Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 11.03.2017, 15:19   #61
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: смена сезона
вообщем решил я со временем поставить на авто газ тк во первых кризис меня добил и я решил начать экономить и во вторых тк денег на авто новое нет а в отпуск ездить хочется то ездить буду на кроссере и в страны от нас не далекие а к примеру уже в казахстане бензина хорошего нет а в узбекистане его вообще нет если только в ташкенте есть типа 92 й но реально 80й а вот газ на каждом шагу в связи с тем что решил со временем ставить газ а зад как мне кажется и так просел решил сменить задние пружины на усиленные вообщем заказал как придут если не забуду выложу фото ) заранее отвечу всем кто скажет поставь мол проставки из полиуретана между стойкой и кузовом и поднимется авто
отвечу так в принципе считаю это возможным в разумных пределах к примеру проставки высотой 40-50мм больше я бы не ставил тк вы рискуете задней подвеской и приводами -подчеркиваю это мое личное мнение
если хотите ставьте и не забывайте после установки развалить машину
а я поставлю усиленные пружины и после установки заеду на развал-схождение )
Добавлено через 5 минут
да кстати забыл пояснить )
снял шипованную хакку обул нешипованный бриджстоун дмв2)
вообщем пока рано на лете ходить поездим на зимней нешипованной отличной резине)
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 17:24   #62
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
на задние стойки приобрел усиленные пружины напоминаю на 2х литровых авто сзади стойки а на 2.4л сзади пружины отдельно амортизаторы отдельно
Старый 25.03.2017, 07:38   #63
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
c приходом относительного тепла при активной езде в салоне появился запах
решил проверить не слетел ли шланг с сапуна вариатора тк штатный я снял в связи с тем что кончик шланга сапуна находился совсем рядом с воздухозаборником и летом когда вариатор нагревается через сапун выходят испарения масла и все это засасывается в салон я снял штатный шланг одел более длинный аккуратно уложил и кинул его под крыло
вообщем все снял быстренько это очень просто см фото осмотрел все на месте значит запах от колодок и нужно при переобувке на лето обязательно сменить колодки на керамику и торм диски на перфорированные чтобы тормоза не грелись и не воняли
попутно осмотрел продул воздушный фильтр и осмотрел очистил химией датчик обьема поступающего воздуха в моем случае все чистенько все отлично
DSC_0736[1].jpg   DSC_0735[1].jpg   DSC_0734[1].jpg   DSC_0733[1].jpg   DSC_0732[1].jpg
DSC_0731[1].jpg   DSC_0730[1].jpg   DSC_0729[1].jpg   DSC_0728[1].jpg   DSC_0727[1].jpg
Старый 25.03.2017, 14:06   #64
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
после длительных прогревов и работы на холостых зимой промываем форсунки попутно меняем тормозную жидкость частично тк она чистая те просто шприцом откачиваем из бачка и доливаем свежую также меняем жидкость в гидроусилителе просто скидываем шланг с бачка пока авто работает старая стекает и одновременно льем в бачек новое масло
процесс промывки форсунок описывал выше в этой теме
Старый 26.03.2017, 06:56   #65
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
после промывки форсунок вкл режим спорт7и драйв спорт и даем машине просраться ) расход бешенный но едет классно)
Старый 26.03.2017, 07:03   #66
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
перезаправляем перед сезоном кондиционер сливаем старое масло и фреон закачиваем все свеженькое
по книге кажется масло должно быть 25-28гр и фреона 480-530 я заправил масла 30 фреона 550 все работает отлично рука не терпит так холодит
DSC_0733[1].jpg   DSC_0736[1].jpg   DSC_0737[1].jpg   DSC_0738[1].jpg   DSC_0739[1].jpg
Старый 26.03.2017, 10:22   #67
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
форсунки мыл отечественной промывкой ЛАВР двигатель на ней работал так скажем не очень по сравнению с би джи или винсом
Старый 26.03.2017, 11:58   #68
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
методом частичной замены обновил антифриз
залил примерно 6л шелла концентрата разбавленного 1к1
просто прогрел немного двс и скинул шланг запустил антифриз побежал одел шланг залил запустил потом опять снял шланг так 3раза
Последний раз редактировалось майор_2007; 26.03.2017 в 12:12.
Старый 28.03.2017, 15:54   #69
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
сегодня промыл форсунки еще раз но винсом двигатель работает на этой жиже гораздо лучше чем на лавре а вот что лучше справляется со своей задачей не знаю тк нужно снимать форсунки и смотреть
Старый 01.04.2017, 15:52   #70
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
сегодня смфенил масло промыл пятиминуткой ликви молли сменил фильтр залил росснефть синтетику 5в40 промыть двигатель завтра солью и залью ликви молли 5в40 добавлю кератек от ликви молли
зашумел какой то подшипник снял оба паразитных и натяжной ролик смазал назад поставил
еще раз загнал свежего масла в кондер
Старый 01.04.2017, 16:17   #71
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
заменил задние пружины ставил усиленные зад значительно приподнялся и кстати в высоту пружины одинаковые и диаметр прутка одинаков но при нагрузке сжимаются по разному процесс на фото затем развалил авто кстати все осталось в допусках
DSC_0742[1].jpg   DSC_0741[1].jpg   DSC_0739[1].jpg   DSC_0737[1].jpg   DSC_0736[1].jpg
DSC_0735[1].jpg   DSC_0734[1].jpg   DSC_0733[1].jpg   DSC_0732[1].jpg   DSC_0731[1].jpg
Старый 01.04.2017, 16:19   #72
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
все просто
Старый 02.04.2017, 12:53   #73
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
писал что шумел какой то подшипник -хороший стук наружу вылез
вообщем с утра что то забрякало и очень громко осмотрел и все стало понятно -заклинило кондиционер подшипник который стоит в шкиве остался на компрессоре а сам шкив сорвало вообщем в связи с тем что я в том году пока кондер сделал его перегревал много раз вот он и словил клина хотя масло регулярно в нем менял
пока сбегал в магазин подобрал ремень какой был по длине снял один ролик рядом с компрессором и одел этот ремень не знаю от чего)снял компрессор будем искать на разборах
вчера прокатился на новых задних усиленных пружинах -ооочень всем рекомендую машина стала очень так скажем сбитая четкая гораздо лучше штатных
Старый 02.04.2017, 16:29   #74
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
выводы такие -при подготовке к сезону хотя бы раз в 3г нужно обслуживать подш приводного ремня и кондиционера иначе могут быть печальные последствия
вообщем снял компрессор из него горелым пахнет
на фото номер ремня в обход компрессора при условии что придется снять паразитный ролик рядом с компрессором если ролик не снимать то ремень нужен длиннее примерно на 10-15см
DSC_0743[1].jpg   DSC_0744[1].jpg   DSC_0745[1].jpg   DSC_0746[1].jpg   DSC_0748[1].jpg
Старый 05.04.2017, 12:38   #75
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
сменил масло
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
