-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Скрытая проводка питания для видеорегистратора (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53265)
Sludnov 19.08.2017 06:16
Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Ссылка на таблетки. ..
omich66 19.08.2017 08:13
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2601815)
поправил ссылку
-amigo- 22.08.2017 02:21
Не проще ли взять и разобрать оригинальный бп от прикуривателя и спрятать эту маленькую плату где то в двери задней? Если регистратор идет на 5 вольт. Я в предыдущей машине так и делал, все работало. Для более надежного успокоения залить ее пластиком из пистолета, или просто обмотать изольдой, чем заморачиваться со сториними приблудами.
omich66 22.08.2017 12:06
Сообщение от -amigo- (Сообщение 2602296)
эту маленькую плату
можно у китайцев за недорого купить. И разбирать ничего не придется.
Ждать только долго.
MishaL 22.08.2017 14:17
Сообщение от omich66 (Сообщение 2602372)
можно у китайцев за недорого купить...
А это не тоже самое, что они в этих коробочках с проводами продают ?
http://photo.qip.ru/photo/mishal/404.../110684792.jpg
omich66 22.08.2017 14:34
Сообщение от MishaL (Сообщение 2602418)
Надо коробочку вскрыть, тогда понятно будет.
MishaL 22.08.2017 14:43
Сообщение от omich66 (Сообщение 2602424)
Там нет ни каких винтов. Её только ломать придётся.
Я где то читал, что нужно брать эти платы (модели) с конденсаторами. Ибо они как фильтры работают. И тут, судя по размерам , в такой плоский корпус они не влезут.
Добавлено через 13 минут
Вот, наверно, хорошая штука?
https://ru.aliexpress.com/item/4-USB...0-ca2435484ec9
omich66 22.08.2017 15:18
Сообщение от MishaL (Сообщение 2602426)
Судя по картинке там два одинаковых канала на этом стабилизаторе.
Судя по даташиту 5V 3A
MishaL 22.08.2017 15:45
Сообщение от omich66 (Сообщение 2602436)
... там два одинаковых канала ...
Это хорошо или плохо? И главное - как там с помехами?
Нет ,там на Али, чего попроще, но что б не давало помехи?
omich66 22.08.2017 16:15
Эта штука помех давать не должна.
Это линейный стабилизатор.
Но ему нужен хороший теплоотвод.
Тот что по Вашей ссылке с Али - импульсный.
Сообщение от MishaL (Сообщение 2602442)
Какой ток потребляет Ваш регистратор?
Это простой линейный стабилизатор 5В 1А
MishaL 22.08.2017 16:35
Сообщение от omich66 (Сообщение 2602449)
Это линейный стабилизатор.Тот что по Вашей ссылке с Али - импульсный.
А помехи , как я понял, дают именно импульсные?
Точно не знаю. На стандартной зарядке написано 5В 1А. И в инструкции : энергопотребление - 1А.
Вообще, хотелось бы что с Mini-USB кабелем на выходе.
Я не электронщик. Мне просто нужно ткнуть носом что и куда подпаивать.
omich66 22.08.2017 18:30
Сообщение от MishaL (Сообщение 2602452)
Уточните micro или mini
Здесь вариант с micro USB
Здесь переходники и кабели
MishaL 22.08.2017 18:48
Вложений: 1
Сообщение от omich66 (Сообщение 2602469)
Уточните micro или mini...
Желательно mini. 90% видео-регистраторов с такими разъёмами:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/404.../110692036.jpg
omich66 22.08.2017 20:09
Сообщение от MishaL (Сообщение 2602470)
Желательно mini
Возможен такой вариант, берете это, обрезаете и припаиваете к этому
AlexSlovak 22.08.2017 21:06
Зачем так сложно, можно купить это: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-1...708.0.0.44snEj
подключить, воткнуть свой юсб и пользоваться, и никаких помех нету, сфотаю- выложу.
makarij 22.08.2017 21:11
Помогите пожалуйста своим советом. У меня автомашина Аутлендер 2014 года, 2.0 , полный привод. Я не смог найти на форуме тему по поводу остановки двигателя на ходу. У меня следующая проблема: в жаркую погоду глохнет двигатель на ходу, бортовой компьютер ошибок не выдает, чеки не горят, где-то через 10-15 минут вновь завожу двигатель и еду около 500 метров и вновь двигатель глохнет. В автосервисе сказали, что в бензобак залил некачественное топливо, что действительно сказывалось при езде и по своим ощущениям. До этого случая заливал 92. Посоветовали залить бензин 95 на лукойловской заправке, что я и сделал. Но проблема осталась. В один из жарких дней вновь двигатель заглох. Сейчас не могу выехать на машине на далекие расстояния. Прошу помочь.
omich66 23.08.2017 05:46
Сообщение от AlexSlovak (Сообщение 2602496)
К сожалению не понятно что там внутри.
Покупал аналогичную приблуду для планшета.
Нагрузку не держит, напряжение скачет. Внутри оказалась no-name микросхема даташит на которую так и не нашел.
v888v 23.08.2017 06:43
Сообщение от makarij (Сообщение 2602497)
Периодически глохнет двигатель 2,4
Outlander глохнет периодически
В поиске задать "глохнет".
Вроде были сообщения, связанные бензином.
AlexSlovak 23.08.2017 20:44
Сообщение от omich66 (Сообщение 2602529)
Третий год пользуясь, всё нормально держит и ничего не скачет - видеорегистратор работает исправно.
omich66 24.08.2017 05:46
Меня вполне устраивает ИП, который в комплекте к регистратору идет.
Для подключения использовал это
Сообщение от AlexSlovak (Сообщение 2602708)
Значит мне не повезло :(
AlexSlovak 29.08.2017 15:25
Вложений: 1
Обещал - выкладываю: снимал планшетом - сильно не ругайте за качество.
Иннакентий 03.09.2017 03:16
подскажите возможно ли подключение к розетке в подлокотнике ВР?Там напряжение 12 вольт 120 ват! а на ВР 5 вольт 24 вата
Электромеханик 03.09.2017 05:25
Сообщение от Иннакентий (Сообщение 2605047)
Да не вопрос, если 12 вольт и 120 ватт, ток=10А. 5 вольт и 24 ватта, ток=5А. При условии, если 5 вольт подключаете через адаптер. С мощностью ВР не ошиблись?
xGen 30.01.2018 22:01
Может кто подскажет: не нахожу сообщений о подключении видеорегистратора к датчику дождя. В описании сказано, что работает только при заведенном двигателе - то что надо.
Здесь хоть и lancer, но все же виден разъем питания: https://www.drive2.ru/l/3522961.
На Opel Astra H многие оттуда запитывались, и я в том числе. Очень удобно. Все рядом. Нужно прозвонить и померить напругу.
xGen 30.01.2018 22:40
А вот и Аут с фотками: https://www.drive2.ru/l/7245928
marksman 31.01.2018 09:42
на астре тоже так делал - пришлось, там прикуриватель не отключается совсем.
на ауте то зачем? кинул кабель до предохранителей поставил переходник, чтобы не нарушать проводку и все.
yeger 31.01.2018 12:55
Сообщение от marksman (Сообщение 2653968)
на ауте то зачем?
Тут видимо..."Мы не ищем лёгких путей!":(
Toulan 11.04.2018 16:03
люди добрые, подскажите где в етакс взять +12v которые через 3 минуты отключаются:(
Петр75 21.05.2018 13:48
Сделал так.
1.Установил ВР на стекло на присоску, провод протащил по потолку (для удобства протаскивания снял передний плафон освещения) , далее через правую стойку, далее за бардачком, вывел в районе центрального туннеля со стороны пассажирского сиденья.
2.Провод от радар-детектора уложил м/у лобовым стеклом и панелью (там есть углубление, провод как раз лег в аккурат и его не видно), далее в то же отверстие под крышкой правой стойки и далее за бардачком так же вывел в к центральному туннелю в районе пассажирского сиденья.
3. Купил разветвитель на два гнезда и 2 USB. Штекер разветвителя воткнул в штатную розетку 12 В внутри бардачка. Провод от разветвителя провел через центральный туннель, для чего просто отогнул пластиковый кожух снизу со стороны пассажирского сиденья, далее на бардачке снял пластиковую накладку сзади (снимается просто аккуратно потянул снизу), далее снял штатный USB (аккуратно проталкиваешь во внутрь бардачка, снимается легко) и через отверстие где установлен штатный USB завел в бардачок штеккер разветвителя.
Корпус разветвителя приклеил на двусторонний скотч на центральный тоннель, держится нормально. В него воткнул штекер ВД и радар-детектора. И еще осталось два свободных USB для зарядки телефона.https://out-club.ru/board/imagehosti...272d094464.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...e65e017f21.jpg
Может кому пригодиться.:)
Диспетчер 22.05.2018 11:53
Так разветвитель снаружи или внутри центрального тоннеля?
Если внутри, то надо еще зафиксировать "папы" в "мамах", от тряски/вибрации контакт отходит.
Петр75 22.05.2018 14:06
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 2694474)
Разветвитель снаружи, что бы был оперативный доступ к USB разъемам для подзарядки телефонов, приклеил к центральному туннелю на двусторонний скотч. Извиняюсь сразу фото не выложил, сейчас прикладываю
https://out-club.ru/board/imagehosti...92d79dce0d.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...29d76ee2dd.jpg
Aleks66 14.12.2018 16:47
Выкладываю фото скрытого подключения ВР через проводку передней правой двери в районе ног пассажира на передней правой стойке.
Непосредственное подключение провода "массы" показана на изображениях 3,4, а подключение "+" на изображении 5, здесь нужно подсоединиться к красному проводу который на изображении подходит к рассоединенному разъему проводки.
При данном подключении напряжение появляется при заведенном двигателе.
Изображение прикладываюhttps://out-club.ru/board/imagehosti...f041946940.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...d4d7a08bb6.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...f2078ab9ee.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...d03e91d3c7.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...bdf1d86576.jpg
Подключение плюсового кпровода
https://out-club.ru/board/imagehosti...2d926ac1c6.jpg
Aleks66 14.12.2018 16:59
Как я писал выше, плюсовой провод ВР нужно присоединять к красному проводу рассоединенного разъема на последнем изображении. На данном проводе появляется "+" после запуска автомобиля.
MishaL 15.12.2018 18:17
Этот провод, в желтом кружке ?
https://farm5.staticflickr.com/4902/...dd7b36a1_o.jpg
Ruis 05.06.2019 12:36
Вложений: 5
Доброго дня.
Подключился следующим образом:
С правой стороны как у MishaL-а, подключился.
+ КРАСНЫЙ провод (появляется при вкл зажигания)
- ЧЕРНЫЙ провод (в том же разъеме)
Далее использовал удлинитель для прикуривателя, ну и спрятал все это
дело за жгутом проводов (места кстати - слона прятать можно:))
Ну и провод питания за потолок к лобовому стеклу. Теперь все норм,
лишнего провода нет, все довольны. Да и розетка освободилась под зарядку телефонов.
Lacmus 13.06.2019 11:15
а никто не подключался в шатный разъем для подключения доп. оборудования?
mr.fix 13.06.2019 14:12
Сообщение от Lacmus (Сообщение 2803207)
Это где такой?
Lacmus 13.06.2019 15:00
Есть трехпиновый разъём слева от руля где преды. на нём три плюса: постоянный, асс и от габаритов. могу кинуть ссылку на один ресурс где сам это нашёл, но только бы не забанили как за рекламу
omich66 14.06.2019 15:00
Сообщение от Lacmus (Сообщение 2803318)
Здесь опознать и назвать номер сможете?
Lacmus 15.06.2019 18:25
как то так вобщем:
https://out-club.ru/board/imagehosti...aec72323b7.jpg
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
