Re: Замена свечей
Подскажите пожалуста, зазор на свечах для 2.4?
Re: Замена свечей
HLG _ ...специально для тех кто не менял свечи, их внешний вид и марка. Смотрите фото. пробег авто 54000 км
Почему Вы решели, что не ведаю какие свечи зажигания с новья установлены?!! Вам для кругозора поведаю, что на двигателе 4A91_ 109 л.с., что на Mitsubishi Lancer X (CY2A) с завода стоят Bosch, тоже иридиевые. Чуть с большим зазором электродов свечи зажигания были заменены на новые при пробеге более 100000 км. А что до Denso, так именно за этим брендом появление в свет иридиевых свечей. На авторитетных Toyota _ax японцы ставят Denso. Кто предполагает что у завода-изготовителя есть корыстная выгода в частой замене свечей пользователями - ошибается. |
Re: Замена свечей
Вложений: 1
завод рекомендует 90ткм, а ОД - 60ткм... я заменил на 110ткм - и разницы не почувствовал. ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:56 ---------- Цитата:
P.S. уверен, что льешь 95-й... :biggrin: |
Re: Замена свечей
Re: Замена свечей
тем не менее дорожек пробоя там нет...могли бы еще тыщ 20-30 пройти... следующий раз раньше 120 000 свечи менять не буду... |
Re: Замена свечей
Re: Замена свечей
Уверен, что замена свечей зажигания у всех должна быть различной по времени (километражу)
Зависит от великого множества составляющих, нами же в каждом посту обозначенных. Взялся бы ученый-инженер вывести формулу, помогающую определить срок замены индивидуально для каждого авто, то все спорящие остались бы довольны за свою наблюдательность. В формулу попали бы все перечисленные зависимости, чьи-то в числитель, чьи-то в знаменатель. На этот момент сложилось 142 поста по теме. Вот и было бы 142 индивидуальных значений. Одинаково остаётся только одно - само авто. Подразумеваю, что график расхода бензина на 100 км пути в зависимости от скорости движения только отчасти подсказывает, что ждёт автовладельца по эксплуатационным расходам. Грязь, температура, влажность, величина трения, эффективность охлаждения....!! В технической литературе "Теория движения автомобиля" , как в справочнике, ответы на многие вопросы. Как фокус, долгое время, воспринимали изменения в работе двигателя после обработки WD шкой системы зажигания (борьба с влажностью). На спор (пиво) завёл автомобиль в мороз на стоянке, скрыв до поры способ заводки (инструмент - галогеновый 1,5 кВТ прожектор). Недавно один автовладелец произнёс, что у него установлено устройство для предпускового подогрева свечей зажигания, надо будет дознаться..!? |
Re: Замена свечей
Re: Замена свечей
я лишь говорю. что между свечой 50к на 95-м ... и 100к на 92-м - разница не так велика, как это могло бы показаться.... что и видно на фото... чуть больше красного цвета не критично (до реально красных свечей там еще ой как далеко!!!)... критично будет при пробоях, что было бы сразу видно на изоляторе.. а там этого нет даже близко... ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:47 ---------- Цитата:
что и подтверждается фото свечи... могут 100тык ходить легко. |
Re: Замена свечей
Re: Замена свечей
Все расходники покупаем не у OD. Свечи зажигания для двигателя 4B12; K16PSR-B8 _ Denso 381,00 руб. (сегодня), хотя можно было бы и BKR5EVX-11 _ Ngk 277,00 руб. (сегодня) Снятые OD свечи на ТО обязательно сохраняем, т.к. исправные (резерв) Можно также колдовать и с расценками за работу...!
Замена глушителя не гарантийный случай. За деталь (Grandis) OD объявил 16000.00 руб., тогда как всего 7500,00 руб. за оригинал. |
Re: Замена свечей
Заменил свечи на родные NGK, брал через Эксист, разницы не почувствовал. На старых зазор был визуально больше.
Re: Замена свечей
Re: Замена свечей
Re: Замена свечей
Не раз сравнивали прибором качество искры свечей зажигания Ngk и Denso !!
Увиденное в пользу свечей от лидера из 7 самураев - Toyota, более устойчивая работа двигателя в цене. А с лучшим сгоранием топливной смеси приоретаешь и больший ресурс масла моторного на угар, много других ценных плюсов. |
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3. |
