... если в него положить литровую газировку из холодильника она у меня в течении всего дня холодная, а кого не устраивает, пусть эту же бутылку положит просто в салоне - через час её пить невозможно (если за окном +30)!!!
Вот тут не соглашусь: что-либо в этом верхнем (охлаждаемом) бардачке нагревается гораздо быстрее, чем в салоне (если двигатель не заведен и охлаждения не происходит) из-за того, что солнце сильно нагревает черный пластик и все, что под ним (бардачек).
Так что говорить об охлаждении бардачка можно только при длительной работе кондиционера...
а вот и нет, на самом деле нагревается в бардачке медленнее и меньше чем в салоне (заметил опытным путем), и вот почему (как мне кажется):
1) вода стоит в салоне значит греется непосредственно солнцем, т.е. все тепло переходит прямо в бутылку (без бардачка) (первый уровень теплоизоляции)
2) бардачек - посмотрите на его крушку она ТОЛСТАЯ там есть прослойка воздуха, и нагревается воздух в крышке ( в первую очередь) а не сам бардачек, аналог: двойные окна - внешнее стекло холодное внутреннее теплое (зимой) летом наоборот хотя и не так заметно) (т.е. второй уровень теплоизоляции)
3) в бардачке тоже воздух! и сначала должен нагреться воздух (а горячий поднимается в верх и уходит из бардачка, а только потом бутылка (еще немного теплоизоляции)
так что... вода в салоне нагреется бвстрее, особенно на солнце
кстати простенький пример: если закрыть шторку в багажнике его содержимое будеть греться меньше... ))) потому как замкрутое пространство непосредственно не согреваемое лучами
+1
Теории много товарищ привел, но на практике все не так... Первое, что нагревается в машине - торпедо, т.к. черное и солнце светит именно на него. А бардачек в данном случае как духовка (никто в коптильне мясо, рыбу не коптил?). Бутылки же, которые в карманах дверей находятся, нагреваются медленней. Да и шоколад в этом верхнем бардачке просто растекается, в отличие от размягшего (но сохранившего форму), находящегося в нише, где прикуриватель - проверено опытом :-)
В бардачке, кстати, не такая уж и вентиляция, горячему воздуху там некуда деваться, в отличие от большого салона, где есть конвекция, и горячий воздух вверх подымается.
Phantom
А кто тебя заставляет торпеду греть на стоянке?
Я себе занавеску купил на лобовое - и порядок.
Ессно не столько "для бардачка", сколько для защиты торпеды от солнца.
На природе и стоянке повесить на две присоски - много времени не надо.
Чудный девайс
Phantom
Чудный девайс
Да речь-то, собственно, не о том шла, а о бардачке... Меня не напрягает нагревание торпедо, я теперь шоколад туда (в бардачок) не кладу
А вообще, да, бардачок слегка охлаждается (по ощущениям дует далеко не так холодно, как из тех же дефлекторов, что на торпедо), так что эта функция актуальна только при дальних поездках, т.к. на коротких не успевает охладиться содержимое.
Ответ: Охлаждаемый верхний ящик
Да у всех примерно одинаково дует. У меня на Пежо-307 тоже бардачок охлаждаемый. Ну дует холодным воздухом, чуть-чуть так. В коротких поездках никто и не почувсвует, что в Ауте, что в других машинах. Но вот в дальнеке охлаждается нормально. Мне иногда даже просто хватает охладить какую-нибудь банку в подстаканнике на торпедо (том что под дефлектором слева).
+1
духовка греется изнутри а никак не снаружи, никто же не бкдет спорить что снаружи температура ниже когда она вклоючена
и коптильня тут не причем единственное сравнение - холодильник он же не сразу согревается до теппературы комнаты после выключения
и потом надо различать верхний бардачек на торпедо и отсек для бутылок в верхнем естественно все нагреется быстрее, а в отсеке для бутылок медленнее... или вы возите шоколад в отсеке для бутылок?
А у меня такой вопрос .По случаю купил этот самый псевдо-холодильник,точнее патрубок с полупрозрачной насадкой с одного концаи отверстием на другом и теперь не знаю как его подключить к системе .С одним концом ясно- вынуть заглушку в бардачке,а вот куда пристроить другой .Не спец в тех вопросах ,а пол-машины разбирать не хочется.Искал ответ на страницах форума,но ответа не нашел. Если кто в курсе, то помогите,плиз.Заранее спасибо.
