:07.
Старый 18.04.2016, 20:18   #19
step74
Аватар для step74
поступаю так -же, это более простой - но менее эффективный способ
(требует больше времени). С одного колеса сливаю примерно 100 мл.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 20:22   #20
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Пока масло и фильтра меняю, жидкость капает.
Старый 18.04.2016, 20:26   #21
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Я сам не меняю с тех пор, как один раз в систему попал воздух и я поимел проблему с блоком АБС. Правда это было не на Митсу. Теперь меняю на аппарате пол давлением))) Раз в два года можно и разориться))
Старый 18.04.2016, 20:41   #22
Avtandil
Аватар для Avtandil
На иномарах сам не менял. Не барское это дело На отечественных менял. Что бы не попал воздух, одевал трубочку на штуцер и опускал в баночку с тормозухой.
Старый 19.04.2016, 09:13   #23
globus2003
Лью LM Dot 5.1 ибо не дубеет на морозе, более жидкая - быстрее работает в системах типа ESP(ASC)/ABS и имеет более высокую температуру закипания по сравнению с DOT 4. Расплата за это - замена каждый год (у меня по весне), т.к. более гигроскопична. Метод замены аналогичен описанному у топикстартера, объем +/- 0,7л.
Старый 19.04.2016, 09:44   #24
Вот тесты жидкостей. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...-iz-zhurnalov/
Старый 19.04.2016, 10:46   #25
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Вот вариант замены под давлением, без помощника.
Необходимо найти крышку бачка подходящего размера и с такой же резьбой. В крышку монтируется ниппель, на него кусок шланга и с другой стороны штуцер. Крышка навинчивается на горловину бачка, а штуцер - на ниппель колеса. Далее всё аналогично с предыдущими способами.
Старый 19.04.2016, 13:01   #26
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
@Диспетчер, вы сами таким способом меняете или просто как вариант из инета? Выскажу пару мыслей по поводу этого метода самотеком под давлением. Как известно бич ТЖ, это ее гигроскопичность. Со временем жидкость насыщается влагой именно через крышку бачка ГТЦ при изменении давления внутри его. Но при плотно закрытой крышке этот процесс происходит гораздо медленнее, чем если бы она была открыта. При прокачке с напарником давление в системе создается поршнем ГТЦ, самотеком под давлением - воздухом с определенную влажностью, т.е. при таком методе свежая жидкость изначально уже насыщается определенным процентом влаги. Конечно желательно проверять спец.прибором содержание влаги в ТЖ. Так что может быть этот метод и немного проще, но я думаю менее эффективный. ИМХО.
Старый 19.04.2016, 14:38   #27
Диспетчер
Делал так на Октивии. Машину продал и приспособа уехала в багажнике.
Я не заморачиваюсь насчёт гигроскопичности... мизер там.
Старый 20.04.2016, 22:06   #28
Mobilis
Аватар для Mobilis
Хороший и удобный способ. Делал так на классике. Но тогд, да и сейчас найти крышку и врезать туда штуцер от камеры не составляло труда.
Сейчас главный препон у этого способа, найти оригинальную крышку и желание сделать в ней отверстие)))
Старый 20.04.2016, 22:10   #29
Avtandil
Аватар для Avtandil
А если родную использовать? Та что уже на бочке
Старый 20.04.2016, 22:12   #30
@Mobilis, Виталь,приветствую,нужна крышечка? могу помочь.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
