Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 26.09.2016, 23:49   #481
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Для Р-01 не возможно ни USB ни русскоязычное управление.
Спасибо. То есть это аналог R-01?
Старый 26.09.2016, 23:55   #482
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всё верно.
Старый 11.10.2016, 01:47   #483
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Магнитолы поддерживающие USB/BT:
1-Е ПОКОЛЕНИЕ
8701А298 1CD
8701А299 6CD
2-Е ПОКОЛЕНИЕ
8701А351 6CD
8701А352 1CD
3-Е ПОКОЛЕНИЕ
8701А467 6CD
8701А468 1CD
4-Е ПОКОЛЕНИЕ
8701А469 6CD
8701А470 1CD
DY-ЖMW0U59-Ф это код магнитолы, написанный на этикетке, меняющиеся буквы в нём заменены на Ж и Ф, где Ж = 1 это 1CD, 6 = 6CD, а Ф = номер поколения: 1,2,3 или 4. Символ выделеный красным - должен быть нулём.
Старый 17.11.2016, 20:35   #484
pvb_pvb
Авто: Outlander XL 2.4 2008, максимальная комплектация
Печаль
Здравствуйте уважаемые форумчане! Давно мечтал и после того как умер мой блок БТ (а у меня стоял 8785a010) и несколько раз внимательно перечитав эту ветку форум, решился и купи ГУ 8701А351 и блок БТ 8785a026, которые были сняты при покупке с одного и того же автомобиля, сделав все как описано на форуме с исправлениями и дополнениями (последним их изложил если не ошибаюсь Kladovoy) Но результат - 0 Магнитофон и все что с ним связано работает (включая кнопки на руле и AUX и радио и диски, а вот БТ не работает и не видится ни телефоном ни планшетом, USB тоже не работает и не реагирует на флешку, кнопки подрулевые те что управляют Hans Free тоже не работают и нет реакции ГУ на их нажатие. Короче ГУ ведет себя так как будто блока БТ вообще нету. Думал что мертвый блок БТ, ведь несколько раз проверил каждый проводок, - купил с разборки проверенный блок 8785a046 - тоже самое не работает ! Подскажите куда копать ? что делать? Что проверять
pvb_pvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 00:46   #485
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Вряд ли тут виноваты блоки - скорее ваше подключение - наверняка что-то сделали не так. Самое частое заблуждение - использовать цифры, которые выбиты на разъёмах - они не соответствуют цифрам в схемах из сервис-мануалов! Также в вашем случае должно было производиться восстановление шины данных IE-BUS с использованием витых проводов - многие этим пренебрегают, что при большой длине проводов может сказываться на работе блока.
Сфотографируете разъём блока и разъём Магнитолы чтобы было понятно какие провода куда были добавлены/переставлены и выложите тут для анализа.
Старый 21.11.2016, 19:50   #486
pvb_pvb
Да, теперь уверен, что подключил не верно, поскольку распиновку разъема, того, что вставляется в блок BT смотрел на самом разъеме, там со стороны входа проводов еле видна маркировка (лично я через лупу смог разглядеть) первого, четырнадцатого пятнадцатого и 28 пинов, этим и руководствовался при подключении, я хоть не мог сами блоки Hands Free попалить из за такого подключения? Фото и схему подключения выложу, как вернусь из командииовки, орентировочно в среду. Большое спасибо что откликнулись! Как разберусь с usb/Hands Free, выложу фото и работу по элементарной доработке и защите заднего датчика уровня наклона фар, в соответствующей ветке.
Старый 23.11.2016, 03:02   #487
pvb_pvb
Доброго времени суток Всем! выкладываю фото с моей (скорей всего не правильной) схемой подключения нового блока БТ/USB 8785a026 к голове 8701А351. Надеюсь все будет понятно, так как одновременно и качественно сфотографировать все разъемы или хотя бы 2-а у меня не получилось. Если что не понятно готов описать словами. Попутно вопрос, Выше было сказано:"Также в вашем случае должно было производиться восстановление шины данных IE-BUS с использованием витых проводов - многие этим пренебрегают, что при большой длине проводов может сказываться на работе блока". Что это за шина, или, если можно попроще объясните что еще к чему нужно соединить? и какие именно провода нужны? могу взять из сетевого кабеля (типа витая пара) -если это имелось ввиду. я брал провода от старого (сгоревшего) компьютерного блока питания по сечению и по жесткости они схожи с проводами со штатной проводки, или я и с проводами не угадал?
Тип файла: pdf Схема подключения нового блока HF.pdf (482.6 Кб, 137 просмотров)
Старый 28.11.2016, 00:39   #488
pvb_pvb
Радость Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Всем кто помог огромное спасибо! Сегодня потратив пол дня со знакомым (у которого Outlander 2011 г.в с блоком 8785a026 методом сравнения и прозвона, а также путем добавления пары проводков, изначально окончательно убедившись, что схема моего подключения выложенная выше (файл PDF во вложении) не верна (в чем действительно виновна нумерация на краях разъемов, в частности С-218) все благополучно было исправлено и заработало, включая рус. тетку и USB. Знакомому Игорю - мое любимое, обалденнейшее пивко Wychwood, "Ginger Beard" за потраченное время и помощь. Следующий этап -обновление прошивки блока HF/USB.
Старый 12.12.2016, 14:09   #489
Jimbeam
Добрый день!
Вот я вижу блоки BT/USB 8785A074 за 3000 рублей https://www.avito.ru/moskva/zapchast...jero_692932469.
Есть ещё 8785A076 за 4000 - чем отличаются не понимаю пока.
Вот я вижу за 2500 магнитолу 8701A352, которая, судя по посту уважаемого ZYGARD https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=483
- поддерживает USB
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...r_xl_597062798
Вот я ещё вижу за 3500 магнитолу 8701A260 с ченджером и, по утверждению продавца, поддержкой блютус. Хотя в посте ZYGARD эта модель НЕ упоминается как поддерживающая USB - возможно, она только блютус поддерживает, но не USB - подскажите кто знает
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...xl_p_886296976
Вот, соответственно я могу купить магнитолу 352 + модуль bluetooth 074 за 5500. И дальше мне надо их установить и протянуть выход для флешки. Посоветуйте, где это можно сделать и за сколько? Очень не хочется разбираться самому в тонкостях проводки
Jimbeam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 10:01   #490
NAFF
а есть у кого фото разъема БТ 2010, хочу на али поискать. для старого нашел...
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 15:51   #491
Aut38ru
Народ всем привет я тут бороздил просторы интернета и наткнулся на одну штуку самое интересное что Yatour есть на Пежо 4007 а на аутлендер нету . Теперь вопрос в чем отличия ???
Aut38ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 05:21   #492
Nikdas
@Aut38ru,
Ошибка скорее всего, так как в штатных магнитолах просто нет такого разъема под юсб/ятур
Старый 19.09.2017, 07:28   #493
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Aut38ru Посмотреть сообщение
4007 это и есть XL. Нет там разъема.
Старый 19.09.2017, 07:46   #494
Нудный
Аватар для Нудный
Владимир, такого разъема ни у кого нет (кто ятур ставит), он цепляется переходником (тройником) на штатные разъемы
Нудный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 08:09   #495
Aut38ru
Всем привет просто я смотрел в нэте что на 4007 с такой магнитолой ставят и без проблем и еще они есть в продаже на алиэкспресс вот и озадачился а то у меня кроме аux больше ни какой радости нету а хочется накачать музыки и слушать а не диски эти таскать
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
