Re: Замена свечей на 3.0 фотоотчет
Их и так бог всея Иридия и Платины накажет
я на текущих свечах 40 т.км наездил..
Бывший владелец (с его слов) поставил мерсовские- аналог (на аутодоке есть как замена --500-600р приблиз) Езжу, вопросов нет, все гуд. |
Сегодня заменил свечи купленные на али экспресс. Так де прокладки впускного и колечки форсунок. Работает движка идеально. Спасибо топик стартеру за фото по замене.
Вложений: 1
Нашёл такие свечи:
Bosch 0 242 135 509, все параметры совпадают, единственно - одна платина без иридия вроде, влияет на долговечность- менять буду сам-несложно через 50т.км.поменять ещё раз, тем более плохой бензин может ускорить замену. Но когда пришли-на упаковке написано платина-иридий. Пробежал на них 15т.км. пока нормально, разницы после замены не почувствовал. Что думаете знатоки -рискую чем ни-будь...?:punish: Цена приятная-в Автодоке 250р. за шт. Производитель Bosch Код YR7MPP33 (0 242 135 509) Техническая информация Тип двигателя Бензиновый Тип подключения к высоковольтным проводам SAE Количество электродов массы 1 Зазор между электродами, мм 0.8 Материал наконечника среднего электрода Платина Калильное число 7 Ширина зева гаечного ключа 16 Внешняя резьба M12 х 1.25 Длина резьбы, мм 26.5 Рекомендуемый момент затяжки 23 Нм |
Фактически приобретены свечи "Double platinum" - "Двойная платина". Износостойкость меньше на ~ 30 % |
Вот и я,перед тем как поставить, так и решил - чаще менять и всё:). Комплект в 1500р. выходит, против 4800р. за иридевые...;) |
[QUOTE=777sila;1972807]Нашёл такие свечи:
Bosch 0 242 135 509, все параметры совпадают, единственно - одна платина без иридия вроде, влияет на долговечность- менять буду сам-несложно через 50т.км.поменять ещё раз, День добрый. Ну как полёт? Стоит ли пробовать? |
[QUOTE=Sever86;2015912]
Пробег на этих свечах 25000км. отличий с оригинальными не заметно. Единственно, советую на дальней "башке", куда доступ затруднён- свечи протянуть на два раза. Затянуть на раз как положено, ослабить и ещё раз подтянуть - это если динаметрическим ключем затягиваете. т.к заводские свечи после пробега 90т.км. открутились слишком легко, похоже уплотнительное кольцо просаживается за такой пробег. |
Спасибо.
Ребят так чего можно эти заказывать : ) А то цена прям вообще не дорогая)
Bosch 0 242 135 509 Свеча зажигания "Double platinum" хочу на xl 3.0 |
в упаковке от Mobis/Hyundai с каталожным номером 18827-09080 |
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3. |
