Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Всем привет!
Недавно у меня тоже высветилось на БК ASC OFF, при диагностике обнаружилась ошибка правого переднего датчика АБС. Обнулили, но при разгоне до 80 она вылезала опять. Некоторое время ездил с этой ошибкой, причем до 80 км/ч она не проявлялась, только на скростях выше. Готовил себя к покупке датчика АБС. Сегодня поехал в ТСМ пообщаться с электриком. Электрика я как водится не дождался и Василий предложил почистить "гребенку" (какая-то хрень с внутренней стороны тормозного диска, с нее дачик инфу снимает вроде бы). Помогло! Разгонял машину до 120, ошибка не вылезает, все системы работают. Так что не спешите сразу менять датчики, сначала чистите эту фигню. Пы Сы: Работы на 15 мин. |
PS для АВС используется магнитная метка размещенная на подшипнике. |
после замены рулевой рейки и замены датчика АВS загорелась ошибка ASC и ABS. Ошибка ABS ушла,а ошибка ASC осталась, я так понимаю причина в датчике поворота руля. Выставил в "0" ошибка всё равно горит. Вопрос такой эту ошибку надо стирать или мог повредиться сам датчик? Аккуратно прокрутил датчик сначала по часовой, а потом против часовой стрелке.( И там и там до упора). Если есть упор в крайних положениях то датчик должен быть в порядке? Кто нибудь разбирал этот датчик? Что там? По виду похож на спиральный провод!
датчик положения руля выглядит вот так: https://out-club.ru/board/attachment...aqxyxmngbd.jpg как выставить его в 0 |
[QUOTE=megaaxel;1435170]это вы разобрали "часовую пружину".
Вопрос стоял именно про датчик положения руля, просто они на вид похожи с "часовой пружиной"! ---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:16 ---------- НУ Что неужели никто не разбирал датчик положения руля? Что ТАМ внутри? |
По существу - тоже что и у всех остальных, электронный считыватель на основе датчика холла и магниты. вот фотки Toyota -вского см. №5,6,7,8,9 ЗЫ полезеш свой разглядывать - с тебя фотки в форум ;) |
Ветку не читал, не знаю, может было.
Загудели задние ступичные подшипники, поменял на недорогие, спусты год стала возникать ошибка, причём не сразу, а через какое-то время после начала езды. Загоралась ошибка всего, в т.ч и полного привода. Считаю, что очень зря конструкторы сэкономили на обычном датчике температуры в заднем мосту и заменили его на алгоритм от датчиков абс. Типа когда зад крутится немного медленнее переда, то перегрев и надо отключать задний мост. От любого глюка датчиков абс и электрики отключается полный привод. В городе ничего, но у меня отключался в г0внах, отличный сюрприз. В моём случае появился люфт в заднем подшипнике и ступице и видимо он был настолько большим, что датчик абс не всегда мог читать магнитную полосу на подшипнике и когда таких несчитываний было более определённого кол-ва просто отключал абс и всё остальное. |
Вложений: 6
ЗЫ полезеш свой разглядывать - с тебя фотки в форум ;)[/QUOTE]
Сегодня купил себе датчик на разборе. Поставил всё сразу заработало-надпись ASC OFF сразу ушла!:biggrin: Разобрал свой там фото элемент пропускающий свой луч через кольцо с определённой перфорацией. Я так понял что моё кольцо было сбито поэтому в смотровом окне при "0" не было видно "квадрата".Вложение 88362 Вложение 88363 Вложение 88364 Вложение 88365 Вложение 88366 Вложение 88367 |
ВОВ@,
Выставите правильно и попробуйте сбросить ошибки - 50/50 что оживет ;) |
Всем привет! Помогите, не могу справиться с ошибкой ASC OFF. Опишу вкратце ситуацию: ошибка появилась после снятия задних стопов на переделку под новые диоды. "Мастер" так и не справился со своей работой. Купил новые стопы Тайвань, поставил на место, но ошибка не пропала. Появляется примерно минут через 5-7 после езды, выключаем-заводим, опять через 5-7 минут появляется. Компьютер показывает ошибку brake sticking, заедание тормозов. Все лампы горят, стоп загорается нормально. Ошибку сбрасывали, не помогает. Что еще может быть? Хэлп.
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3. |
