Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 26.04.2017, 20:16   #16
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
По умолчанию Re: Посторонний вой, нужна помощь.
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
А вот ещё вопрос, когда машина идёт накатом, то карданы крутятся или так же в статике находятся?
Крутятся оба кардана в любом режиме, но в разных режимах они передают разные(каждый свой) крутящие моменты, если по простонародному, то нагружены они по разному!
Бывают авто и с "некрутящимся карданом", но нужны тогда хабы на ступицах. У меня на Террано 2 такая конструкция на переднем мосту.
Добавлено через 5 минут
Может быть подвесной подшипник? Я уже голову сломал
Отставить подвесной! Нет его у нас в конструкции:
https://www.autodoc.ru/catalogs/GetD...4bd774a0488108
Да и ни к чему подвесной(е) подшипник(и), карданы то короткие, хватает по одной трубе на перёд и зад!
Добавлено через 22 минуты
Я уже голову сломал
Есть ли обещанные наблюдения о силе и месте звука в разных режимах РК ?!
Последний раз редактировалось МАХ68; 26.04.2017 в 20:30.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 11:24   #17
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Значится пока так.
Звук немного прогрессирует, так как раньше на накате его практически было не слышно, теперь на накате его тоже слышно. В различных режимах раздатки, свойства и уровень шума не меняются. Слушали всем миром, вроде как звук наружный, то есть не из агрегатов, а там хрен его знает. Вроде как есть в Ростове один сервис на котором стоит специальный стенд, загоняешь на него машину и все четыре колеса, крутяться на барабанах, а снизу ходит спецюган и отслеживает источник беспокойства, вот никак не соберусь съездить, я думаю что там на 100% поймаем эту заразу! А пока буду сам додумывать. Что касается подъёмника, то боюсь что на разгруженной подвеске можем ничего не услышать, если это конечно в подвеске дело!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 12:01   #18
МАХ68
Это было бы идеально! Здесь ключевое слово "барабаны", они и нагружают трансмиссию Авто. Эффективность диагностики при этом очень высока, если чел-спецюган тупить не будет!
Старый 13.06.2017, 17:49   #19
profish
Аватар для profish
Ну что! После долгих прослушиваний, по ходу приговорили задний редуктор. Сегодня вывесили машину и достаточно отчётливый вой пошёл от заднего редуктора.
Собственно вопрос к тем кто сталкивался с данной проблемой, "Что делать?" Ездить до "талого", пока он реально на ружу не полезет или всё таки что то предпринимать? Понятно что редуктор это не шутка и может крякнуть в любой момент, но пока звук не слишком угрожающий может можно и поездить? Наливал в мост ХАДО, не помогло! Сколько будет стоить замена внутренностей и стоит ли менять, может легче с разборки взять и полностью поменять мост? В общем выслушаю любую здравую мысль! Спасибо!
Старый 20.07.2017, 07:38   #20
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Исход гудящего моста до его разрушения неизвестен простым смертным, сам шум говорит о чрезмерном постоянном износе сопрягающихся деталей. Когда они износятся до критической точки неизвестно, а может зубья полетят раньше, чем заклинит.
С разбора купить кота в мешке, конечно можно, этим обычно занимаются владальцы очень старых машин и имеющих запредельный пробег.
Ездить с шумом и каждый день прибавлять громкость музыки - тоже не выход.
Считаю, пока мост не разворотило полностью и еще не разбило установочные места: нужно ехать к ОД и менять внутренности т.к. они дают гарантию на установленные агрегаты. Не факт что новые шестеренки не загудят, может быть потребуется дополнительная регулировка.
Тебе решать, только не забывай что скупой платит дважды.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 09:27   #21
МАХ68
Новый в сборе дороговат -около 90000 руб.
Если найти хорошего спеца, то можно попробовать ремонтироваться. Гипоидная передача сама по себе малошумная, для этого эффекта и изобреталась. По пятнам износа специалист скажет в чём проблема. Может просто подшипник какой-то поменять?! Их всего четыре, по 1 - 2 тыс. руб/шт.
Главная пара обычно самое дорогое железо в редукторе - около 63000 руб. новая!
Коробка дифференциала в сборе почему-то не продаётся, но по частям запросто.
Конечно надо прицениться к редуктору в сборе и мосту в сборе на разборках. Если донор молодой и пошёл на разборку не от ветхости, то можно и этот вариант!
Старый 21.07.2017, 16:53   #22
profish
Аватар для profish
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Выслушал!
Спасибо за отзыв!
Добавлено через 57 секунд
Выслушал!
Принято.
Есть тут у нас специалист великий, занимается исключительно моторами, коробками, раздатками и мостами соответственно. Я помню что делал у него коробку на Волгу, после покупки нового авто, загудела 5-я передача, пригнал ему, оставил, забрал и прокатался почти 9-ять лет. Что то он там сам точил, подгонял, говорил что всё что продаётся в магазинах гавно и т.д. А да ещё я у него ГУР делал на ту же Волгу, так вот он там то же что то сам точил, сверлил. Попробую что бы он послушал и решил с чего начать!
Старый 21.07.2017, 21:27   #23
МАХ68
Вот этот вариант наверное оптимален для начала. И диагноз провериться.
Старый 23.10.2017, 08:59   #24
Serega77
Так что время показало? В чем проблема была? А то у меня тоже похожее что то есть. (
Serega77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 11:06   #25
profish
Аватар для profish
Сообщение от Serega77 Посмотреть сообщение
Если честно, пока катаюсь так как есть. Ещё ни куда не ездил и ни чего не делал.
Старый 24.10.2017, 14:50   #26
Serega77
Послушай как у меня шумит , у тебя такой ?
https://drive.google.com/open?id=0By...2ZqT0t0Zy1KODA
сам звук слышно сразу после сброса газа . по времени 3-5 , 11-12 , 32-34 секунды.
Файл скачивать, плеер гугла расширение wav не открывает.
Старый 25.10.2017, 19:29   #27
МАХ68
ООООчень похожий звук у меня был на ПАТе (2.5 дизель). Он обсуждался на соответствующем форуме и назывался "ИИИ-го-го". Пришли к выводу, что это звук турбины и ни к чему плохому не приводит. Само проходит. У меня прошло.
Старый 08.02.2018, 23:43   #28
МАХ68
Разобрался я с этим звуком на ПАТе. Стал он по зиме усиливаться до нельзя, а потом "красный аккумулятор " зажёгся на табло. Короче, обгонная муфта шкива генератора накрылась! Но, на МПС такой приблуды, кажись, нет!
Старый 19.10.2019, 12:56   #29
mannik
У меня смс 2011 г, пробег 120, тоже сейчас усилился вой, по ощущениям снизу сзади справа, наиболее сильно слышно при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч. Пока не выяснил что это может быть. Крестовины на заднем кармане поменял. Где в Ростове есть нормальный сервис? Когда-то заезжал в Модус напротив алмаза, там был неплохой диагност. Может кто ещё чего подскажет?
mannik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2019, 18:56   #30
МАХ68
Сообщение от mannik Посмотреть сообщение
Обратите внимание на передние ступицы! На обе! Пробег и скорости шумовозникновения соответствуют! Покачайте все четыре колеса ногой за верхнюю часть сильно на предмет люфта для начала.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
