Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 27.08.2013, 19:05   #361
Inkvisitor
Аватар для Inkvisitor
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
8701A278 можно ли подключить BT?
Если да, то какой?
Ну и соответственно USB, есть ли шансы?
Inkvisitor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 21:38   #362
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Английский.
USB не будет.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 21:52   #363
Inkvisitor
Про USB конечно грустно
А что значит "английский", объясните пжл.
Имел опыт с китайской головой "no name", из-за отвратительного звука и постоянных глюков, решил вернуться к штатной. Наверное попробую прицепить плеер через AUX.
Старый 16.09.2013, 09:20   #364
@двокат
есть несколько вопросов буду признателен за помощь:
1. Есть голова ......352 и блок блютуз с юсб ......026 сняты с машины 2011г, у меня машина 2008г столя блютуз ......001 без юсб, разъем который у меня на машине к новому блоку (.....026) не подходит! есть ли какие варианты решения проблемы или только приобретение нужно разъема? будет ли при таком сочетании тетка матюкаться на русском?
2. Может не совсем в тему но все же. У меня машинка америкос, на голове которая стояла радио только нечетные станции ( к примеру после 101.1 идет 101.3, 101.2 нет), я поставил голову выше указанную с номером .....352, с европейца, по началу было все нормально появились и четные станции, а сегодня утром включаю, все настройки сбились и опять только нечетные! как это можно исправить?
@двокат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 15:12   #365
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
1. Вариант один - переделывать разъем и добавлять недостающую проводку. Если блок подключить корректно - то русский язык будет.
2. Помимо замены магнитолы необходимо модификацию производить программную в мозгах авто чтобы он больше не думал что он американец
Магнитола при повторном включении считала из шины инфу и переключилась в "американский" режим. Для спарвки - можно заставить и вашу старую магнитолу ловить четные частоты.
3. Были бы вы в Москве - помог бы вам лично при встрече со всем вышеописанным, но удалённо вряд ли получится.
Старый 16.09.2013, 16:17   #366
@двокат
у меня получается сама фишка с проводами на авто не такая, ну и проводов в ней меньше! где можно взять такую фишку? машина с котрой сняли есть, но выплести эту фишку с проводами, это разобрать пол машины нужно продается ли она отдельно, если продается есть у нее номер? и на юсб тоже я так понимаю нужен провод, есть у него номер или как его найти?
Старый 21.09.2013, 10:37   #367
@двокат
ну в общем поставил я блок блютуз ......026, все сделал по схеме, но увы работает только юсб, даже обновил блок до ......050, блютуз и тетка никак работать не хотят! уже 100 раз все проверил но при нажатии кнопок блютуз ничего не происходит! кнопки аудио работают нормально выполняя все свои функции в том числе и в режиме юсб! может кто чего подскажет, буду признателен за помощь! да забыл упомянуть машинка у меня америкос т.е. аут XL для амер рынка! может проводка отличается! кто соображает в англоязычных схемах гляньте плиз!
Старый 28.10.2013, 14:56   #368
Lanc-sar
Доброго времени суток уважаемые форумчане! такой вопрос, у меня авто 08г.в. магнитола 6 CD c блютус и кнопками управления на руле, можно ли поменять ГУ и блок блютус с поддержкой юсб от аута 2010 не меняя штатных проводов... юсб будет работать или надо менять и провода?
Lanc-sar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 15:03   #369
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Магнитолу поменять можно, ноблоку блутуса имеет иной разъем и для полноценной работы надо восстанавливать часть проводки от него до ГУ. Перечитайте тему, в ней многое посвящено этой переделке.
Старый 21.11.2013, 00:07   #370
MrAndrew
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, в какой именно, из приведенного подключать оставшиеся три провода? И, если не затруднит, на фото, по возможности наглядно указать, буду очень признателен!
Стоит MMCS R-03.
MrAndrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 00:10   #371
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
MrAndrew,
На среднем фото.
Старый 23.01.2014, 07:37   #372
High5
Авто: Lancer RAE
Сообщение от Codex Посмотреть сообщение
К счастью, нет.
В блоке стояли диоды, которые спасли от переполюсовки.
Распайка родного кабеля по цветам, приведенная здесь, на лансерклубе и асх-клубе, соответствует только одному концу, а в целом, между разъемом кабеля, подходящего к блоку BT, и разъемом USB в подлокотнике распайка скрестная. Вопрос решился сравнением на укомплектованной машине.
Сообщение от Михалыч*888* Посмотреть сообщение
А,где подробности?
Подниму хоть и старую тему, но может пригодится кому
Тоже столкнулся с подобной проблемой
Для тех, кому достанется обрезок оригинального шнура usb необходимо сделать подключение в зеркальном порядке с одной из сторон
То есть
черный - красный
красный - черный
белый - зеленый
зеленый - белый
Для проверки необходимости этой работы рекомендую воспользоваться мультиметром для определения массового контакта, от него и плясать
High5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 15:57   #373
Lanc-sar
Кто подскажет, где можно скачать более свежую прошивку для блока блютус с USB 014, и можно ли установить русский язык?
Старый 08.03.2014, 14:52   #374
Qudesnick
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день.
Вопрос остался без ответа: можно прикрутить USB к 8701A260 или все менять ?
Qudesnick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 15:15   #375
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всё менять.
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
