Старый 26.02.2017, 15:03   #1
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Печка перестала греть
Привет парни! А где у нас находится датчик температуры в салоне? Печка меня эта одолела. Сегодня на улице -35 а с печки дует еле теплый воздух. Двигатель утеплен, уровень антифриза в норме, пробок воздушных нет, радиатор печки чистый, термостат тоже работает исправно. Думаю что климат мне голову делает или заслонка горячий-холодный воздух,либо датчик температуры в салоне. Может кто что еще посоветует?
Старый 26.02.2017, 16:55   #2
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Печка перестала греть
За бампером передним стоит датчик температуры на улице может он не правильно показывает???
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 17:04   #3
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
А разве он отвечает за работу климата и как его проверить?
Старый 27.02.2017, 15:30   #4
Shark-Nvkz
Датчик температуры салона стоит у левой коленки водителя.
Я бы проверил температуру патрубков у салонной печки (под капотом). Потом посмотрел бы мотрочики привода заслонок у печки.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 15:34   #5
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Shark-Nvkz Посмотреть сообщение
Вроде горячии, до этого печку пробовал промывать лимонкой, грязи не было вообще. Воздуха точно нет.
А вот по поводу заслонок это надо глянуть. Я грешу на датчик температуры или заслонку горячий-холодный вохдух. Ну или же сам блок управления климатом голову делает. Первая зима такая с проблемной печкой, до этого 3.5 года было все в норме.
Старый 27.02.2017, 16:43   #6
Женек88
Аватар для Женек88
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
да он отвечает за климат у меня из за него печка работала в аварийном режиме заслонка полностью не открывалась горячим.Проверить можно путем замены.Или наверно какойнибудь датчик температуры прицепить
https://yandex.ru/images/search?p=1&...=34&rpt=simage вот как он выглядит
Старый 27.02.2017, 21:00   #7
Rust17
Аватар для Rust17
Куда прицепить?
Старый 28.02.2017, 19:17   #8
Женек88
Аватар для Женек88
Куда прицепить?
на место штатного
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
