Старый 21.09.2009, 10:06   #31
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
А не проще просто по прямой на асфальте разогнатся где-то до 80 км/ч, сначала не сильно придавить тормоз, а где-то на 60 положить педаль тормоза в пол. И не надо искать песочек или абочину. АБС и так прекрасно сработает (если она работает).
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 15:05   #32
German
Сообщение от AlexandrStorm Посмотреть сообщение
Вот у меня почему-то так и не срабатывает....
German вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 15:08   #33
Sju
Аватар для Sju
Сильнее давить надо
Старый 30.09.2009, 15:30   #34
todesky
Аватар для todesky
ABS не даёт заблокироваться колесу за счёт чего сохраняется управляемость автомобилем. Я тоже на предыдущей машине узнал как работает ABS только зимой. До этого машины без ABS были.
todesky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 19:28   #35
tolivan
Наступили относительные холода, последние дня 3 около около 0... +2. Тормоза как подменили... чуть до педали дотронешься, встает как вкопаная... вчера весь день привыкал, непривычно...
Кстати об этой особенности я уже писал здесь прошлой зимой еще, тогда было точно также...
Внимание Вопрос! ЧеКаВо?! Хочу чтобы так было всегда!!! а не только зимой, ибо нравяться когда тормоза острые...
P.S. сам даже и не знаю в какую сторону смотреть, тормозная жидкость?
Старый 18.10.2009, 12:40   #36
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Сообщение от todesky Посмотреть сообщение
А я специально жду каой-нить мерзопакостной погоды, что потестить АВS и тормозную... у нас в Перово есть очень удобная для этого улица (Аносова), где этим можно относительно спокойно заняться
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 12:36   #37
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Я бы тормозуху поменял.
Воды набрала, поэтому педаль такая "острая" стала.
Старый 20.10.2009, 12:15   #38
tolivan
откуда она ее набрала? за 1,5 года то... тем более прошлой зимой было так же... мне нравится!
Старый 20.10.2009, 12:20   #39
YesYes
Аватар для YesYes
Из воздуха вестимо.
Пока сделали тормозуху, пока она у яппов морским воздухом дышала... пока авто сделали и тебе везли... ну больше чем два года прошло.
Это не есть кул. Поменяй от греха тормозуху.
Про Dot-4 и все остальное (порядок замены\прокачки есть в этой теме) тебе даже и намекать не буду.
Старый 20.10.2009, 12:32   #40
tolivan
Из воздуха вестимо.
все это домыслы пока... ни чем не подтвержденные. Почему тогда при +3 есть эффект острой педали, а при +10 нету?
P.S. менять сам не буду. Для этого есть специально обученные люди
Старый 20.10.2009, 13:32   #41
YesYes
Аватар для YesYes
Для этого надо обратится к специально обученным людям... или к гадалкам.
Старый 20.10.2009, 23:13   #42
Kabakoff
Я тоже на предыдущей машине узнал как работает ABS только зимой. .
да, но вот зимой она при равномерно настроенных тормозах зачастую только мешает.
без абс - шипы успевают вгрызться в лед. и начинают тормозить.
а с абс . как только пошла блокировка колес (а шипы в это время месят кашу, до льда не дошли) срабатывает абс и по кругу .......
можете эксперемент поставить...с покрытием - сверху снег / каша, ниже лед, градусов гдет под 15 -20 .
тормозной путь с абс - раза в 2-3 выше чем без при правильном торможении рывками ..
Kabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 12:53   #43
krik
У меня такое дело: при движении начинаю слегка притормаживать и появляется жуткий скрежет (скрип), надавливаю чуть сильнее и тишина(норм состояние). Во время езды часто просто притормаживаю, редко останавливаюсь полностью. Есть подозрение скрежета передних тормозных систем, т.к. при легком притормаживании ручником скрежета нет. Летом ставил новые колодки вперед проездил максимум тысяч 15. Что может быть? Может это сигнализатор колодок о том что они износились? Как увидеть неисправность? Что проверить и как?
krik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 14:14   #44
Agarushka
И у меня аналогичная проблемма. Кто знает отпишитесь пожалуйста. Проверил крепления тормозной системы, но там ничего дельного не нашел.
Старый 27.11.2010, 20:56   #45
Пандыч
Это колодки на подходе уже Ждите скоро замену
Пискуны стоят только на наружней колодке. А на внутренней их нет. Если внутренняя колодка изнашивается быстрее внешней, может такое проявлятся.
Я недавно чуть ПТД незапорол по той же самой причине, но я знал что уже колодки на подходе и ждал сигнала пискунов. Сигнал не было, а когда менял колодки, увидел что внутренних уже 0, а внешних милиметра 2-3 осталось.....
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
