-   -   Третий ряд сидений (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93553)
Paj 22.11.2021 10:16
Re: Третий ряд сидений
@4yk, не могу подобные сидения найти. подскажите пожалуйста. У сценика совсем другой 3-й ряд.
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от EugenPajero (Сообщение 2848999)
Это безумие. Я купил кресла от Аута за 25, еще 3 тысячи потратил на установку.
ОТ какого именно аута нам подходят?
Paj 22.11.2021 12:02
Сообщение от EugenPajero (Сообщение 2750271)
https://out-club.ru/board/imagehosti...e54db102c7.jpg
Делал я это все в Гараже Самообслуживания № 1. Там арендуешь место и можешь за умеренную цену ваять что хочешь. Владелец дельно помогал советом и ключом - одноклубникам обещал скидки.
А органайзер такой сам сделал?
эрмак 22.11.2021 13:21
Сообщение от Paj (Сообщение 3047003)
У него же там в посте написано, что это для примера, как выглядят заводские кресла (и органайзер заводской). А как он делал - вот ровно все фото кроме этих.
ose 20.02.2022 16:08
Доброго дня всем.
Если я правильно понял, то Калужская сборка однозначно идёт без штатных креплений третьего ряда.
А есть информация по тайской сборке? Предполагаю что если в тае машины с третьим рядом, то возможно там есть штатные крепления?
evg_krd 20.02.2022 19:32
Вы имеете в виду закладные болты?
ose 20.02.2022 22:28
Да, верно
rbely 21.02.2022 00:00
У меня таец, никаких закладных нет (собственно и для других рынков есть 5-ти и 7-ми местные модификации - сомневаюсь, что просто не поставили сиденья 3-го ряда, наверняка есть отличия).
Не знаю, как для рамных машин, а вот кроссеры даже полом багажника отличаются: у меня П-4007 в 7-местной модификации, в 5-местной панель пола багажника другая.
ose 21.02.2022 08:49
Спасибо
эрмак 21.02.2022 11:54
Сообщение от ose (Сообщение 3072176)
Есть на драйве вот такой пост
https://www.drive2.ru/l/561233067088283260/
про именно оригинальные сиденья на МПС3. Не от аутлендера, а родные, тайские, 3-й ряд.
Я сам не против бы поставить себе, единственное не за 100500 денег, а по адекватной цене с того же Тая б/у привезти. Но как то не сложилось.
Поставить не сложилось, а вот пообщаться с автором того поста общался и много, и сам машину облазил сзади на предмет выяснения как там и что ставится. Особенно когда шумил и весь салон, включая багажник был разобран.
Короче говоря там можно пробить отверстия где надо, и приварить закладные болты как положено. Проблем с этим каких то серьёзных не будет. И выштамповка в кузове есть, и всё, просто не приварено всё что надо. Но это несколько трудоемкий процесс. Ну либо можно сделать как сделано по ссылке, это более простой процесс. Принципиальная разница в том, что если делать "по заводу", то надо машину и из багажника и снизу делать, тоесть снимать всё снизу, подготавливать/варить снизу тоже, и после работы всякие там подкраски/антикоры тоже и снизу и изнутри.
ИМХО если нет оригинального же органайзера из комплекта с оригинальным третьим рядом, то заморачиваться так не стоит. Если он есть, о стоит, чтоб он встал тоже штатно и всё складывалось красиво.
ose 21.02.2022 21:56
Почему то у меня предубеждения к тому что бы варить/сверлить.. ведь ржаветь будет, не спасёт ни чего.. но 3й ряд нужен…
evg_krd 22.02.2022 11:49
если просто сверлить-то ничего страшного. брызнуть грунтом и антикором и будет лучше чем новое. при варке да, возможны нюансы, но тоже решаемые. просто стоимость оригинальных кресел какая то космическая, потому не много желающих и опыта установки. а от Аута совсем иначе встают кресла.
ose 22.02.2022 12:11
Те в случае с оригинальными креслами достаточно просверлить? Варить не нужно?
ose 22.02.2022 12:47
И если у кого то есть ссылки на продажу тайского третьего ряда буду благодарен) в лоб не смог найти …
evg_krd 22.02.2022 13:03
Сообщение от ose (Сообщение 3073313)
была ссылка на Драйв. там автор готов был в личку поделиться контактами
эрмак 22.02.2022 15:31
По ссылке выше автор привозил с тая и предлагал под заказ привозить. Правда цена в итоге там 200+ выходила, если верно помню.
Сообщение от ose (Сообщение 3073285)
Нужно. Просверлить отверстия в кузове под закладные, и сами закладные приварить.
А вообще если загнать машину несколько лет катающуюся на мойку днища, отмыть всё, и посмотреть что там с естественным износом, то все эти опасения про сказанное выше достаточно много причин чтоб пошатнуться получат. Да даже не днище, вы бак снимите с машины, там такая ляпота под ним через несколько лет.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
