Старый 17.09.2017, 09:04   #1
passer-by
По умолчанию Сам включился ближний свет при выключенном зажигании
Друзья, вчера машина поставила в тупик. И это ровно через неделю после истечения гарантийного срока .
У меня ближний свет всегда в положении On. Соответственно, когда заводишь двигатель, он включается, когда глушишь - выключается.
Вчера спустя некоторое время после приезда домой соседи обратили внимание на то, что горит ближний свет. Подхожу к машине - действительно, горит . При этом уже после поездки доставал из багажника вещи и должен был бы заметить включённый свет.
Стал экспериментировать - выключаю свет вручную, всё отрабатывает корректно. Заметил особенность: заглушил машину, вытащил ключ, выключил и сразу же включил ближний свет, вышел из машины, закрыл её, а ближний свет горит . Я так понимаю, должны гореть только габариты.
Подумал про ETACS, но там симптомы другие (мне уже меняли по гарантии). Что это может быть?
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 20:13   #2
passer-by
По умолчанию Re: Сам включился ближний свет при выключенном зажигании
Отвечу сам себе . Поиск по интернету вывел на форум ASX-водов. У них была в точности такая же проблема, которая решалась перепрошивкой блока ETACS. На всякий случай сегодня позвонил в сервис, где мастер, услышав про невыключающийся ближний свет, сказал, что можно банально сбросить клемму на 5 минут (универсальное средство, по ходу ), а в случае повторения проблемы - перепрошить блок.
Старый 19.09.2017, 05:13   #3
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от passer-by Посмотреть сообщение
Отвечу сам себе
Поиск по интернету
А ведь целая тема про ЭТО есть!!!:
ТЫК..
А вот поиском по форуму пользоваться... ну ни как!
Старый 19.09.2017, 06:31   #4
ТЫК..
ОН в самом начале писал, и об этой проблеме знает.
Старый 19.09.2017, 06:51   #5
yeger
Аватар для yeger
Он правильно подумал. У меня такой глюк тоже был. 1 раз..
Это только ETACS, и никто больше.
Старый 19.09.2017, 09:28   #6
passer-by
ТЫК..
Про проблему с невыключающимся ближним светом и вентиляторами я знаю. Сам сталкивался. Только там симптомы другие.
Может, надо внимательнее читать .
Старый 19.09.2017, 10:54   #7
v888v
Аватар для v888v
.. Только там симптомы другие. ..
вентиляторы не вращались?
Старый 19.09.2017, 11:31   #8
yeger
Аватар для yeger
Если свет сам включился в аutо, либо в off - это только ETACS. Всё, что "само" - всё от лукавого ETACSа
Старый 19.09.2017, 12:04   #9
passer-by
Так в том то и дело, что в положении off свет у меня сейчас выключается. То есть управлять им вручную я могу, о чём я и писал в первом сообщении. А при "стандартной" проблеме в ETACS свет переключателем не управляется (было, знаю). У Вас то какой именно глюк был?
Насчёт вентиляторов - даже не знаю. Честно говоря, просто не отфиксировал.
Старый 19.09.2017, 13:35   #10
step74
Аватар для step74
вы реле ближнего света не меняли на большое 8627A001 (для притухания света)
у меня был косяк перепутал с реле противотуманок и они также перестали выключаться
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 13:47   #11
passer-by
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Ничего не менял. Евросвет не активировал.
Старый 19.09.2017, 14:43   #12
@passer-by, причиной может быть просто "залипшее" реле, как вариант.
Старый 19.09.2017, 16:09   #13
v888v
Аватар для v888v
.. Подумал про ETACS, но там симптомы другие ..
вот я про симптомы и интересовался, тем более если они другие ..
Так вы же ближний и включили.
Например у меня при бесключевом доступе без брелка, можно и габариты и ближний включить. Если заглушишь при включенном ближнем и откроешь дверцу - пищит что не выключил свет, и ближний будет гореть пока не выключишь. Но это при бесключевом доступе, а вот с ключем надо бы уточнить эту логику, другая что ли ..
Последний раз редактировалось v888v; 19.09.2017 в 16:15.
Старый 19.09.2017, 16:18   #14
passer-by
Думаете есть смысл поменять и посмотреть, что получится?
Старый 19.09.2017, 16:28   #15
step74
Аватар для step74
противотуманки и ближний свет - реле одинаковые, поменяйте местами, посмотрите что будет
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
