Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 18:26   #16
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Какая то петросянщина пополам с тренингом по самовнушению что все вокруг идиоты один я д'Артаньян. Со стороны смешно не менее.
Старый 23.05.2018, 20:50   #17
сергей-
я это пишу не для таких ... Регламент аута 75т а у Х-трейл на весь срок службы автомобиля. все одинаково(так как те кто меняет фильтр охладителя то номера для нисана нету-заказывают мицовский). варик больше всего боится сглаживание зубьев щестеренок от рваной езды и тогда ни какая замена не поможет. а масло -меняйте на то по регламенту. если переживаете
Старый 23.05.2018, 21:15   #18
ZMS
Аватар для ZMS
Для нетаких как все в мурзилке первая замена при определенных условиях на 45 ткм чего раньше не было. Продолжайте кампанию по пропаганде нигилизма и потребительского экстремизма.
з.ы. на 2.0 что характерно уже имеются уложенные варики CVT8, ждем пополнение
Старый 30.05.2018, 12:22   #19
Ghost1374
Сообщение от sniku7 Посмотреть сообщение
2920A096 - Кольцо уплотнительное корпуса теплообменника не подходит! По каталогам пока данного партнамбера нет
Есть еще такой: Mitsubishi 2824A005
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 22:11   #20
Bobaka-15
Сообщение от Mehan23 Посмотреть сообщение
Менял масло у ОД в Краснодаре. Поддон не снимали, а три раза слили масло, один раз старое, два раза залитое новое. Получилось 9,5 литров. Снимать поддон для очистки магнитов сказали ещё рано. Пробег 64000 км. Сам менять не стал, поехал к О Д лишь для того чтобы обнулить датчик старения. В Армавире не смогли обнулить.ОД заверил что обнулят, но показать процесс не смогли, долго нажимал на сканер мастер, сообщил что датчик обнулился, но я этого не увидел! Я думаю ничего он не обнулил, а на мой вопрос, сказал, что обнулять не обязательно! Проверить не могу ни через elm 327, ни на более серьезном сканера! Как быть с обнулением? Машина 2016 года, к кому бы не обратился никто не может обнулить!
Какие цифры показывает? Человек с Драйва2 дошел до истины и поведал о том, что если масло не перегревать больше 90 градусов, то и цифра будет ноль. Чему и помогает радиатор дополнительный. Но масло менять рекомендуют не позже 60 т.км, по регламенту в 75т.км.
Bobaka-15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 10:01   #21
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Это наверно , большие скорости , езда по бездорожью и веселые старты со светофоров?
по моему 1 случай был и то из-за брака ремня
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 15:37   #22
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Я уже говорил ранее что одной перепрошивки для устранения врождённых подергушек на моем 2015 оказалось мало и решилось заменой жижи на 23 ткм. Если там такая волшебная вечная жижа почему поведение поменялось после замены при таком смешном пробеге?
Ответ очевиден - маленький объем жижи и все на очень чувствительных к состоянию жижи соленоидах.
Но как всегда в таких случаях осознание своей ошибочной самоуверенности приходит после дорогостоящего ремонта. И больше никак.
Старый 18.06.2018, 19:11   #23
konstantin941
Прошивку обновял но подергушек не было.
Если каждые 20 тысяч масло менять , наверно как раз то на то и выйде.
Старый 15.07.2018, 11:38   #24
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Какое масло подходит в наш Вариатор?
Может от Ниссана или Тойоты.
Кто разбирается, ответьте пожалуйста с Парт номерами.
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 06:44   #25
Сообщение от Roland666 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67913
Старый 16.07.2018, 12:05   #26
Periodista
Аватар для Periodista
Предыдущей машиной у меня был Peugeot 4007 2,4 CVT. Различия в мануале между ним и Аутом все же были: жижу в вариаторе на Пежо нужно было менять на ТО-45000, а на Ауте - на ТО-90000. Регламент соблюдал)
Сейчас у меня Аут 2,4, по регламенту жижу менять на тех же 90000. Но есть приписочка - если условия эксплуатации тяжелые, меняйте на 45 тысячах. Поскольку круглый год толкаюсь в Москве, а летом буксирую прицеп хоть и с пвх-шной, но лодкой, считаю условия эксплуатации вполне себе тяжелыми. Поэтому поменял жижу вариатора на 45 тысячах пробега.
А так, каждый вправе решать сам)
Старый 03.08.2018, 16:28   #27
andreydlk
А можно менять фильтр маслоохладителя без слива масле или оно в любом случае сольется, когда его снимешь?
andreydlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 11:48   #28
Cfif76
@konstantin941, Приветствую. А где прошивку обновлял?
Cfif76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 11:57   #29
konstantin941
Сообщение от Cfif76 Посмотреть сообщение
В Максимум на руставелли
Старый 06.08.2018, 12:05   #30
Cfif76
Бесплатно? Как стало авто двигаться?
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
