Старый 14.09.2016, 12:11   #1
Basistych
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
В связи с приближением зимы, озаботился покупкой дисков и резины.
Кто то знает какие диски на него подходят?
Нашёл такие параметры, но не уверен в правильности:
R18
Ширина - 7,5-8
PCD - 6x139.7
Вылет -38
DIA - 67.1
И Параллельно вопрос, 17-ые встанут ли? А то может тут немного сэкономить можно было бы.
Официальные данные по размеру дисков и шин нового Паджеро Спорт
Basistych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 11:07   #2
Basistych
По умолчанию Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
Пообщался с дилером, параметры такие:
R18
Ширина - 7
PCD - 6x139.7
Вылет -38
DIA - 67.1
Ставить 16-17-ые - нельзя.
Добавлено через 2 часа 28 минут
В продолжении, реплики с такими параметрами найти не удаётся.
Есть варианты с шириной диска 7,5.
Чем это может грозить? кроме потенциальных проблем с дилером.
Старый 05.11.2016, 00:50   #3
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Basistych Посмотреть сообщение
проблемы реально потенциальные, поскольку уж если совсем их минимизировать, то перед визитом катки переобули и вперед. Нештатные (больше, шире=тяжелее) диски/резина=увеличение нагрузки на ступицу. Но одно дело ставить грязевую резину, которая весит, как чугунный мост, и гонять на ней, как на обычной, а другое - поставить диски чуть шире.
Примерьте - посмотрите, чтобы при полностью вывернутом руле ничего не цепляло.
Старый 05.11.2016, 11:04   #4
s_andy
Предложены дилером и приобретены такие:
RepliKey RK35387 8/6*139.7/38/67.1R18/MB
s_andy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 13:52   #5
Basistych
Сообщение от s_andy Посмотреть сообщение
Не задевают?
Да, мне тоже предлагали мне реплику, не по параметрам, но это продавцы запчастей. Когда поговорил с инженерами, сказали, нет, такие ставить нельзя. Но ввиду того что в оригинальном размере нет вариантов, придётся брать то что есть и не показываться к дилеру на них.
Старый 07.11.2016, 09:40   #6
s_andy
Не задевают?
Неа, хотя на даче пришлось покрутиться с полностью выкрученными колесами.
Повторюсь - эти диски мне предложила менеджер по продажам в содружестве с менеджером по запчастям у дилера, что и подтверждается заказ-нарядом. Так что, думаю, проблем на сервисе быть не должно.
P.S.: На Outlander XL, купленный у этого же дилера, мне там же продали вообще 17-е колесики (при "родных" размерах 16 и 18). За почти 6 лет обслуживания в их сервисе проблем не возникало.
Старый 07.11.2016, 15:53   #7
Basistych
В другом дилере сказали - если у нас купите и будете у нас обслуживаться, то проблем не будет :-)
Старый 07.11.2016, 23:27   #8
s_andy
В этом отношении мне проще, у нас тут один дилер на всю область, так что деваться мне особо некуда. Хотя, отсутствие альтернативы "слегка" раздражает, особенно при возникновении сомнений в качестве обслуживания.
Старый 09.11.2016, 15:23   #9
dima123
Вы чего, дилеру вообще плевать на каких Вы там дисках приехали.
Ну если Вы конечно хотите по гарантии претензию по подвеске предъявить, тогда конечно лучше колеса штатного размера.
А так никому дела нет
И продадут Вам хоть 34 дюймовые колеса - только плати
dima123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 18:28   #10
Basistych
@dima123, Об этом и речь, будут проблемы с подвеской и диски не у них купил и приехал на ТО с ними - откажут в решении... Это практически прямым текстом и сказали.
А вот если у них купил - то закроют глаза на не соответствие параметрам.
Старый 14.11.2016, 10:01   #11
MaxTitan
любят они разводить людей
там подвеска такая же как на перед идущем спорте ещё и усилена, а вы почитайте были ли проблемы с подвеской у прошлых
проставки ставили диски меняли колеса очень не стандартные ставили и подвеска всё выдерживала, а вы боитесь что на пол дюйма шире диск поставили
MaxTitan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 12:46   #12
Basistych
Сообщение от MaxTitan Посмотреть сообщение
именно так, в салоне предлагают диски за 11 т.р., те же что продаются за 5,5 т.р.
Итоговая переплата 22 т.р. - за то что они закрывают глаза на не соответствие параметрам.
Вы несколько не поняли мысль, не боюсь ставить и видимо так и сделаю, т.к. прекрасной понимаю, что лишние 1,2 см. погоды не сделают, мысль в том что не хочу потом за свой счёт ремонтировать подвеску.
Выход простой - на посещения дилера, надо будет надевать оригинальные диски, если не купил не оригинальные у них.
Старый 14.11.2016, 14:13   #13
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Запросил официальные данные.
Разрешенные параметры дисков и шин нового Паджеро Спорт:
Диски: 18х7 ½J OFS38 PCD139.7
Резина: 265/60R18
В другом радиусе и размерности колеса не испытывали и поэтому, даже если "лезет", рекомендовать ничего, кроме как в указанном выше размере, официально производитель не может.
Старый 14.11.2016, 15:37   #14
dima123
Да не будет никто у дилера на регулярном ТО (а зачем туда еще ездить?) записывать, на каких дисках Вы приехали. Никто не будет делать лишнюю работу. А то надо еще и все остальные запчасти контролировать. Это же должна быть программа для таких развлечений, не в тетрадку же писать
Старый 14.11.2016, 16:15   #15
Basistych
Сообщение от dima123 Посмотреть сообщение
Конечно не будет, будут на диски смотреть по факту нахождения неисправностей.
диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
