Старый 19.10.2008, 13:08   #31
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
По умолчанию Ответ: Отчет об установке стоек (перед/зад) от Outlander на Airtrek
Зад + фото автора темы живого и почти здорового. Высота машины до и после есть на 1й странице. Из всего этого видно что отклонение углов минимальны конкретно на данном аппарате поэтому за трипоиды и наружние гранаты я спокоен на 100%.
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 07:44   #32
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от _nikol_ Посмотреть сообщение
Ага )))))) Именно с ним и гнали ))))) Кстати он 2й день уже в Тюмени опять
Ну привет тогда от тебя передам, он мне уже звонил)
Старый 16.01.2009, 08:38   #33
Soarer
Аватар для Soarer
Купил себе такой же комплект стоек, хочу так же заменить отбойники с пыльниками и опорниками... Какие все эти причендалы брать к новым аутовским стойкам - родные аиртрековские или аутовские?
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 10:18   #34
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Soarer Посмотреть сообщение
Пыльники-отбойники универсальные, шток кажись 22мм (перед), а подшипники оригинал или аналог, для Аута или трека, должно быть пофиг.
Старый 02.08.2009, 04:34   #35
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Отчет об установке стоек (перед/зад) от Outlander на Airtrek
Тем, кто намеревается мнять стойки на Аутлендровские. На данный момент вышла Каяба - полный аналог стоек айртрека (MR491422, MR491955). Будьте внимательны.
Старый 31.08.2009, 11:52   #36
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
А номера каябовских аналогов не подскажешь?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 06:23   #37
dreamcat87
По умолчанию Re: Outlander. Отчет об установке стоек от Outlander на Airtrek
В разделе айртрек всё расписано. Тема СТойки и амортизаторы.
Старый 06.09.2009, 21:46   #38
рустик
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
я отбойник и пыльник поставил от ваз2110.подходят как родные и не дорого.
рустик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 02:31   #39
Саня!
а при замене стоек на аутовские, пружины оставляем родные? т.е. пружины аута и аиртрека одинаковые?
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 20:44   #40
220V
Аватар для 220V
Вот из нового каталога, есть для AirTreka CU2W и CU4W
Старый 24.10.2009, 19:18   #41
Мусарок
Аватар для Мусарок
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
вот спасибо за фото отчет да стаким отчетом моно в сервес ехать и носом тыкарь трудяк а если втыкает моно и самому поставить
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:10 ----------
Во окромное спосибо за фото отчет с такой помощю свои самолеты сами делать будем
Мусарок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 00:54   #42
Воин Добра и света
Аватар для Воин Добра и света
Решился и я поставить себе стойки от аута... Встали как родные, был только один сложный момент при установке левой стойки, вылетел шрус из раздатки, много провозились пока его вставили.
После того как стойки были установлены, выехал из бокса, проехал чуток, для того что бы машина немного присела на новых стойках, и сразу заехал на сход-развал. Показатели были неочень радостными. Заднюю ось мастер выровнял без особого труда, ибо они регулируемые, а вот с передней было гораздо сложнее. Стойки пришлось заново снимать, и растачивать крепежные отверстия внизу стойки, что бы можно было ее отригулировать и плотно затянуть болтами. После этой процедуры, передняя ось была отлигулированна практически идеально, даже баг с уводом в право изчез.
Собственно по управлению: не смотря, на то что машина стала выше(4см от стоек и 2см от зимней резины) управление у нее стало намного лучше. Благодаря жесткости стоек, она отлично вписывается в крутые повороты, и хорошо ведет себя на скорости при обгонах.
Что касается внешнего вида, то спустив ее с подьемника с летней резиной, видок у нее был не ахти, но стоило переобуть, она приобразилась. На лето хочу поставить себе 17 дисочки с низкопрофельной резиной, думаю смотрется будет шикарно.
Прилогаю фоточки положения шрусов, угол их практически не изменился, так что боятся износа гранаты не следует, и не такое она переживала. Так выкладываю показания сход-развала сразу после операции замены, а вот показания отрегулируемого развал-схождения зафотать не успел, но и так вам скажу, отклон от нормы максимум 0.05-0.1градус. И собственно внешний вид авто
Всем кто решится ставить желаю удачи!
Воин Добра и света вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:58   #43
ЮРБАН
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Отчёт прекрасный - спасибо! Очень интересно, а какой длинны (в осях между крепёжными болтами) на Аире рычаг задней подвески в которую стойка и тяга стаба крепится? У нас на Ауте она явно короче, а стойка почти на 5см выше. Не могу я никак в японском "треугольнике" разобраться и почему они отказались в регулируемом развале. Благодарю за ответ!
ЮРБАН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 09:16   #44
_nikol_
Аватар для _nikol_
Сообщение от ЮРБАН Посмотреть сообщение
про длинну заднего рычага не скажу точно - не мерял, но по поводу развала и схождения на задней подвеске скажу точно что там регулируют и то и то, развал не делается тока спереди т.к. там в креплении ступицы не предусмотрены регулировочные отверстия...p.s. правда насчет передка...тут кулибины сами (я сам пробовал) точат чучуть либо крепление ступицы, либо на самой стойке, либо болты немного...я на старых стойках ставил эксепимент именно с "ушами" стоек а именно верхние ухи можно немного проточить... тока потом затягивать верхний болт надо очень хорошо
Старый 22.12.2009, 11:03   #45
dreamcat87
В осях они одинаковы. Что верхние рычаги, что нижние. Верхние у Аутлендеров усиленные. Кстати, взаимозаменяемы наши рычаги и с рычагами Outlander XL/Mitsubishi Lancer X. Геометрия одинакова, а внешний вид другой.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
