Старый 04.05.2016, 10:22   #16
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: как отключить ближний при морганием дальним
Для этого надо лезть в Front ECU
Не надо, всё можно собрать прямо на жгутах в компактной коробочке, а от неё провода.
Здесь электротехника не затрагивает электронику.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 10:49   #17
madmax181
Да все можно в этом мире...
Только будет слишком кустарно развязывать силовые цепи.
А как же красота технических решений?
Старый 04.05.2016, 11:15   #18
Artemix
Аватар для Artemix
Идея верная. Задача выполнимая, но геморройная.
"+" от нажимного выключателя надо подавать сразу на обмотку реле дальнего света, а обмотки реле ближнего и дальнего разделять диодом. Для этого надо лезть в Front ECU, а для этого дружить с паяльником и схемотехникой.
Готовы к этому?
я готов , в 1 фаре у меня только по схеме запилино 4 диода
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 11:23   #19
просто евгений
Готовы к этому?
Может быть не совсем точно(лень в схемы лезть ) , но Front ECU управляется не "+" от переключателя , а цифровым сигналом . По этому , как сказал DmirtyVS, только разрывать питание на ближний с временной задержкой .
Старый 04.05.2016, 11:38   #20
madmax181
Ну, в цифру лезть не надо и алгоритмы ECU менять тоже не следует, а вот развязать релюхи ближнего и дальнего диодом можно. и подать + от рычажка на релюху дальнего тоже вполне посильно.
Старый 04.05.2016, 11:48   #21
просто евгений
Макс ! Это Вы из вредности говорите ? Разорвать питание под капотом с задержкой проще . Хотя .. если т.с. дружит с электроникой , то подсказка будет понятна . А если нет , то это пустой треп .
Старый 04.05.2016, 11:53   #22
madmax181
Спорить не собираюсь. Каждый волен сам выбрать способ решения задачки, который ему "по зубам".
Старый 04.05.2016, 15:50   #23
DmirtyVS
А теперь попробуйте осциллографом посмотреть, что твориться на + от рычажка в подрулевом выключателе?!
Там, скорее всего, увидите прямоугольные импульсы, а не постоянный +
По крайней мере, на переключателе поворотников именно так. Поэтому забудьте про легкое использование сигнала с подрулевых переключателей. Только через создание небольшой платки на простейшем микроконтроллере, который анализирует импульсы (или их отсутствие в случае замыкания контакта) и выдает управляющий сигнал для Вашего "колхоза" под капотом.
Так что самым простым решением будет - забить... или сделать автономную плату под капотом с задержкой включения на 1-2 сек.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Нет, там всё и сложней и проще одновременно)))
Постоянно дальний включается переключателем поворотным,(+) на реле приходит от контактов в поворотной части рычага.
При моргании (+) приходит по другому проводу от другой контактной группы в качающейся части рычага, вот их и нужно разделять диодами и реле.
Технически-теоретически не сложно, а практически лазить по жгутам и резать-скручивать-спаивать провода.
Я уже старый, огонь в зад...це прогорел, только едкий дым
А раньше целыми днями из ТАЗов истребители делал
Я прекрасно знаю, как это все работает - никаких жгутов оттуда не выходит. На плате ColumnECU присутствуют контактные площадки, куда подпаиваются соответствующие провода микропереключателей, а далее микроконтроллер по ОДНОМУ ЕДИНСТВЕННОМУ проводу отдает информацию FrontECU (сюда мы влезть не сможем). Все микрики замыкаются на массу. Как я писАл выше, на контактных площадках Вы не найдете постоянного + или -. На аналоговой схемотехнике реализовать будет очень сложно - проще реализовать на МК.
Добавлено через 20 минут
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
Линзы поставил с тоурега биксеноновые , блоки оригинал от asx , lamp d2s
Линзы биксеноновые, но работают в режиме только ближнего? или при включении дальнего они совместно со штатным дальним поднимают "шторку"?
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 04.05.2016 в 16:11.
Старый 04.05.2016, 20:22   #24
Artemix
Аватар для Artemix
[QUOTE=Линзы биксеноновые, но работают в режиме только ближнего? или при включении дальнего они совместно со штатным дальним поднимают "шторку"?[/QUOTE]
биксеноновая линза при включении дальнего будет открываться + еще будет заменен дальний отражатель на LED модуль от BMW М6 Купе(фото) дальний будет на LED модуле и на открытии шторки линзы
Старый 04.05.2016, 20:54   #25
Artemix
Аватар для Artemix
вот отражатель LED ближний / дальний
67b779ee55803f11faaaa51f18f3c0e30ab863eee1e0e059a13fcdd61da0dbeb.jpg   face2eebd8033772cc8b2656ea61e13a412f0d99f8aa5be92fb9b44694d6772a.jpg   fe555ee29c958bb7c1800b0d8c07452d173ef16fe462c1d74471495f8a0feee5.jpg
Старый 05.05.2016, 07:50   #26
Artemix
Аватар для Artemix
Может все таки ограничиться диодом на ближний , посколько ВКЛ дальний при включенном ближнем дальний фиксируется , если поставить диод на ближний то отсечем его , теперь вопрос куда диод зацепить
Старый 05.05.2016, 08:05   #27
DmirtyVS
Сильно сомневаюсь, что можно обойтись только диодом.
А схема с задержкой включения сильно сложная? Если не на микроконтроллере, то это два (или одно реле), транзистор, конденсатор и резистор. Питание для этой конструкции лучше взять с обоих фар (правой и левой) через диоды. Еще защитный диод на обмотку реле поставить.
Добавлено через 59 секунд
Объем и качество переделки впечатляет!
Старый 05.05.2016, 08:35   #28
просто евгений
[/IMG] http://i.piccy.info/i9/26dd6e287e65e...30902s_960.jpg Вот , делал для задержки включения антирадара и регистратора . Правда , придется уменьшить емкость для нужного времени задержки. Схему заимствовал на драйве .
Последний раз редактировалось просто евгений; 05.05.2016 в 08:44.
Старый 06.05.2016, 09:44   #29
sitis
Аватар для sitis
Вот готовая релюшка с таймером на включение/выключение, длительность настраивается. Подаёте 12 В на вход, после этого у вас через заданный интервал времени замыкаются или размыкаются выходные контакты. Стоит копейки паять ничего не нужно. http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...454773989.html
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 16:20   #30
LeshiyNsk
Аватар для LeshiyNsk
Наверное не совсем в тему. Есть пара идей и вопросов к более продвинутым в вопросах автоэлектрики. Смогу ли я воплотить следуйщуую схему?: вместо штатной линзы поставить биксеноновую, а вместо дальнего подцепить галогенки в полнакала от датчика скорости как дхо, чтоб включались при начале движения а при включении габаритов или билинзы отключались. Может кто-то делал что то похожее?
Последний раз редактировалось LeshiyNsk; 19.06.2017 в 16:30.
LeshiyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
