Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 15.08.2016, 13:07   #31
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: На C-Crosser перестает работать кондиционер
на всякий случай сверху одел гофру и все замотал изолентой в четыре слоя ))))))
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 08:02   #32
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
установил трубку заправил кондер все заработало в штатном режиме муфта защелкала регулярно)))
Старый 22.08.2016, 07:52   #33
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
радовался я не долго вообщем после примерно 2ч работы кондер опять перестал работать ехал по трассе на озеро лампочка заморгала и все перестал вкл
пока внук с дочей загарали я я пытался понять что опять не так
ошибка все та же остальные показатели в норме но муфта не включалась пока авто не остыл и затем опять нормально все заработало
Старый 22.08.2016, 07:56   #34
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вообщем решил я все же проверить термодатчик откручиваю болтик на шкиву и офигеваю от увиденного у меня развалился подшипник на муфте вот она видимо голову и кружила и что странно ни скрипа ни гула работает без посторонних шумов хотя осталось всего 4 шарика
смазал литолом остатки и все на горячую начало работать
сегодня куплю подшипник на выходных поменяю
Старый 22.08.2016, 07:57   #35
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
фото
Старый 25.08.2016, 07:22   #36
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
подскажите кто снимал муфту
снял стопор тяну муфта не снимается
тянуть сильнее или там стопор под подшипником
Старый 25.08.2016, 13:38   #37
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
снять муфту так и не получилось она немного двигается и все видимо там под подшипником еще один стопор стоит
кстати подшипник на фото это не подшипник муфты а подшипник компрессора их на наших компрессорах два вида 6001 размерность 28-12-8 или 6000 размерность 26-10-8 раньше такие маленькие компрессора ставили на трехлитровые ауты а видимо с 2011г стали ставить всем они считаются улучшенными но на самом деле это просто огромный геморой)
вообщем купил я оба японских подшипника цена смешная -5ор и есть еще немецкие -цена 200р тоже купил 2шт есть варианты с резинопластиковым чехлом который закрывает шарики подшипника и есть метал-й родной подшипник весь металл-й я взял с резиновыми чехлами тк они плотно закрывают шарики не давая воде и грязи попасть в подшипник
снять этот подшипник без специальной приспособы НЕРЕАЛЬНО на форуме нашел фото этого сьемника завтра поеду закажу токарю может возьмется сделать
Старый 25.08.2016, 13:43   #38
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
кстати в самом шкиве-муфте тоже стоит подшипник закрытый пласиковым-резиновым чехлом на первом фото его видно на него заходят уши стопорного кольца надо будет не забыть иголкой снять этот чехол и смазать подшипник свежей смазкой
кстати с тех пор как я набил развалившийся подшипник смазкой кондер прекрасно работает
Старый 25.08.2016, 14:17   #39
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
нашел фото съемника на форуме
смысл его три шпильки шайба и болт которым выпрессовываем подш -к
вся хитрость в концах шпилек на концах шары диаметром 4.5мм и они сточены по краям до 3мм те мы заводим три шпильки в подшипник и шпильки проворачиваем на 90градусов чтобы кончики шпилек-сточенные шарики заняли свое место в дорожке подшипника и вытягиваем его
Старый 25.08.2016, 18:31   #40
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
анализирую ситуацию и все больше с каждым днем понимаю что современные производители делают все возможное чтобы авто проходило определенное количество км или часов а затем вы либо вкладывали деньги в запчасти причем судя по каталогам типа не разборные и очень недешевые либо покупали новый авто и вот мой пример с подшипником ну ведь если бы подшипник был нормально закрыт к примеру так же как подшипник муфты который стоит рядом на расстоянии 1см от развалившегося подшипника и вся разница в том что подшипник муфты имеет хороший пыльник резинопластиковый который не позволяет проникать грязи и воде а другой подшипник просто прикрыт метал-й шайбой которая пропускает воду пыль грязь и я уверен что это сделано специально чтобы он максимально быстро вышел из строя и если бы производитель хотел чтобы подшипник работал долго то они бы поставили хорошо прилегающий пыльник а если бы совсем хотели чтобы он служил очень долго то смазка внутри былабы не вымываемая высокотемпературная потипу как в ссср была смазка номер 158 или вечная так ее в народе называли она была синего цвета и ее выпускают буржуи к примеру мобил
Добавлено через 18 часов 43 минуты
отдал токарю фото и размеры съемника пообещал сделать)
Старый 31.08.2016, 12:59   #41
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
токарь по рисунку выточил съемник на выходных проверю угадал я с размерами или нет
Старый 01.09.2016, 14:32   #42
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
очередной пример как нас имеют производители
обычно они закладывают в подшипники самую дешевую смазку и очень мало
в моем случае смазки не было совсем
я это все знаю и всегда перед установкой вскрываю подшипники вымываю плохую смазку капаю присадку от ликви молли закладываю хорошую смазку немного прокатываю подшипник убираю излишки смазки ставлю пыльник на место и вот теперь подшипник будет практически вечным
DSC_0527[1].jpg   DSC_0528[1].jpg   DSC_0529[1].jpg   DSC_0530[1].jpg   DSC_0531[1].jpg
Старый 02.09.2016, 08:10   #43
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
попытка снять подшипник провалилась тк металл съемника так скажем никакой
только начал тянуть шпильки тут же смялись
придется поругаться и попросить изготовить шпильки для съемника из хорошего металла
Старый 01.10.2016, 17:53   #44
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
продолжение))))))))
у меня в салоне идет реконструкция и понадобилось снять кондеры ))) встретил ребят и выяснил что у них есть съемник для этого подшипника пару недель они были заняты но в эту субботу мне удалось к ним подъехать и СНЯТЬ ПОДШИПНИК кстати усилие минимальное обратно новы до половины был затолкан просто руками
и в итоге я офигел муфта не вкл ((((((((((((((((((
но ведь включалась
вообщем нужно прозванивать цепь но грешу что муфта от нагрузок просто сгорела ((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Старый 10.10.2016, 08:30   #45
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
на выходных проверил питание на компрессор-есть проверил зазор между прижимным диском и шкивом примерно 4.5мм -нормально запустил двигатель вкл кондер отверткой принудительно надавил на прижимной диск муфта не вкл
те муфта неисправна
будем снимать муфту )
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
